10.09.2013, 21:01
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
РХО-22 помогите со схемой
Заказал http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html Большая просьба помочь с инструкцией по установки. Если есть фото что и где прикручивать -буду очень благодарен.
11.09.2013, 16:49
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2021 11:12
Re: РХО-22 помогите со схемой
gagarin74, на соседнем форуме я уже отписывал, пост 119 http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=222&page=6
на рисунке: 1-за пластиком не видно, но там винт к которому подключаем массу(-), на реле 4 контакт, 2-подключён 5 контакт реле "Выход(активный плюс)", в данном случае подключён ближний свет фар, а 4 на рисунке, место для поключения дальнего света. Выбор за вами, или так, или так.3-Вход 1 (активный плюс)-контроль габаритных огней, контакт 1 на реле, 5 и 6 - места от куда берём питание(тоже на выбор) на реле контакт 6.
Ручник я так и не подключил, РХО-22 подключается так же
Тише едешь-дело мастера боится
18.10.2013, 18:04
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Сообщение от Lao
РХО-22 таким способом НЕ РАБОТАЕТ!!
26.10.2013, 04:00
potexin35, прошу прощения, давно не заходил. Буквально неделю назад пришли мне две РХО-22 5 поколения(в коробочке) прекрасно подключились и работают. Просто номера контактов на реле не совпадают с РХО 20. Я уже эти РХО поставил: на два Дастера, Сандеро-Степвей, Лада-Калина, Дайхатсу Териос Кид и везде работают(тьфу, тьфу, тьфу...)
26.10.2013, 09:43
Автомобиль: 4awd
Сообщение от Lao
Вы не могли бы за фотографировать свои подвиги. Куда и что подключали!!???
31.10.2013, 16:50
gagarin74, на фото выше всё ж видно, а сама релюшка там же в отсеке и лежит. Я её на ТО снимал, что бы не смущать дилеров, после ТО так же воткнул под предохранители
19.11.2013, 07:33
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 24 окт 2024 20:39
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 Privilege ESP
Подключил РХО-22 5 поколения по схеме Lao. Всё прекрасно работает. Он мне прислал более детальное описание этого процесса. Кому надо, могу переслать.
19.11.2013, 08:20
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от kravtos
Нада!!!
19.11.2013, 09:55
#9
может лучше здесь выложить? разумеется с разрешения уважаемого Lao,
19.11.2013, 11:51
#10
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 15 июн 2024 12:40
Автомобиль: duster privelege 2017 esp multimedia
выложите, пжл, я тоже буду скоро его подключать. а когда все наглядно видно, намного удобнее
а еще подскажите, плиз, как рхо-22 подключить к акпп? чтобы он срабатывал только при условии установки любой передачи, кроме P
19.11.2013, 12:33
#11
Автомобиль: 4awd
Нужно!!!!!!!!!!!!
19.11.2013, 16:31
#12
Фото тоже самое. Дополнительно текст в котором всё понятно.
Поясню, что на картинке.
Цифра 1 – на фото не заметно, но там находится болт связанный с корпусом
Цифра 2 – верхние два предохранителя красного цвета на 10А, ближний свет фар.
Цифра 3 – предохранители габаритов(тот на который указывает стрелка и который ниже красного цвета 10А)
Цифра 4 - нижние два предохранителя красного цвета на 10А, дальний свет фар.
Цифра 5 – предохранитель печки, самый нижний красного цвета.
Цифра 6 – предохранитель прикуриватель, магнитола
Это фотография как подключено у меня. Я подключил лампы ближнего света(цифра 2), но кому то нравится дальний(цифра 4) в пол накала, как говорится на вкус и цвет…
Питание я взял с предохранителя печки(№5), т.е. после него, он заодно работает и для этого реле. Можно питание взять и с предохранителя прикуривателя/магнитолы(№6) разницы ни какой.
