Все разделы прочитаны
Вода на двигателе - причины,как бороться.
Страница 1 из 14
1
2
3
11
Последняя
13.08.2013, 11:09
1
Fabula_4x4
2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Открыл капот после дождя... и что я вижу? Форсунки омывателя стекла установлены на капоте без резинок и вода сквозь щели свободно льется на двигатель.
А я все думал - откуда у меня грязные разводы на фоздушном фильтре и ресивере...
На следующей неделе на ТО еду - попробую все-таки узнать, что это - фича или косяк... В случае чего придется на герметик посадить форсунки...
Fabula_4x4
Отправить личное сообщение для Fabula_4x4
Найти ещё сообщения от Fabula_4x4
13.08.2013, 11:15
2
Настоящий Индеец
3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Re: Вода на двигателе - баг или системная функция?
Да, интересная тема, ждем отчетов!
У меня можно получить клубные наклей
ки
Он же основной канал общения:
Настоящий Индеец
Отправить личное сообщение для Настоящий Индеец
Найти ещё сообщения от Настоящий Индеец
13.08.2013, 14:39
3
Aleks83
4 мес. 4 д. 18 ч. 55 мин. 37 сек.
Был(а): 02 мая 2025 08:57
Да есть такое и у меня. Только дальше свечи вода не шла никогда, видимо в дожди сильные не стояла машина без крыши.
Был на ТО только недавно, да забыл про это.
Сам герметиком помажу и все, ну их ездить к ним по такой мелочи, время только терять.
Aleks83
Отправить личное сообщение для Aleks83
Найти ещё сообщения от Aleks83
13.08.2013, 14:46
4
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
У себя не замечал подобного,надо проверить будет. Хотя,уверен,заметил бы такие следы водной деятельности.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
13.08.2013, 14:59
5
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Fabula_4x4
Да да и катушку 2го цилиндра (по французски он будет третьим - они от коробки считают) достань и осмотри - она вся будет в солях и разводах и если это так то надо её спиртом протереть и насиликонить её и её уплотнительную резинку
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
13.08.2013, 15:07
6
bobfate
2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Fabula_4x4
У отца с родными форсунками такая же фигня, правда течет только через одну. Мазали ее герметиком, не помогает. Пришли к выводу, что форсунка треснула или бракованная.
Я себе поставил форсунки от вольво и декоративную крышку двигателя, воды под капотом не замечал пока.
bobfate
Отправить личное сообщение для bobfate
Найти ещё сообщения от bobfate
13.08.2013, 15:12
7
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
bobfate
Думаю причина утечки именно в этом. Врятли вода сама по себе пройдёт через уплотнительную резинку между капотом и форсункой. Посмотрите ещё соединение шланг/форсунка и шланг/тройник.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
13.08.2013, 15:15
8
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Снимал после дождя смотрю каждый день утром и вечером все сухо.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
13.08.2013, 15:19
9
DronNew
1 мес. 12 ч. 3 мин. 56 сек.
Был(а): 27 мая 2021 11:52
Автомобиль: Duster Dakar Edition Оранжевая Аризона
У меня тоже протекает из под правой форсунки.
DronNew
Отправить личное сообщение для DronNew
Найти ещё сообщения от DronNew
13.08.2013, 16:10
10
Fabula_4x4
Бертони
Там есть резинка??? Я, конечно, посмотрю еще раз - но по-моему там нет никакой резинки...
Бертони
Машина просто стояла под дождем. Никто не пользовался омывателем.
Fabula_4x4
14.08.2013, 08:46
11
KDV
2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
У меня тоже самое. Похоже течет не из форсунки, а стекает по трубке от ниши у лобового стекла. Трубка уложена не внутри крышки капота как на Логане, а по ней и проходит в выштамповке в районе места прижима уплотнителя капота. Так вот по трубочке она и стекает струйкой от стекла и капает на двигло!!! Сегодня буду герметиком колхозить
KDV
Отправить личное сообщение для KDV
Найти ещё сообщения от KDV
14.08.2013, 08:57
12
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
гарди
, извините что не в тему,а где такую защитную накладку на двигатель взяли ? классная очень понравилась,а она железная? при нагреве ничего с ней не случится?
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее написано было в 08:57 ----------
под капотом у меня сухо кстати
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
14.08.2013, 10:10
13
bobfate
Леон 75
гарди
Вот тут смотрите
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F0%FB%F8%EA%E0
Она пластиковая.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Fabula_4x4
Резинки там нет.
bobfate
14.08.2013, 11:13
14
Fabula_4x4
KDV
Не-а. На 4-ой фотке видно, что капля течет ОТ форсунки...
Fabula_4x4
14.08.2013, 14:33
15
Павлуша
5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 57 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:55
У меня тоже обнаружен подтёк только со стороны левой омывающей форсунки (если смотреть спереди авто). Там как раз есть разрыв шлангов с разветлителем - на него я натянул посильнее шланги, думая, что подтекает оттуда.
Но теперь по фотке в первом сообщении надо погонять омыватель и проверить соединение шланга с форсункой.
Павлуша
Отправить личное сообщение для Павлуша
Найти ещё сообщения от Павлуша
14.08.2013, 15:05
16
KDV
У меня течет когда я совсем не пользуюсь форсунками и стеклоомывателем. течет вода дождевая без добавок омывателя. и судя по каплям все таки не факт что с форсунки, а вероятно по трубке от стекла. Всегда вода после стоянки под дождем
KDV
14.08.2013, 15:13
17
Alek-han
2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Была такая проблема на двух наших дастерах, причем вода попадала на катушку зажигания. На то показал мастеру, тот затянул шланги пластиковыми хомутами и все. Чуть позже поменял форсунки на веерные, на них шланг сидит плотнее и стало сухо без хомута.
Alek-han
Отправить личное сообщение для Alek-han
Найти ещё сообщения от Alek-han
14.08.2013, 15:55
18
KDV
Alek-han
Странно. пытался специально сикать омывателем. Смотрел на трубки - сухо. После дождя вода
KDV
14.08.2013, 19:20
19
Alek-han
Вероятно у вас другой случай. Стекало по шлангу
Alek-han
15.08.2013, 10:26
20
KDV
У меня тоже по трубке стекает, но попадает на трубку из вне, а не изнутри трубки. То есть пользование омывателем не приводит к протечке, а дождь приводит
KDV
Страница 1 из 14
1
2
3
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Как бороться с навязыванием услуг?
Бертони
08.05.2014
19:32
Попса и как с ней бороться!
Настоящий Индеец
30.03.2014
02:49
Квартиры посуточно! Как бороться?
Xazergus
27.12.2013
23:27
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя
дольф1
21.11.2012
15:46
