Старый 25.08.2013, 21:43   #1
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Дублирование поворотников.
Добрейшего времени. Так как не всегда понятно какой поворотник горит (а иногда и вообще не видно и не слышно на приборной доске),решил сделать дублеры. Если есть уже такая тема -ссылку (честно искал).
Мне всего нужно отыскать 4 провода (или три -один общий) те которые зажигают светодиоды на приборной доске. Не подскажите где их найти и как разобрать узел?
Последний раз редактировалось zhiv; 27.08.2013 в 07:05.
Старый 25.08.2013, 23:18   #2
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
По умолчанию Re: Дублиование поворотников.
Если Вы не помните какой указатель поворота включили - может вообще не стоит водить автомобиль ?
Старый 25.08.2013, 23:27   #3
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Я искал провод от датчика давления масла...так и не нашел куска электросхемы на приборку. Если найдете, просьба поделиться. Только может оказаться что это один провод от блока коммутации салона. А почему не хотите врезаться в провода на поворотники (фиолетовый и зеленый в белом разъеме блока).
Старый 25.08.2013, 23:33   #4
TURIST
Аватар для TURIST
Онлайн: TURIST вне форума
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Думаю гагарин74 прав. Повторители поворотов на приборной доске отвратительные. Их просто не видно днем и неслышно при работе радио. Это не безопасно.и запросто можно ввести в заблуждение других участников движения при таких никчёмных повторителях. Только и остаётся надеяться на память свою.Визуальная помощь слабая. При солнечной погоде никакая.
Старый 27.08.2013, 00:49   #5
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Дело не в памяти.Дело в уверенности своих действиях при минимум затрате времени. Быстрее всего посмотреть на приборку(я имею ввиду нормальную приборку) и понять что горит ПРАВЫЙ поворотник , чем на ощуп рукой проверять подрулевое положение. Ведь чего греха таить -в спешке при перестроение многие только обозначают свой маневр поворотниками. А вот в каком положение остался рычажок после маневра не все проверяют(вспомните сколько вы за день видите таких ДЯТЛОВ которые едут по прямой с вкл поворотником, они просто не ВИДЯТ и НЕ СЛЫШАТ что у них что то включено -я не только про Дастеры)
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Сообщение от Дмитрий69 Посмотреть сообщение
Если не трудно фото или схему где этот белый разьем?
Старый 27.08.2013, 11:01   #6
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
если вы хотите чтобы штатные повторители поворотов разделяли правый и левый поворот то к чему вы привели данный пример ведь взглянув на штатную приборку можно увидеть что поворотники работают - а правый или левый в этой ситуации уже всё равно - если ты намерен двигаться прямо то пальцы левой руки уже свободны! Если вы утверждаете что повторитель штатный плохо видно и слышно то смысл лезть в приборку вместо двух светодиодиков сделаеш один и суммарная яркость моргания упадёт ( туда к томуже от аварийки приходит только один провод) - влепи по фонарику например в правое и левое зеркало так как это сделано например на шкоде октавии на фольксвагенах и тд, в этом случае и на приборку смотреть ненадо - просто смотри по сторонам, если вы и в зеркала не смотрите а взгляд устремлён только вперёд то может стоит пару фонариков к капоту приклеить - такая фигня сейчас чуть ли не во всех магазинах продаётся - клеится на двухсторонний скотч и легко снимается если не понравилось , ну и наконец для вас (судя по тем размышлениям что вы написали будет актуальней сделать нехитрое устройство выключающее звук в магнитолле при включении поворотов .
Но если вы хотите просто из эстетических чувств разделить индикаторы поворотов в штатной приборке то не рекомендую делать этого до окончания гарантийного срока на автомобиль ибо как я уже сказал приходит туда один проводок и придётся менять монтажную схему на печатной плате
Старый 27.08.2013, 20:50   #7
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сколько много слов-ужесть. А всего на всего надо "А почему не хотите врезаться в провода на поворотники (фиолетовый и зеленый в белом разъеме блока).
Если не трудно фото или схему где этот белый разьем? "
Спасибо конечно за совет про магнитолу.Её то отключить не проблема, на надо тогда ещё и общюю шумоизоляцию добавить.Я же говорю что реле НЕ СЛЫШНО на скорости. Короче сделаю повторители поворота на боковые зеркала
Последний раз редактировалось gagarin74; 27.08.2013 в 21:02.
Старый 27.08.2013, 21:25   #8
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
По умолчанию Re: Дублирование поворотников.
