21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
08.08.2013, 12:10
#3461
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Вылет и dia не соответствуют заводским рекомендациям.
Кстати, искал, есть ли реально задокументированный допуск на вылет дисков или строго 50 и точка?
09.08.2013, 10:38
#3462
Координатор
Информация по дискам Replica Replay, просьба админу добавить в 1 пост: "при покупке Реплики обязательно смотреть внутрь диска на предмет изменения цифры вылета, желательно линейкой измерить вылет, ЕТ = перпендикулярное расстояние от внутренней площадки, прилегающей к ступице до внутреннего края обода минус расстояние от от внутренней площадки, прилегающей к ступице до внешней части обода и все это разделить на 2."
Поясню с чего бы это, на прошлой неделе заказал и купил диски Replica Replay RN68, по всем спецификациям ЕТ = 50, не задумываясь все переобули, отбалансировали, установили на машину, подвергнувшись сомнениям снял колесо, и реально вот такие картинки на внутренней части диска:
Беру линейку, дощечку и меряю вылет, получается 46!!! На второй картинке видно, не сильно постаравшись производитель затер эмблему (кажется Киа, ибо точно такие же диски стоят на Спортажах). Вот такие пирожки с котятами. Позвонил в магазин, менеджеры удивлены, предложено выбрать любую другую модель на замену. Заказал еще 3 других модели, как приедет заказ, возьму линейку и подберу диски с заводскими параметрами. Отпишу тут, какая Реплика какой реальный вылет имеет, для статистики. Номер раз: Replica Replay RN68, ЕТ = 46.
10.08.2013, 13:54
#3463
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Реплика вообще не парится по поводу вылета, какой хочеш вылет набъют на одном и тоже колесе!
Автоэлектрика,Тюнинг.
10.08.2013, 14:54
#3464
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от S_auto
Рекомендую ознакомиться с вот этой темой.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Там уже указывалось (и не один раз!) что у реплики вылет не совпадает с тем что на картинке. Нужно искать для кого диск делался изначально. На примере RN88 - инзачально это копия оригинальный дисков Ниссан Кашкай. У него вылет 40. Соответственно RN88 тоже имеет вылет 40, китайцы лишь перебили циферку
Так что инфа есть в соответствующих темах. Вам лишь нужно с ней ознакомиться.
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------
Сообщение от briancev
Зачем брать это пластилиновое г.. если нормальные скадовские диски стоят дешевле.
А можно факты "пластилиновсти"? Или ваше сообщение будет удалено как флуд.
10.08.2013, 15:13
#3465
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от batal
По этому поводу могу сказать следующее: первое-купил жене на Фабию Реплику т.к. была уже почти зима))) а переобуваться надо в спешке объехал несколько магазинов и нашёл ихний рекомендуемый размер вместе с болтами, второе-болты оказались тоже "пластилиновые" ещё когда ставил парочка никак не хотела дотягиваться не придал значение а зря,итог-при следующем шиномонтаже один болт сорвался на ура и остался в ступице-провернулся,что бы его вынуть с соседом стали оттягивать диск черенком лопаты за один из лучей а я болт выкручивал-луч от диска начал сгибаться!!! с горем пополам выкрутили болт,прошлись метчиком по посадочному отверстию,выгребли кучу стружки от болта (выкинул болты на...,посмотрел остальные на некоторых уже тоже резьба замята), луч на диске если не приглядываться не заметно что замят немного.На свой Дастик Реплику брать не стал принципиально,и другим не советую.
10.08.2013, 15:25
#3466
Я боюсь что родное литье в такой же ситуации повело бы себя точно так же. Так что не вижу в вашем посте доказательств "пластилиновости" самих дисков.
Про болты ничего сказать не могу, возможно родные от реплики и гавно. НО! Тут уже был пост о том каким "гавном" прикручивают родное литье на заводе (конкретно у дастера).
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
По поводу болтов кстати. Многие продавцы их "крадут" из комплекта, думаю они же могут и подсунуть в комплект "черти чо". Лично у меня с болтами от реплик никогда проблем не было.
Но повторюсь - по поводу болтов я не спорю.
10.08.2013, 21:26
#3467
Координатор
Благодарю, почитаю и возможно отпишусь туда, ибо тема более подходит, но после того, как померяю линейкой заказанные диски, будет больше инфы. Кстати, поиск рулит, но тему не видел...
