DUSTER & OFF-ROAD Рено Дастер вне дорог
24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49 .
18.08.2013, 23:37
#901
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 59 мин. 40 сек.
Re: Дастер 4х4 вне дорог
Сообщение от Olejman
появились вмятины?
Нет,просто я таким способом ещё "Сандеро" ограждал от вмятин.
18.08.2013, 23:39
#902
Был(а): 23 фев 2019 17:14
За фаркоп особо не потолкаешь! Заталкивал в гараж машину пару раз,лень заводить было,так вот,занятие это нелёгкое,ладонь на ладонь и толкать-нагрузка идёт на плечо и верхнюю грудную мышцу,усилие как следует не приложить! Да плюс задок машины приседает,не,не вариант!
18.08.2013, 23:59
#903
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Max51
Фаркоп?
тащить за штатные проушины, если конечно выдержат.
19.08.2013, 00:02
#904
Olejman
Речь про "толкать", а проушины выдерживают,мну в том году тянул тесть лебёдкой из жижи в горку)))
19.08.2013, 10:35
#905
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Проверил на вмятины, не видать.
19.08.2013, 10:42
#906
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 4 ч. 40 мин. 6 сек.
Олегъ
За фаркоп особо не потолкаешь! Заталкивал в гараж машину пару раз,лень заводить было...
Олег, иногда по гаражу катаю машину монтировкой под колесо, баллонным ключом за колесный болт еще можно
19.08.2013, 13:31
#907
Тут говорят о ВЫТАЛКИВАНИИ машины из гомна,например. Я сказал что и на ровной-то поверхности за фаркоп толкать не оч. гуд.
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:30 ----------
Olejman
не могла их подвеска в такое превратиться, даже зимой, вот они на подъемнике, это фуфел какой то.
Вот и ответ ребят:
"Итак, сразу начнем с плохого, что случилось с машиной за это время. Главная неприятность - погнутая выхлопная труба. Напомню, что причиной тому послужил камень, попавший под автомобиль в районе Тымовского. Издалека он выглядел небольшим, но действительность оказалась иной. После того момента наш экипаж проехал несколько сотен км и, судя по бортовому компьютеру, расход топлива не изменился, что радует. В любом случае, во Владивостоке надо будет, скорее всего, менять кусок этой трубы.
Удивила ржавчина этой самой выхлопной трубы. Как писали некоторые наши подписчики, на фотках из Улан-Удэ днище выглядело нормально. Почему же спустя несколько недель странствий по Восточной Сибири и Дальнему Востоку пошла коррозия в некоторых местах? Затрудняюсь ответить. Может быть, это как-то связано с огромной влажностью в этих местах или тем, что за 2000 км по грунтовкам мы прилично поцарапали днище и пошел процесс? Опять же, на эти вопросы нам дадут ответ в Триумф Авто - официальном дилере Рено во Владивостоке."
19.08.2013, 13:40
#908
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Если бы они где то в соленую воду залезали, то вполне бы можно было это объяснить.
Кстати выхлопная труба у меня тоже помятая, но не критично.
22.08.2013, 19:41
#909
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Rif
утоплена не больше 5 минут стояла, я ее либо вперед либо назад вытаскивал чтоб не в воде была, дерганей не было, все норм, только брызговик от газели наполовину порвал.
А на другой день проехал 300 км и у дома обнаружил что жужит что-то когда сцепление нажимаю, отпускаю, все норм, в тот день ничего подобного не было, одну ямку на пути домой словил, может из за нее... в общем надо будет разобраться.
Скорее всего выжимной шумит, когда я менял свое сцепление, которое было забито травой, выжимной был вобще никакой, его разбирал и смазывал. Буксовал в воде около двух часов.
22.08.2013, 20:05
#910
сцепа уже не шумит при нажатии, зато появилась много обсуждаемая песня двигателя 2.0 в районе грм .. честно жутковатый шум. Я вот забрызгал грязью подкопотное пространство с этой стороны, все думаю как там отмывать ? Может на мойку? ) Но вроде как значек есть что мойкой высокого давления там мыть запрещено, не хочу к офицалам ехать пока там столько грязи. Кроме как звуки различные, появляющиеся и исчезающие никаких проблем нет.
23.08.2013, 00:16
#911
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Специально по бездорожью не езжу ( в смысле покататься в выходные). Только по необходимости. Съездил в карьер оптику на новом кронштейне пристрелять, конечно это не бездорожье, но 5 копеек добавлю.
VIDEO
Кстати, у меня после длительной езды по лужам , после затяжных дождей или по снежной каше с водой выпадает ошибка 2-го лямда зонда, высокий уровень. Не пойму грешить на сам датчик или разъём к нему.
23.08.2013, 14:10
#912
Член клуба
Автомобиль: duster
niki.73
не парься, теперь постоянно загораться будет. Надо пихло перепрошивать, его отключать.
23.08.2013, 14:20
#913
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Rif
и что сделал, я то же забрызгал грязью и думаю мыть или не мыть
23.08.2013, 14:25
#914
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Mobi , а вам то чего?))) на дизеле то) я тряпочкой мыл тока
23.08.2013, 16:44
#915
Mobi
да пока ничего, если будет время в выходные залезу туда, что смогу тряпкой ототру. А вообще наверное на мойку отдам, у меня только половина двигла в грязи со стороны грм, если аккуратно то думаю можно там мойкой высокого давления поработать.
23.08.2013, 17:50
#916
Rif
После моего застревания, под капотом было страшное зрелище на защите двигателя лежало 2 ведра песка, мыл сам керхером, только в моторный отсек литров триста вылил, выбивал песок. Машина пол дня стояла с открытым капотом на солнце, никаких проблем после этого не было.
23.08.2013, 19:28
#917
Сообщение от BCE6YDET
В смысле перепрошивать? вроде 4х4 1.6 альтернативных прошивок нет? Только когда очень много воды 2-3 дня, потом до следующего "сырого" раза ошибок нет. Кстати я кёрхером движок иногда аккуратно мою, правда свечные колодцы не задеваю.
23.08.2013, 20:37
#918
Был(а): 02 мар 2022 21:48
niki.73
Вообще-то, под капотом должны быть наклейки, которые запрещают мыть двигатель мойкой высокого давления.
Рано или поздно окислится какой нибудь контакт и будете в поле с бубном бегать. Оно вам надо?
23.08.2013, 20:45
#919
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
lex1187
Зимой после метели капот не открывали? Там снежком все хорошо так припорошено. Потом вспомним про утреннюю росу, иней.
Так что возможностей для окисления контактов и так за глаза. Главное электронику не поливать а так все нормально моется.
23.08.2013, 20:51
#920
Max51
Это понятно, но зачем еще усугублять? Особенно каким нибудь Керхером?
А протереть мокрой тряпкой или мочалкой, это всегда пожалуйста.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53 .
