30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
24.08.2013, 23:59
#801
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масло в коробке
Решил прислушаться к дастероводам,поменял масло в КПП,раздатке и редукторе. В редукторе и КПП был недолив 6мм от заливного отверстия, в раздатке 5мм. С КПП и раздатки слил примерно одного цвета масло(гораздо темнее чем свежее) , а с редуктора очень грязное, серого цвета с большим колличеством стружки на магните. В КПП залил рекомендованное Elf TRANSELF NFJ 75W-80 GL4 , брал 3 канистры по 1 литру, осталось чуть больше пол канистры. В раздатку и редуктор залил ELF Tranself Type B 80W90 GL-5 , брал 1 канистру 1 литр, хватило и на раздатку и на редуктор, немного осталось даже .
25.08.2013, 20:20
#802
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Масло в коробке
мой отчет:
в коробку вошло около 350мл
раздатку около 50
редуктор - 150
все масло прозрачное, как новое (хотя оно и есть новое, пробег 500км)
26.08.2013, 22:51
#803
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 13:03
Автомобиль: 2.0 4х4 мкпп6 полная
Re: Масло в коробке
Сообщение от oalex
мой отчет:
раздатку около 50
редуктор - 150
аналогично,доливал.
только в коробку 400мл
в редукторе и мосту масло сероватое.
а на магните в редукторе металлическая пыль плотненько- в связке с маслом напоминает графитку, тока погуще.
пробег 2ткм
в инструкции (стр. 6.7.3) написано, что при особых условиях эксплуатации (пробки,нагрузки, жара,холод и прочее) масло в редукторе меняется с интервалом кратным 2 заменам масла в двигателе.
03.09.2013, 00:30
#804
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Re: Масло в коробке
Вот и я отчитаюсь о замене масел в трансмиссии, залил 100% синтетику:
1. МКПП - CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90;
2. Раздатка - CASTROL SAF-XJ 75W-140;
3. Задний редуктор - Petro Canada 75W-90.
Вот такая солянка получилась, последние два масла оставались от прошлой машины, надо же было их куда-то пристроить) Проехался 1000 км, всё устраивает, увеличения или уменьшения наката не почувствовал. Масло в коробке нравится больше штатного, переключения хуже не стали, подвывание на 5й передаче чуть меньше стало (возможно кажется) и как бы это объяснить получше, мягче она вращается при езде в нятяг, раньше звук шестеренок какой-то более "суховатый" был. Посмотрим как зимой они себя проявят, уверен что нормально
Последний раз редактировалось Dasteriba; 03.09.2013 в 23:00.
03.09.2013, 00:33
#805
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Сообщение от Dasteriba
Вот такая солянка получилась, последние два масла оставались от прошлой машины, надо же было их куда-то пристроить) Проехался 1000 км, всё устраивает, увеличения или уменьшения наката не почувствовал. Масло в коробке нравится больше штатного, переключения хуже не стали, подвывание на 5й передаче чуть меньше стало (возможно кажется) и как бы это объяснить получше, мягче она вращается при езде в нятяг на 1-2й передаче, раньше звук шестеренок какой-то более "суховатый" был. Посмотрим как зимой они себя проявят, уверен что нормально
Зря в раздатку 75-140 залили. Она и так греется а масло с такой вязкостью не способствует нормальному охлаждению...
03.09.2013, 00:50
#806
Re: Масло в коробке
Max51, как раз из соображений что больше греется и залил его как более "термически стойкое", радиатора на раздатке нет, прокачивать его никуда не требуется, плотность у него примерно такая же или я чего-то не понимаю?
03.09.2013, 01:09
#807
Реновод
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Как мне объяснили спецы - такая вязкость хуже передает тепло. Я долго боролся с "подгоранием" масла в раздатке (писал в своем бортовике). Думал залить такую вязкость, но после консультаций со спецами (в том числе и с представителем Pennasol у нас в Клубе) отказался. Подгорание масла ушло с переходом на вот это масло (ни в коем случае не реклама, может и другая марка масла помогла бы): http://www.motul-product.ru/category/14/80/
03.09.2013, 06:04
#808
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масло в коробке
Сообщение от Max51
А Вы ее использовали для коробки, раздатки и мостов? Хочу поменять там масло и подбираю замену.
