Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312 |
37.73% |
Перегорела правая
96 |
11.61% |
Перегорели обе
181 |
21.89% |
Не перегорали
232 |
28.05% |
Поставил Ксенон
6 |
0.73% |
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Сообщение от Sane
Сообщение от ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
25.07.2013, 00:48
#121
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от Заматай
Здравствуйте.А не проще днём кататься со включенными противотуманками в место ближнего? А ближний включать когда темно становиться.и лампы меньше перегорать будут.
Не проще. Потому что менять лампу ближнего 2 минуты,а лампу в ПТФ подольше придётся,например,я берегу ПТФ как резервный свет для случаев с перегоранием ближнего.
25.07.2013, 09:01
#122
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
На пробеге 18000 перегорела родная лампа в правой фаре. Купил и поставил Osram night breaker +90. Пробежал с ними 9000 км и перегорели обе практически одновременно. Лампы светят классно, но срок их службы сокращен по-сравнению с обычнными. Поэтому решил поставить Osram long life, пока светлая часть суток длиннее ночи, а зимой куплю опять Nigt breaker.
25.07.2013, 11:51
#123
Сообщение от RubberBigPepper
Этим цыганским инженерам надо руки повыдергать. Сделать настолько неудобное крепление (ладно снимать, можно просто посильнее дернуть и выходит, без всяких танцев с отверткой), но чтобы новую одеть, это надо иметь руки, которые сломаны в 10 местах и глаза как у улитки на отростках.
Вот у лачи той же-скоба, отстегивается и легко лампа снимается и еще легче ставится, но тут. Я матерился во весь голос минут 20 пока одну поменял. Вторая за 5 минут сдалась.
Поставил осрам всесезонку. Перегорела кстати только левая, 8500км.
Это у вас,уважаемый,не было нексии,где,чтоб заменить лампу ближнего,надо снять ЭБУ! Или мегана,там вообще полмашины разбирать.
А я лично очень рад,что у Дастера всё так просто,на уровне 2106. Не согласен в корне!
25.07.2013, 14:54
#124
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Сообщение от igor 96
Перегорела сегодня лампа ближнего света H7 со стороны где стоит аккомулятор.Пробег всего 4300 км.
Такая же проблема была и у меня, пока ДХО не поставил- http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...365#post366365
25.07.2013, 15:50
#125
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от nikola
Стоит такая же штука. ИМХО, лучше всяких LED'ов.
Первопричина перегорания ламп на Дастерах, Логанах и Сандерах - отсутствие реле включения ближнего и дальнего света. Вся коммутация в подрулевом переключателе, который поворачивается вручную (т.е. "медленно"). Возникает "дребезг" контактов и искрение, которые и убивают спираль лампы. Реле же замыкается и размыкается гораздо быстрее.
У меня после установки реле за 3 года перегорела всего одна лампа (Osram NB, которые не отличаются живучестью). До этого менял регулярно.
P.S. Да, с установкой ДХО в светлое время ближний работает намного реже, но зимой в наших краях - круглосуточно
Последний раз редактировалось Andrey49; 25.07.2013 в 15:56.
25.07.2013, 23:26
#126
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Andrey49
А у меня, на Логане, за почти 6 лет и 75 тыс. пробега до сих пор не сгорела ни одна лампа. И? Какой вывод? Если реле не ставить, то и лампы не горят? Так что-ли?
IMHO не в этом дело (не в отсутствии реле), а скорее в качестве ламп и в условиях эксплуатации (чем чаще лампа включается - тем больше шанс перегореть, дороги/вибрации опять же...).
26.07.2013, 02:04
#127
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Олегъ
Я на Мазде 2004 года снимал аккумулятор и воздухозаборник по левой стороне - и откручивал бачки тормозной системы и расширитель ОЖ - с правой, чтобы добраться до ламп... На Дастере уже меньше матерился
26.07.2013, 21:27
#128
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 23 авг 2018 16:03
Автомобиль: Ё МОБИЛЬ
8500 ЛЕВАЯ БЛИЖНИЙ ЗАМЕНИЛ НА OSRAM ALLSEASON 739РУБ 2 ШТ. СВЕТЯТ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ. СНЯЛ ЛАМПЫ ЛЕГКО А ВОТ С УСТАНОВКОЙ ЗАДОЛБАЛСЯ.
26.07.2013, 22:46
#129
Сообщение от GRAFF1868
А в чём трудность установки? Просто нужно запомнить положение лампы,либо,если ничего не помогает,открыть мануал - там всё рассказано более чем подробно.
