Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.08.2013, 23:03   #2321
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Velobaiker
Народ, может кто поделиться музыкой? например на яндекс диск сбросить, если у кого будет время, я думаю все уже собрали лучшие компазиции. Буду признателен.
Я, например, на компьютер музыку с торрента Торрнадо скачиваю. Ее там море, стараюсь со скоростью 320 kb скачивать, воспроизведение лучше. Жалко торрент Rustorrent прикрыли, там я музыку скачивал звучащую со скоростью 1,5 mb/sec. 8-ми канальное звучание- это нечто!
---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Сообщение от 373
Не могу с флешки воспроизведение запустить. Не видит. Что не так не пойму. Помогите
Необходимо сначала отформатировать флешку в формат FAT32 и по-новой записать на нее музыкальные треки. И будет Вам счастье!
Старый 03.09.2013, 14:05   #2322
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Хочу сообщить всем желающим выпаять линейные выхода со штатной балалайки: воспользуйтесь моим опытом и не тратьте время.
Сделал вывода с выхода предварительного усилителя, перед всеми RC цепочками и в итоге уровень сигнала там невообразимо низкий. Даже если выкрутить все гейны на усилителях в космос, будет адски тихо. И море помех. Тут нужно ставить операционный усилитель, иначе ловить нечего.
Я конечно обошёл ситуацию, сняв сигнал для саба с выходов высокого уровня через делитель, но бабалайка однозачно бесперспективная для роста качества системы.
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось ikm; 03.09.2013 в 14:13.
Старый 03.09.2013, 15:19   #2323
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
ikm, а есть смысл подключать усилок для 16см фронта по высокому уровню? или звук будет отстой?
Старый 04.09.2013, 01:51   #2324
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Онлайн: BLA-BLA вне форума
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
ikm, ну не знаю.Люди выпаивали и все всем нравится. Вот ссылка на БЖ у человека http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/1675693/
Кстати,распаялся по его схеме. Все Ок! Хотя я может чего и не понимаю,так что гнуть своё не буду.
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
Старый 04.09.2013, 08:32   #2325
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
В плюсе только мощность. Если 16-ки с низкой чуйкой, штатная голова их не раскачивает никогда. Ну а по качеству...откуда оно улучшится если на входе высокого уровня точно такой сигнал который поступает на дины сейчас, плюс искажения дополнительного усилителя.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:19 ----------
Сообщение от BLA-BLA Посмотреть сообщение
Именно в этих точках и припаяно у меня.
Уровень сигнала там максимум 100 милливольт, при нужных усилителю 1-2 вольтах. то есть в 10 раз меньше минимум.
Блин, как оно у вас работает то? нет, если усилитель выкрутить в максимум оно конечно будет работать, но соберет кучу помех. Для саба может и пофиг, а для фронта много шума. Не понятно.
Старый 18.09.2013, 20:54   #2326
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Ребят, отзовитесь те кто у кого музыка с флешки автоматически продолжает играть с того момента, на котором была выключена магнитола.
Сколько у вас файлов на флешке? Хочу узнать сколько максимум можно записать на флешку чтоб каждый раз не дергаться на настройку.
Старый 18.09.2013, 21:23   #2327
Vasja
Аватар для Vasja
Онлайн: Vasja вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:05
Автомобиль: Reno Duster Privilege 4x4 2.0
У меня на флешке примерно 100 песен. Флешка 2-х гиговая, самая обычная. Начинает играть с того же места где была выключена магнитола, если ее не доставать из гнезда. Если достал и снова воткнул то начинает играть треки с самого первого.
Старый 18.09.2013, 21:38   #2328
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
8 гигов, разбита на 25 или чуть больше папок, в каждой по 20-40 песен. Все ОК.
Я на drive2.ru
Старый 18.09.2013, 21:47   #2329
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Флеха 16 гигов забита почти под завязку. Уровень вложенности малый (в основном по 2 поддиректории).
Авто 13го года.
Старый 18.09.2013, 21:50   #2330
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
16 гигов, около 800 песен
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 19.09.2013, 07:10   #2331
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Спасибо всем за ответы.
Пока максимальное количество 800 песен. Есть у кого больше и всё норм продолжает играть?
Старый 19.09.2013, 17:30   #2332
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от Maugli
Не возьмусь считать точное количество, но простейший подсчёт даст следующее:
16000 мб (возьмём торгашеские 1000 Мб = 1Гб) / 10 мб (средний размер песни в мп3 качества 320) ~= 1600 штук.
Делаем выводы.
А вообще бытует мнение, что важно не количество песен, а уровень вложенности поддиректорий.
Старый 19.09.2013, 19:55   #2333
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от Maugli
Вопрос в другом, когда отключается запоминание на каком месте выключили музыку.
У меня сейчас на флешке около 2200 песен, и каждый раз всё сбивается. Поэтому хочу записать То количество которое будет работать без проблем.
А на счёт поддиректорий, в инструкции указано что при прослушивании в случайном порядке будет играть только выделенная папка. А я как раз слушаю только в случайном порядке, поэтому создание поддиректорий мне не подходит. Вот ищу свой оптимальный вариант, может ещё кому понадобиться.
Старый 20.09.2013, 18:09   #2334
Maugli
Аватар для Maugli
Это не совсем так.
В случае с USB переход между каталогами будет. Но файлы будут выбираться в случайном порядке только в текущем каталоге. Переход между каталогами - линейный.
Т.е. каталоги выбираются подряд.
Тем не менее играть будет не только выделенный каталог.
Старый 21.09.2013, 21:31   #2335
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
все функции мафона работают?? сд ,радио и свободные руки.
Старый 21.09.2013, 22:22   #2336
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
У них там походу программист приходящий, нет средств нанять на постоянной основе. Наняли бы китайских программеров они бы за три дня проблему решили.
Говорил уже и повторю, Рено - автомобильная компания, она не делает магнитол и соответственно не пишет к ним прошивки.
Старый 21.09.2013, 22:40   #2337
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Сегодня был на ТО 30 000 (о магнитоле даже и не заикался), но мастер-приёмщик довёл до моего сведения, что в октябре ожидается прошивка исправляющая "кракозябры", на которые я жаловался когда-то, и мне непременно сообщат об этом событии.
57 000 км
Старый 21.09.2013, 23:16   #2338
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Не воспринимайте все слова всерьез, понятно что магнитолу выпускает к примеру Bosh, оптику Mulinex, генератор со стартером Zanussi а собирает все это Вася Пупкин, задача Рено обеспечить работоспособность скомпонованного изделия в соответствии с тех. регламентами и законами РФ. а в них четко прописаны что изделия продаваемые в России должны иметь инструкцию на русском языке, все меню должны быть переведены на русский и т.д. В свое время даже именитых автопроизводителей обязали русифицировать свои крутые навигационные шарманки дабы они смогли продавать свои автомобили на нашем рынке.
Старый 23.09.2013, 07:45   #2339
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
А где можно посмотреть характеристики нашей магнитолы и колонок?
Интересует мин. макс. воспроизводимая частота в герцах.
Насчёт колонок догадываюсь что 20-20000 гц.
Старый 23.09.2013, 08:42   #2340
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Очень сомневаюсь.Думаю 70-18000.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