Предохранители ближнего, дальнего света и габаритов стоят парами, ближние друг к другу ножки это центральная точка, т.е. провод нужно вставлять либо в верхнюю ножку нижнего предохранителя, либо в нижнюю верхнего(хотя, если честно сказать, работать будет даже если ошибёшься)
Я ни чего не паял, провода вставлял в гнездо предохранителей вместе с ножкой предохранителя. Когда на ТО ездил убрал, что бы не смущать сервисменов, потом на место воткнул также(что называется «на соплях»)
Таким образом, если идти моим путём, то РХО подключаем так:
Контакт 2 на реле подключаем на корпус, №1 на моей фотке
Контакт 4 на реле подключаем к предохранителям габаритов, №3 на фотке
Контакт 7(+питание) на реле подключаем к предохранителю печки, №5 на фотке, к левой ноге предохранителя
Контакт 8 на реле подключаем к предохранителям ближнего света №2
Больше ни чего не подключал(от ручника лень провод тянуть). Работает сразу после подключения.
Ещё раз спасибо Lao.
Кстати, не советую лезть в настройки реле сразу после подключения. Я их сбил и потерял 2 часа пока понял как настраивать. Шаловливые ручки, блин ))))
19.11.2013, 16:36
#13
Автомобиль: 4awd
У какой отважный
Чуть усовершенствовал. Не поленился купил точно такие же предохранители и все припоял к ним  Снимать и вставлять всю эту балду стало проще и надежнее.
19.11.2013, 16:40
#14
kravtos, спасибо
all
кто-нибудь может помочь с подключением реле рхо-22 к акпп?
19.11.2013, 16:41
#15
Автомобиль: 4awd
Сообщение от koshka2507
kravtos, спасибо
all
Пордонте, а в чем разница ?
19.11.2013, 16:51
#16
если подключить к датчику скорости (или как еще, я не электрик), то реле будет срабатывать только на передачах R, N, D
19.11.2013, 17:00
#17
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Зачем сверху делать, если блок предохранителей легко вытаскивается?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1307&page=86
Пост 1705
06.03.2014, 09:47
#18
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
подключил рхо22 по схеме, все работает.
всем спасибо: за разъяснения как подключать, фотки подключенного, схемы.
только наверное я свои хотелки не правильно понял
хотелось что бы при вкл зажигания загорался свет и тух когда глушишь мотор (рхо ето и делает) вроде все здорово,
но с утра, когда на работу и солнце еще только хочет вставать, и вечером, когда освещение улиц еще не работает,
плохо видно показания приборной панели. про управления печкой вообще молчу, и у магнитолы горит только дисплей, который имхо нафиг светящийся нужен когда ездишь на своей машине и на каждой кнопке настроены те волны которые тебя устраивают.
наверное я был бы более счастлив, если было бы, как на прежней машине - фиат альбеа, один раз вкл габариты и при этом заработала подсветка приборки и магнитолы и она сама откл когда заглушил двигатель
может есть у кого какие идеи по этому поводу???
07.03.2014, 21:27
#19
Время онлайн: 1 ч. 52 мин. 26 сек.
Был(а): 11 мар 2014 16:46
Автомобиль: лада ларгус
Зачем вытаскивать блок, если можно воспользоваться этим http://www.12v.ru/site.xp/053049054124.html , а еще лучше этим, только не забывайте забывайте ставить в разветвитель два предохранителя. И ни каких соплей, для сервисменов две секунды подготовки
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:25 ----------
Забыл вставить ссылку на разветвитель http://www.12v.ru/site.xp/0510550491...051053124.html, извините
12.04.2014, 09:26
#20
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 13 мин. 59 сек.
Был(а): 23 мар 2019 12:11
Автомобиль: toyota
Купил рхо-22
Поставил по схеме многоуважаемого Lao...
не работает... точнее работает, но наоборот - вЫключаешь машину, включаешь свет и включается печка...
пробовал подключать и к дальнему свету (и к ближнему на 1 предохранитель выше) - результат тот же... Включается печка....
РХО рабоает в режиме контроля напряжения.
Что я сделал не так?
PS провод на 8-м контакте стоял нормально - вытащил перед фоткой, потом просто воткнул...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