Последний раз редактировалось Олегъ; 26.07.2013 в 23:04.
26.07.2013, 23:02
#130
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
А во-вторых, я на этих лампах уже почти год езжу и покупаю их гораздо дешевле. В Автодоке, артикул 64210ALL
Последний раз редактировалось Олегъ; 27.07.2013 в 18:04.
31.07.2013, 18:33
#131
Время онлайн: 3 д. 56 мин. 3 сек.
Был(а): 23 окт 2020 11:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege+ чёрный металлик
пробег 4900 км-полёт нормальный, пока ничего не сгорело, но ближний свет-редкостное г-но  , до этого были автосы Astra G, Ford Maverick и Opel Frontera B-там вопросов по свету не было....
31.07.2013, 19:30
#132
Координатор
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
По традиции сгорела левая. Поменял. В отпуске увидел лампы дальнего маяк. Поставил, светят более желтым чем родные. Очень понравилось для глаз приятно.
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
31.07.2013, 21:37
#133
Сообщение от Max51
А в Емексе они еще дешевле.
01.08.2013, 00:40
#134
Сообщение от Iron
Удивлен живучестью Ваших ламп.  Но это скорее исключение, чем правило. Далеко не у всех они столько служат. Судя по форумам Логанов, таких случаев единицы на многие тысячи. Я же просто привел пример из собственного опыта.
01.08.2013, 20:37
#135
IMHO скорее наоборот - на общем фоне из многих тысяч тех, у кого лампы не горят так часто, видны единицы тех, у кого они часто выходят из строя. Ибо многие тысячи об этом не пишут и не говорят - не о чем, т.к. лампы годами светят. Пишут как раз те единицы, у которых что-то не так.
А что до живучести моих ламп, то до этого на 99-й (которую брал уже трехлеткой) за 4 года и примерно 70 тысяч км. тоже не сгорело ни одной лампы. А до этого на 05-й за 120 тысяч тоже сгорела AFAIR только одна лампа головного света и, если не ошибаюсь, одна - заднего поворотника.
Так что думается, если лампы часто выходят из строя, то дело все-таки не в них, поскольку лампы в массе своей все же достаточно долговечны. Хотя конечно, не бывает правил без исключений.
И если бы у меня так часто перегорали лампы, то я бы в первую очередь озаботился состоянием электрооборудования авто.
Последний раз редактировалось Iron; 01.08.2013 в 20:47.
03.08.2013, 01:01
#136
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Iron
смею предположить, что это утверждение не вполне обосновано. Я, в частности, знаю других дастероводов, у которых перегорел левый ближний свет. Но они об этом не пишут, поскольку даже не читают этот форум.
А что дело не в лампах, так с этим все совершенно согласны.
03.08.2013, 17:35
#137
Сообщение от ilion
Возможно. Это лишь мое предположение - потому и написал IMHO.
20.08.2013, 14:13
#138
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 13:03
Автомобиль: 2.0 4х4 мкпп6 полная
Сообщение от docxxx
интересный автомобиль дастер.......чисто из технических соображений должна перегорать правая лампа, т.к. правое колесо идет по обочине и тряска передающаяся на правую лампу больше чем на левую должна ее загубить раньше......а тут все наоборот....ну прям цыганщина какая то
ЗЫ...при перегорании любой из ламп меняю их сразу в паре.....дешевле получается
Может к левой проводка короче и как следствие напряжение меньше просаживается? Я думаю дело в этом и 0.2в дают фору правой лампе
22.08.2013, 14:22
#139
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
надо тогда наколхозить через жигулевские реле включение ближнего и дальнего напрямую через АКБ, как я делал на старом опеле вектра А, когда на штатной фишке H4 напряжение в 9,8 вольт выдавало=) и светить стало ярче и лампы перестали гореть=)
29.08.2013, 13:37
#140
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
У меня такая история: первые лампы KOITO made in japan, между прочим сцуко не дешевые 2100 руб-пара, прошли 17000 км. и одна сгорела, вторые взял MTF made in korea 800 руб. светили 6000 км. сгорели в один день обе...Вот я БЛИН МОЛОДЕЦ    3000 руб. вбухал в лампочки  за год, мог бы ксенон вкорячить. Я конечно думал что если на нексии за 5 лет- 120 000 км. пробега я заменил всего одну лампу, то и тут все будет так же  но "лягушатники" переплюнули узбеков и в этом.  Господа не тратьтесь на лампы в Дастер -это расходники те еще!
P.S. Всегда езжу с ближним светом и ПТФ, что бы "двуногие" под колеса не бросались
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
