Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 17.08.2013, 01:48   #1081
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
вот вроде нашел где синий провод, знатоки так ли это?
первоисточник http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/1361143/
ID:	35256   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2013, 09:33   #1082
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Судя по фоткам автора, вроде верно, но не мешало бы тестером звякнуть, активировав аварийку, например...
Старый 17.08.2013, 11:02   #1083
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
А чего в них интересного, выглядят так как будто с индийского грузовика сняли.
Старый 17.08.2013, 12:31   #1084
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
этот
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
у кого стоят дхо от дилера отзовитесь, завтра хочу поставить.
ставятся за минут 30, в инструкции все подробно расписано, сами дхо легко ставятся , сложнее провод протянуть от правого ДХО, но можно, и контролер тоже не сложно подключить, привинтил на крышку коробки предохранителей, но под капотом тесновато у дизеля
Старый 17.08.2013, 16:46   #1085
Olejman
Аватар для Olejman
установил ДХО http://dustershop77.ru/katalog/akses...no-daster.html , фотографировать не стал, все уже есть, бампер снимается легко, сложностей не возникло, схема подключения для дураков, плюс и минус на акум, оранжевый на провод габаритов, на фото выше он и есть, при работающем двигателе горят, при включении габаритов гаснут, ну естественно и при включении фар, заодно подрезал воздухозаборники которыми пробивают радиатор, подложил резинки под защелки бампера, теперь не выпирает, внимательнее при установке бампера, забыл нижнюю часть подкрылков заправить под бампер, при том что почти все уже было прикручено, пришлось покарячиться, хотел насверлить дырок в усилителе бампера, чтоб вода не скапливалась, но решил, что зиму отъездил ничего не случилось, в общем не критично.
Старый 18.08.2013, 21:23   #1086
Olejman
Аватар для Olejman
кстати замерял для интереса расстояния, соответствуют ли госту, соответствуют, между дхо 60 см, от земли 30 см, по краям от габаритов машины 40 см.
Старый 23.08.2013, 20:47   #1087
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
По умолчанию
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
вот если бы 30 градусов-то слепили так нет
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее написано было в 02:00 ----------
перед установкой тестил час.нагрев в норме.радиатор нормальный.
найду дастер со штатным филипсом -сделаю фото.
вот фото родного филипса слева и моего с китайскими .фото с корявого телефона-извиняйте.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 25.08.2013 в 03:37. Причина: поправил
Старый 24.08.2013, 17:42   #1088
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
несомненно китайские ярче... тока надо снимок делать метров хотя бы с 50...а так некорректно.... чото мерседес выбрал филипс а не китайские дхо?
чо это они? вообщем попользуйте хотя бы месяца 3 и выкладывайте следующие фото....
Старый 24.08.2013, 20:00   #1089
nikola
Аватар для nikola
Онлайн: nikola вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Сообщение от Unixman Посмотреть сообщение
Гораздо убедительнее замер силы света на СТО.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...365#post366365
Старый 24.08.2013, 20:30   #1090
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
я тоже думал что уложился в 40 см, а нормально померил и получается почти 42 см от габарита. 40 не получится никак, если устанавливать на нижнюю решетку.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 25.08.2013, 00:50   #1091
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от СержАнт_78
значит линейка неправильная была, поверь, никто и никогда эти +- 2 см вымерять не будет.
Старый 14.09.2013, 16:28   #1092
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Подскажите, кто-нибудь ставил вот такие ДХО?
Я на drive2.ru
Старый 14.09.2013, 16:43   #1093
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Да я ставил и брал здесь http://wesemshop.ru/shop/xodovyie-dn...aylight-4.html все подошло прекрасно ,днем светят включаешь габариты тухнут .
Старый 14.09.2013, 17:16   #1094
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Да практически все и ставят такие. Я поставил такие в нижнюю решетку, проехал летом 8200 км по России, Украине, Молдове, Румынии, Болгарии. Везде днем фары не включал, проблем с полицией не было.
Ждал 415 дней.
Старый 14.09.2013, 17:25   #1095
БерСер
Аватар для БерСер
Прошу прощения, только сейчас нашел в теме. Сорри.
Я на drive2.ru
Старый 14.09.2013, 17:51   #1096
гарди
Аватар для гарди
Да ничего страшного без проблем для того мы на этом форуме чтоб друг другу помогать я за год пока ждал автомобиль все про него узнал , ну есть темы большие проще быстрее спросить чем глаза пучить в монитор .
Старый 14.09.2013, 18:57   #1097
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
БерСер, то что по твоей ссылке - без адаптеров для установки в решетку дастера. С ними тоже продаётся, но дороже.
Старый 14.09.2013, 19:27   #1098
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от БерСер
у меня такие стоят уже 3 месяца,доволен как слон,ставил конечно не сам,а знакомый парнишка в сервисе,только он мне подключил (по правилам ПДД) на ближний свет,то есть при включенных габаритах,ходовые огни продолжают гареть и только при включении ближнего света,выключаются и еще он мне протягивал провод на "ручник"(с подключением черед диод),чтобы при поднятом "ручнике",они тоже гасли,т.к. у меня сигнализация с автозапуском
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 14.09.2013, 20:05   #1099
Вах
Аватар для Вах
Сообщение от Serg62
Согласно ПДД, на габаритах передвигаться запрещено, из этого следует, нахрена горящие
ДХО при включенных габаритах? Но в России моральных уродов достаточно, как говорится на два века припасено, так эти и продолжают передвигаться на габаритах, от которых толку вообще никакого.
Третий провод на габариты вешается.
Ждал 415 дней.
Старый 14.09.2013, 20:30   #1100
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от igore Посмотреть сообщение
Адаптеры по 1000 р. за штуку чего-то не плющат. Придут, придумаю че-нить.
Я на drive2.ru
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
