Результаты опроса: Появляются ли у Вас 4 деления температуры ОЖ при отрицательной температуре воздуха
Появляются через 10-15 минут движения
48 |
38.10% |
Появляются только при высоких оборотах двигателя
29 |
23.02% |
4 деления не появляются, только 2
49 |
38.89% |
15.11.2012, 20:19
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
30.11.2012, 14:37
#42
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Можа кому поможе при обсуждении температуры, открытии термостата, тепла и т.п.:
Летнее дизельное топливо -
Плотность: не более 860 кг/м. Температура вспышки: 62°C. Температура замерзания: -5°C.
Зимнее дизельное топливо -
Плотность: не более 840 кг/м. Температура вспышки: 40°C. Температура замерзания: -35 °C.
Арктическое дизельное топливо -
Плотность: не более 830 кг/м. Температура вспышки: 35 °C. Температура замерзания: -50 °C.
Источник: http://rtk-toplivo.ru/index.php/o-dizelnom-toplive
как бы не откуда быть теплу, как только отТЭНов и много палочек зимой при вспышке 35 °C.
Последний раз редактировалось Саблинский; 04.12.2012 в 11:22.
04.12.2012, 18:25
#43
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Саблинский
Это неимеет никаго отношения к прогреву,тогда бензиновый ДВС вобще бы замёрз
Температура вспышки нефти и нефтепродуктов, зависящая от их испаряемости и упругости паров, колеблется в очень широких пределах: от - 35 до 36 С для сырых нефтей, от - 36 до - 7 С для бензина, от 15 до 60 С для керосина, от 60 до 120 С для мазута, от 130 до 325 С для масла. [1]
Температура вспышки нефти или нефтепродукта - минимальная температура нагреваемых в стандартных условиях нефти или нефтепродукта, при которой смесь паров нефти или нефтепродукта с воздухом в условиях атмосферного давления при поднесении к ней пламени вспыхивает и сразу затухает. Температура вспышки нефти колеблется в широких пределах ( от 35 до 120 С) в зависимости от ее фракционного состава. Температура вспышки нефтепродуктов: легковоспламеняющихся бензинов - ниже 28 С, керосинов - 28 - 45 С; горючих нефтепродуктов ( моторное и дизельное топливо, мазуты) 45 - 120 С. Кроме того, пары нефти или нефтепродукта обладают взрыво-опасностью. Взрыв паров нефти или нефтепродуктов при наличии открытого огня или искр возможен при определенном их содержании в воздухе. При этом наименьшее и наибольшее содержание паров нефти или нефтепродуктов в воздухе называют соответственно нижним и верхним пределами взрываемости. При концентрации паров выше верхнего предела взрываемости смесь паров нефти и нефтепродуктов с воздухом горит. Пределы взрываемости нефти или нефтепродуктов зависят от их состава и колеблются в широких пределах. [2]
Температуры вспышки нефти и нефтепродуктов чрезвычайно разнообразны; бензиновые фракции имеют отрицательные температуры вспышки от - 10 до - 30 С, керосиновые - от 28 до 60 С, а масляные - от 1 30 до 325 С. [3]
Источник:ngpedia.ru
17.01.2013, 14:01
#44
Время онлайн: 1 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 06 окт 2013 11:50
Автомобиль: Рено Дастер, дизель, привилендж
Башкирия, Уфа
Я купил Дастер дизельный 9 августа. Всегда показывал только 2 деления(температура двигателя). в августе когда было температура воздуха +15 в городе пару раз показал 4 деления. После нового года(9 января) закрыл двигатель автоодеялом (челябинский №1). проехал по трассе 150 км. мороз -17-23 местами и все равно показывал только 2 деления потом на обратном пути накрыл морду снаружи обычным полиэтиленом...и через минут 10-15 езды показывает 4 деления...
а сейчас думаю правильно ли это. но в салоне реально тепло стало.
17.01.2013, 14:10
#45
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Незнаю мужики у меня на трассе всегда 4 деления и в -15 и в ноль.
09.02.2013, 20:08
#46
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...к вопросу о замене термостата штатного с температурой начала открытия 83 градуса на термостат на 89 градусов..
