15.11.2011, 20:58
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ: ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv: Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони: У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
09.11.2012, 17:45
#21
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: Тормозные колодки
хорошие колодки
09.11.2012, 18:37
#22
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Да? Откуда знаете? Вы уверены?
24.04.2013, 21:52
#23
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...у моего дизелька ,с завода стоят передние колодки Ферродо...
03.07.2013, 13:50
#24
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 21 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2024 10:09
Сообщение от MaikDuster
хорошие колодки
Штатные TRW дубовые.
23.08.2013, 08:21
#25
Время онлайн: 3 д. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июн 2020 08:03
На днях при торможении стал замечать появление не большего скрежета по правой стороне. По началу думал, что, возможно, в сам тормозной механизм либо на тормозные колодки попала грязь, которая теперь истерается. Но не тут было - со временем этот звук всё увеличивался и стал всё больше напоминать звук трущегося металла. Именно с этой проблемой я и обратился к ОД. Проехав на моём авто, мастер-приёмщик ничего подозрительного не заметил, но согласился с тем, что звуки, явно, не радостные. Сняли все колёса, так как в последние дни стала куда-то уходить тормозная жидкость (уровень упал, практически, до минимума), облазили всё днище в поисках возможных мест потёков, но ничего не нашли. Заценили степень износа наружних передних тормозных колодок и пришли к выводу они изношены примерно но 15-20%. То есть износ не значительный. Само собой, подобная формулировка меня не устроила и попросил прокатиться со мной ещё раз. После повторной поездки решили ещё раз взглянуть на передние тормозные колодки, так как в конце процесса торможения металлический скрежет был слышен даже рядом стоящему механику салона. Короче, после всё этого, наконец-то решили взглянуть на внутренние колодки. Честно говоря я был несколько удивлён умозаключением специалистов, работающих в ОД. Степень износа передней внутренней тормозной колодке по левому колесу была примерно 70%, и по правому всё те же 15%. Неравномерный износ на одной колодке?!?!. В результате ОД сказал, что всему виной агрессивный стиль вождения. С этим я не согласен, так как агрессивные стиль вождения, по-моему, никак не важиться с тихоходным кораблём под названием РЕНО ДАСТЕР 1,6 Моно привод. Предложили заменить колодки почти за 2500, от чего я отказался, так как считаю, проблема, далеко в стиле вождения, а в чём-то другом. Я не механик, могу, конечно же, ошибаться, но мне кажется, там должен быть где-то узел, отвечающий за равномерное распределение тормозных усилий и если таковой в ДАСТЕРЕ имеется - значит именно он работает глючно, потому что не может быть так, чтобы все колодки были изношены на 10-15%, а одна единственная внутренняя на 70%. Если кто-то что-то об этом знает или может уже сталкивался с подобной проблемой, прошу поделиться информацией.
Заранее благодарен!!!
23.08.2013, 10:30
#26
Romanus, заклинившие направляющие суппортов этому виной.
23.08.2013, 13:54
#27
И что с этими заклинившими направляющими суппортов теперь делать? Менять?
23.08.2013, 14:12
#28
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Сообщение от Romanus
По опыту пользования Логаном, коротко - разбираете и направляющие сначала промываете, а затем спецсмазкой смазываете. К сожалению, у Логанов наблюдалась такая же болезнь - направляющие плохо смазывали с завода и они ржавели.
На Лагановских форумах, типа Логанклуб, это хорошо разжевано и особое внимание уделено подбору смазки (графитовая смазка не подойдет). Насколько я помню, я покупал специальную смазку для именно направляющих тормозных систем в маленьких 15-граммовых пакетиках.
23.08.2013, 16:06
#29
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Дастерориканец
23.08.2013, 16:44
#30
Сообщение от dzaybatcu
Что-то в конструкции тормозной системы я не увидел возвратных пружин. Это где они там стоят?
23.08.2013, 16:47
#31
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Надо ли смазывать что либо при замене передних колодок на Дастере?
МОЙ БОРТОВИК.
23.08.2013, 16:49
#32
Сообщение от Бертони
Посмотри состояние направляющих и наличие смазки. И главное проверь направляющие на отсутствие ржавчины. Если направляющие не смазаны или хуже-со ржавчиной, вот их и надо смазывать, предварительно очистив от ржавчины. А вот смазку найти (качественную) - это проблема. Я для Логана около месяца, в свое время, искал.
23.08.2013, 16:52
#33
прибалт11, Насколько я понял из картинок, у нас нет направляющих как у большинства других а/м. Направляющие заменяют 2 болта с хитрым шестигранником на "7". Надо ли смазывать этот болт, а если надо, то чем?
МОЙ БОРТОВИК.
23.08.2013, 17:48
#34
Мне кажется тормозная система, как у Логана, но для уверенности надо сходить взять книжку по Дастеру - чуть позже отпишусь.
По марке смазки, смогу отписаться только на следующей неделе по приезду домой. Боюсь ошибиться.
Сразу могу сказать - ни в коем случае НЕ применять графитовую смазку и солидол - не выдерживают высоких температур. По поводу керамической смазки Ликви Моли-отзывы двоякие и прямо противоположные. Я рисковать не стал (хотя и купил, но применять не стал).
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...7/page__st__30 - вроде Слипкоте я и использовал. Ну и чтоб не вляпаться с Ликви Моли, прочти до конца.
Посмотрел книжку - два болта (как ты их называешь) и есть по правильному "верхние и нижний направляющие пальцы" - по простому "направляющие"
Вроде на все ответил?
Последний раз редактировалось прибалт11; 23.08.2013 в 18:45.
23.08.2013, 18:09
#35
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Там направляющий палец не как у Логана,Ваз,Газ.Там такой как на Форде,Шкоде.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
23.08.2013, 18:16
#36
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Два раза в год,при смене колёс,разбираю передние тормозные механизмы(заодно и задние).Вычищаю грязь,смзываю направляющие пальцы (циатим 201) и постельки колодок(чуть-чуть литольчика).В своё время на новом Логане тоже колодку затёрло(пальчик прихватило).В итоге продал его с родными передними колодками.Пробег 65т.,износ 50%.
23.08.2013, 18:23
#37
Вот такая картинка направляющего пальца.Из книги обсуживания и ремонта.
23.08.2013, 18:50
#38
Сообщение от SergeyPershin
Только их там два - верхний и нижний.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Сообщение от sergio54
А вот смазывать ЦИАТИМом, Литом категорически нельзя - температура плавления и них низкая. Потом эти смазки превращаются в жесткую скорлупу. Это ж не ГАЗ-21.
23.08.2013, 19:53
#39
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Я смазываю медной смазкой. Она специально для тормозных систем. Аэрозоль ЛиквиМоли.
Последний раз редактировалось OldSerg; 23.08.2013 в 20:00.
23.08.2013, 20:34
#40
Автомобиль: Renault
Сообщение от прибалт11
Такая же фигня.
Romanus, разверну свой пост выше, мне и zelanу после покупки звонил ОД и сообщил об отзывной компании по механизму тормозных колодок.
Узнайте у продававшего Вам авто ОД не распространяется ли на него нота по тормозным колодкам.
Зы. мой 1,6 4х4 ноябрь 2012г.
Дастерориканец
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