03.09.2013, 08:12
#809
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Re: Масло в коробке
Сообщение от прибалт11
Я писал что перешел на данное масло (пост 785). Масло очень хорошее, почитай тесты в журнале "За рулем" и сам решай что тебе заливать.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
03.09.2013, 08:31
#810
Re: Масло в коробке
Сообщение от Denis9263
Читал-читал тест. Я вопрос задал именно с целью понять, что это масло можно ВЕЗДЕ залить - коробка,раздатка,мост?
И сколь по объему на все надо?
03.09.2013, 08:44
#811
Re: Масло в коробке
Я брал 4 литра после заливки осталось 0,7 л.
Коробка 2.3л.
Раздатка 0,250л.
Мост 0,750л.
03.09.2013, 09:26
#812
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: Масло в коробке
По показателю износа (не более 0,4 мм) ни одно из испытанных масел не уложилось в ГОСТ для ТМ-5 (GL-5). Жаль. Получается что в мосты все же лучше брать чисто GL-5, чем GL-4/GL-5
03.09.2013, 10:58
#813
Re: Масло в коробке
Сообщение от Borysych
Я и говорю решение какое масло заливать надо принимать самому
03.09.2013, 22:17
#814
Re: Масло в коробке
Сообщение от Max51
На вид 75W-140 жиже штатного Elfa 80W-90, однако на морозе оно так не густеет и не настолько разжижается при высоких температурах, почему оно при сопоставимой плотности будет хуже отводить тепло мне не понятно если честно. В тех.информации производителя оно позиционируется как масло для спортивных машин и машин повышенной проходимости, в которых имеются повышенные нагрузки. Как раз там пишется про уменьшение температуры при его использовании, если интересно, почитайте. А в чем выражается проблема с подгоранием масла в Дастере?
03.09.2013, 22:30
#815
Реновод
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Из раздатки вытекала черная жижа с запахом горелого масла. 2 раз менял. Последний раз залил motulgear300, перевел на 2wd, проехал 8000км - вытекло чистое. Перевел на авто, проехал уже 10000 км, скоро буду опять сливать смотреть.
То ли это из-за качества масла, то ли работа полного привода приводит к сильному нагреву раздатки и масло горит.
Это все имхо, конечно. Описал то что видел своими глазами и свои действия.
03.09.2013, 22:56
#816
Re: Масло в коробке
Max51, Motulgear300 - масло достойное, не сомневаюсь. А может это нормальное явление для раздатки, все-таки она в сборе с МКПП и двигателем, температура приличная передается на нее... У себя проблем с ней не наблюдаю, тьфу-тьфу конечно
07.09.2013, 23:21
#817
Re: Масло в коробке
Почитал литературу-оказывается,там где синхронизаторы - GL-5 не рекомендуют, только GL-4.
09.10.2013, 16:06
#818
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Re: CASTROL TAF-X
Сообщение от Hudozhnik
Если с завода льют такое, ТО СРОЧНО МЕНЯТЬ НА ЭТО:
CASTROL TAF-X
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
Действительно, замечательное масло.
НО:
1.Подделывают (т.к. популярное)
2.вроде уже и не выпускают его!
09.10.2013, 16:28
#819
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Re: Масло в коробке
Сообщение от Chervonenko_CA
НО:
вместо него щас идет Castrol Syntrans Transaxle
09.10.2013, 16:45
#820
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
Сообщение от Max51
...такая же канитель с маслом в раздатке...менял на 7000км, на 14000км пробега,результат сходный...на 21000км менять не стал,при ТО,решил посмотреть во что оно превратится)))...на 28000км ,на ТО менял, масло почти идентично свежему по цвету, значит притирка закончилась, менять теперь буду через 50000км....
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