...вот мое наблюдение....температуру, а также другие параметры дизелька контролирую на планшетнике с програмкой Torque Pro...при активном педалировании с выездом на трассу и вставленной пленкой перед радиатором, даже при минусовых температурах окружающей среды, наблюдается заброс ,в течении 2-3 секунд ,по рабочей температуре ОЖ дизелька до 89-90 градусов, то есть большой круг то вовремя открывается ,но ОЖ успевает нагреться до этой температуры...поэтому если воткнуть термостат от Кангу на 89 градусов заброс будет еще поболе...до 95-96 градусов, наверное....я понимаю ,конечно,что в мануале написано про 99 плюс минус 3 градуса,но клапан на 83 градуса инженеры Рено поставили не спроста на Дастер,хотя и на такой же дизель К9К для Логана ,Кангу они ставят на 89 градусов....не спроста это все,парни....
22.02.2013, 17:06
#47
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Михась
Полностью утеплён: термоодеяло, мордочка. Мультитроникс. На трассе при -15 ОЖ подскакивает до 95 мах, при 2600 об, потом сброс до 91, средняя 92-93. Выше -7 открываю клапан на липучке на защите интеркулера, температура уже 81-82. т.е. и радиатор охлаждается по полной. По экстизу термостат 83 родной, что соответствует сообщениям форумчан. 105 включение вентилятора, 115 аварийное включение (штатное табло) ОЖ, за прошлое лето, а оно аномально жаркое за 60 лет 3-4 раза видел 4 полоски.
Для себя решил понаблюдать лето темп. ОЖ, решение отложить на осень по замене, тем более гарантия кончится. ТО 2 делал сам. Конечно было-бы комфортнее на 89, хотя и так тепла хватает.
22.02.2013, 17:26
#48
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня на дизельном дастере показывает 4 палки только на трассе,если кочегарить:
на улице примерно -12,скорость авто 110-130 км/ч,примерно через 30 минут такого режима.
По городу не более 2-х палок через 5-10 минут и в 0, и в -25 ,пробки в основном !
Получил авто в конце октября,так что данные только по зиме. Не утеплял,как есть с завода !
23.02.2013, 00:22
#49
Сообщение от n_dum
А уверены,что включение вентилятора при 105.По моим наблюдениям при 95,поэтому и скачки 95-91.У себя в этот момент также наблюдал просадку напряжения на 0,1 Вольт.
23.02.2013, 03:13
#50
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от lex1187
Сервисмены подтверждают - вентилятор при 105 градусах.
23.02.2013, 10:28
#51
Сообщение от Я Василич
А что же тогда за скачки температуры 95-91,и просадка напруги которую я наблюдал на протяжении 20 км?После остановился и открыл нижнюю часть радиатора.По моему при 95 градусах термостат уже полностью открыт.
23.02.2013, 10:36
#52
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сначала полностью открывается термостат, а если этого не хватает, включается вентилятор охлаждения ОЖ. Как потеплеет, выложу точную температуру включения вентилятора.
МОЙ БОРТОВИК.
23.02.2013, 11:04
#53
Возможно у нас 2 скорости работы вентилятора?
23.02.2013, 11:06
#54
Да, две скорости. Как и на всех современных автомобилях.
МОЙ БОРТОВИК.
23.02.2013, 12:11
#55
Возможно тогда 95 и 105 ?
21.08.2013, 07:57
#56
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
два месяца как купил, пробег перевалил за 3000, все время показывало 4 палки , вот думаю может они термостат поменяли, минут за 15 доходило до 4 палок и независимо от манеры езды так и держалось хоть город хоть трасса
01.09.2013, 21:24
#57
Сообщение от Mobi
"палки" бортового компа весьма приблизительны. Реально за всё лето 3 раза температура поднималась 85 град, (мне об этом мультик говорит). Писалось уже "подкорретировали" похоже "палки" компа новой прошивкой па ТЭНам. Перегрев явно не грозит и без вентилятора.
01.09.2013, 21:35
#58
Сообщение от n_dum
...эт точно...даже в 30 градусов ползая по колеям от 30-тонных китайцев по песчаному карьеру с блокировкой на первой передаче,температура не поднялась выше 93 градусов....ни разу вентилятор не включался...
01.09.2013, 21:57
#59
да вентилятор включался в 30 только если кондишн включен
02.09.2013, 23:04
#60
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Mobi
Нет .Просто у Вас машина белого цвета. Шутка. Когда на улице будет ниже +10 и машина не утеплена-то Вы забудете о 4 палках. Но это нормально .
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
