Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
06.09.2013, 19:10
#901
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Шум под капотом в районе генератора
Если поднять обороты, пропадет и причина, давление ведь поднимется. Или нужно более густое масло. Но если-бы это был звук от трения вала в постели, он бы давно выработался. Хотя в принципе логично.
06.09.2013, 19:27
#902
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
Вообще ,как бы все сходится.Мигать должна лампочка .Но с другой стороны эти движки с таким звуком по выхаживали у наших форумчан до 40 т, и не просятся.И потом , этож как нужно постараться сделать такой двигатель ,которому уже лет 15.Нет мужики гоните эту мысль по дальше. На самом деле ,все гораздо проще ,как говорят японцы.
Последний раз редактировалось 4 wd; 06.09.2013 в 19:34.
06.09.2013, 19:51
#903
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 6 ч. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
Сегодня на работе послушал у одного счастливчика 2х литрового, тишина только форсунки тикают. У него машина апрель 2012 у меня май 2013.
06.09.2013, 19:56
#904
У меня ноябрь 2012
06.09.2013, 20:03
#905
Согласен, скорее всего все проще, а усложняем все из-за того что ОД нихера не может разобраться. Поэтому и накручиваем себе. Хочется ведь понять природу этого звука, он ведь уже достал. Если Реношники считают что все нормально, тогда объяснили-бы что шумит и почему. А то так, одни потуги и имитация исправления.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Значит все-таки не все шумят! Значит все-таки есть косяк!
06.09.2013, 20:10
#906
А про валы я подумал потому, все пишут ,что ничего не изменилось после замены комп.ГРМ вот если хоть некоторое время нормально работал тогда да опять бракованный. Метод исключения самый надежный. Но мысль эту гоню.
06.09.2013, 20:28
#907
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Валов много. Какой, может быть крыльчатки масляного насоса?
06.09.2013, 20:30
#908
Если ремень вибрирует ,как струна,хоть 10 комплектов поменяй ,ну к примеру я говорю. То истины мы не когда не узнаем.А он допустим нагревается, становится мягче и шумит. Они снимут крышку , а он либо остыл ,либо нет аккустики.
06.09.2013, 20:32
#909
распред валов см. пост900
06.09.2013, 20:36
#910
Сообщение от Victor_K
Урчание с металлическим отголоском, периодически неравномерным - годится!
Это важный момент!
Обращаю внимание еще раз.
При снятом ремне вспомогательного оборудования и верхней и нижней крышке ГРМ, лязг с металлическим отголоском, периодически неравномерным, остается!
06.09.2013, 20:41
#911
Я уже писал до 200-300км пробега шума небыло ещё до покупки читал эту ветку был готов к этому косяку, но не повезо.
06.09.2013, 20:46
#912
Кто-то уже где-то ранее писал,что после замены, кажется натяжного ролика, шум остался. Механики не успокоились,пришли к выводу что этот тоже бракованный и поменяли еще раз. В результете шум исчез! Надо поискать где-ж я это читал...
06.09.2013, 20:58
#913
Я домой приехал из салона это 10 км.На следующий день ехать,борода.Шум.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Я тоже это читал.Ролики эти браковые должны ,когда то закончатся.? Их еще на Ниссан хватит.
06.09.2013, 21:08
#914
Сообщение от ufo1961
У меня механики после замены и не услышав ничего особого на холодном, греть некогда было - успокоились! При получении холодной машины кричали, что они докопались и победили. Доехав домой и послушав, пришел к выводу - лязг остался, но стал немного тише. И все равно это очень далеко от того, что мы все желали бы слышать.
06.09.2013, 21:16
#915
Возможно они более дешевые, по этому ими и комплектуют. Брака как такового может и не быть, нормам соответствуют, а вот с шумом не все в порядке. Поэтому и не выбраковывают. Производитель дешевый. А как нравится сообщение о том, что по ошибке установили ролик от МЕГАНА2 и звук тоже исчез?
06.09.2013, 21:18
#916
Форумчане, для конкретики и какой-то статистики, указывайте, пожалуйста, где произведен 2л двигатель:
С- Франция
D- Испания
06.09.2013, 21:21
#917
Все таки мне кажется просто нам ставят комплекты ГРМ с роликами фуфло, вот и все.
06.09.2013, 21:26
#918
У меня С 019... непомню
06.09.2013, 21:31
#919
ufo1961, пока придерживаюсь того же мнения. Через некоторое время я разговаривал с мастером, который менял ГРМ, он сказал, что специфически играет ролик, тебе за год только одному поменяли (ОД) и больше этого делать не будут. Катайся и так. А повышенный шум, не влияющий............. далее все знаете.
06.09.2013, 21:43
#920
VICTOR K Скажи, ты доволен качеством разборки?И что нужно разбирать?И пробег.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