Полностью согласен, указатель поворотов самый нечитаемый из авто на которых я имел возможность ездить. Пищалку вообще не слышно. При перестроении если руль резко не крутить поворотник не отщелкиватся, днем не видно. Помнишь не помнишь - не принимается. Размышления типа корифеев. Например в Нексии, Флюенсе, ЖИГУЛЯХ! - щелкает реле!!!! Вот его реально слышно! И на всех авто РЕАЛЬНО ВИДНО моргающие стрелочки! Считаю что это существенный косяк, стоит , может быть обратиться к изготовителю с разъяснениями? Вот по магнитоле (не читает тет книжку на кириллице) французы признали косяк и обещают новую прошивку. А здесь реально БЕЗОПАСНОСТЬ!!! Странно что до этого ни кто не поднимал тему.
Старый 27.08.2013, 21:57   #9
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
на моей машине мелкая неисправность с самой покупки. жаль вовремя не диагностировал ее-пока мог обращаться к дилеру. иногда(в зимнее время раз в день) не срабатывает поворот влево или вправо, причем не будет срабатывать(можно включать и выключать его и включать в другую сторону(в другую то как раз работает)) пока не "мигнешь" "аварийкой" хотя бы раз. думаю менять блок повторителей или что там у нас, но не знаю как выглядит, как его заказать и где оно стоит))
Старый 27.08.2013, 22:08   #10
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Да не, МУЖИКИ ну и ДАМЫ тоже- реально ОПОМНИТЕСЬ.Мы ведь с Вами все или пешеходы или водители.Тут действительно затронута тема БЕЗОПАСНОСТИ!!!!Как Вашей так и других (кто в Вашей машине) кто в чужой.Наверное пора реально или ЗА РУЛЕМ писать или в представительство.Но надо это делать коллективно и разумно.Вы только вдумайтесь-ВОЛЬВО отозвала около 19 тыс машин (уже проданных по всему миру) ,что начали поступать жалобы на то что руль более чувствительно передает тряску чем хотелось бы!!!! Они реально прислушались и выявили проблему!!!!! ИСПРАВИЛИ за свой счет. У нас же проблема не менее важная -все впрде бы работает но не для водителя В данном случаи я каждого водителя рассматриваю как прямого клиента RENO . И я не рассматриваю оф дилеров.Вот им то вообще по барабану.Нодо стучать в RENO!!!!!! И лучше не в МОСКОВСКИЙ офис.Я человек русский и я реально понимаю что мою лошадку дядя из рено уже не отзовет из конюшни. Но я бы удовлетворился даже платному решению данной проблемы.Но пусть оно исходит официально!!!!
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
Антон ,Ваш вопрос наверное решаем даже по телефону.Позвоните дилеру и опишите проблему.Уж как заказать и сколько стоит они подскажут.
Старый 27.08.2013, 22:20   #11
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
А может просто лампочку в приборку помощней поставить?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.08.2013, 22:24   #12
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Ну немного не логично.Если идти дальше ,то может просто машинку другую надо было покупать ?
Зачем путать БЮДЖЕТ и КАЧЕСТВО отношений к конечному пользователю?
Старый 28.08.2013, 04:36   #13
Во первых, там не лампочка, а светодиод. Который припаян к плате.
И даже если его заменить на более яркий, то это приведет к тому, что ночью он будет слепить.
Старый 28.08.2013, 06:34   #14
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Почему бы , не использовать другую систему .
А именно
Не надо что то менять внутри салона, при этом все очевидно.
Старый 28.08.2013, 08:41   #15
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
прочитал, проблемы не понял, видимо как то не так езжу, писк слышу, стрелки вижу (если не против солнца)
Старый 28.08.2013, 10:21   #16
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
А именно
ссылку на товар дай
Старый 28.08.2013, 11:28   #17
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Согласен полностью с инициатором темы, я такую уже пытался поднять. Машинкой доволен и единственно реально не устраивающее в рабочем месте водителя - указалки и пищалки поворотов. Я грешным делом, думал прикупить щелкалки - от Жигулей,Нексии или другие громкие и малогабаритные, завести их за обивку салона- за плинтус над дверью, как раз в районе левого уха, аккуратно прорезать и окантовать отверстие в обивке - типа под какое для нашего микрофона и подсоединить проводкой параллельно штатным пищалкам.
Последний раз редактировалось READY; 28.08.2013 в 11:53.
Старый 29.08.2013, 22:05   #18
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
По схеме там один провод идущий от ЦЭКБС. То же по началу была идея разделить поворотники на панели, но пока че-то забил. Хотел установить стрелки в отмеченные места
Старый 02.09.2013, 09:31   #19
Дмитрий69
Этот разъем того самого блока коммутации салона, он находиться чуть выше и левее педали сцепления, если есть сигнализация то скорее всего туда уже врезаны провода. Вставлять фото пока не умею, наверно будет проще набрать в поисковике "установка сигнализации Дастер" и скачать Старлайновскую инструкцию, заодно получите массу других полезных фотографий.
Старый 02.09.2013, 09:44   #20
tancor42
Аватар для tancor42
http://www.aliexpress.com/item/Free-...906862595.html
Ссылка плиз ,ценник вырос я брал по 5 баксов, если поискать то может и дешевле.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