... почитал, тему надо приводить в соответствие. О тех же RN68 - по фото и описанию, все в норме, что не соответствует действительности. Имхо, как-то надо к порядку все привести. Буду рад помочь.
Сообщение от batal
По поводу болтов
На мою реплику комплектные болты были упакованы в демпфирующий целлофан, вкручены, выкручены и еще раз вкручены без проблем. Делаю вывод, что болты нормальные, ибо с "плохими" болтами имел дело - только на один раз закрутить хватило. Резюме, если болты реально штатно-комплектные от дисков - нормальные болты.
Последний раз редактировалось S_auto; 10.08.2013 в 21:40.
10.08.2013, 22:47
#3468
Дастеровод - Доктор
batal, c родными болтами под литьё у меня лично никогда проблем небыло (на Симболе были с "юбочкой"), на Дастере помоему такие же.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Сообщение от S_auto
возможно вы правы,болты покупал отдельно но в том же магазине что и диски у нас в городе.
10.08.2013, 23:25
#3469
Координатор
Сообщение от Леон 75
Именно! Несколько лет назад попал на неприятную историю - купил диски, болты, поехал в шиномонтаж, закрутили болты, что-то (ну не помню я причину) вспомнили, решили открутить - фигвам! Два болта сломали сразу, на остальных я поехал в сервис на высверловку. Машина новая, диски новые, настроение ни к черту! Ничего, сделали все в лучшем виде, вернул продавцу россыпью остатки болтов с наилучшими пожеланиями. В "фирменном" магазине купил комплект болтов, чуть подороже, проблемы отпали.
11.08.2013, 09:03
#3470
Сообщение от S_auto
Буду рад выслушать пожелания и предложения по приведению темы в порядок
По поводу того что в той теме ничего не написано про неправильный вылет RN68:
Лично я заморочился об измерении вылета лишь визуально заметив что мои RN88 торчат из кузова сильнее чем родные стилизованные на машине брата. Если бы этого не заметил, не стал бы никогда ничего измерять, и скорее всего так и ездил бы.
Это я к тому что бОльшая часть дастероводов просто не парится об этом
11.08.2013, 09:26
#3471
Координатор
Сообщение от batal
Зато дилер этим очень озабочен, в случае выхода из строя, к примеру ступичных подшипников. Хотя, с другой стороны, ну и чего страшного, что вылет не стандартный, цена подшипников копеечная, случаев реальных траблов пока не особо замечено, так пусть будут!
Лично я этим вопросом озаботился чисто из принципа, т.к. получается обманывают нашего брата производители перебивая значения вылета и дело тут не в 4 лишних миллиметрах.
14.08.2013, 17:18
#3472
Время онлайн: 5 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июл 2016 14:49
glisgor, вылет разрешается уменьшать до 5мм, т.е. до 45
14.08.2013, 19:25
#3473
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
самоход, кем разрешается?
14.08.2013, 19:58
#3474
Сообщение от самоход
Ссылку или скан официального документа разрешающего это?!
И вопрос вдогонку, а увеличивать можно?
15.08.2013, 22:17
#3477
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 19 мая 2015 23:14
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4Х2 МКП5
Сообщение от Almaz_KZN
Кто-нибудь ставил диски Tech Line 643 или 626 с родными параметрами и 50 вылетом? Не задевают ли они суппорта?
Добрый вечер. У меня стоят, 626 модель. До суппортов от диска запас порядочный, ничего не цепляет, вид мне нравится.
Последний раз редактировалось batal; 16.08.2013 в 14:43.
15.08.2013, 22:43
#3478
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 11 июн 2016 17:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L 4х4 ESP
Привет! У меня стоят 626 на 2.0L 4x4, суппорта не цепляют.
Выбрал их так как вес всего 7,94 кг. и нагрузка 600кг. У 643 вес 8,48 кг. и нагрузка 550кг.
17.08.2013, 10:33
#3479
Координатор
Сообщение от Олег0801
Сообщение от Андрей Петрович
Какой вылет, товарищи?
18.08.2013, 21:28
#3480
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 3 мин. 43 сек.
Был(а): 25 дек 2017 16:30
Сообщение от testov-test
Выше написал 50 вылет!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
