Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
11.09.2013, 12:40
#961
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Шум под капотом в районе генератора
4 wd, первый раз не притерся и становилось только хуже, второй раз - не слышу, что притирается. А то, что возможно вибрирует ремень, согласен. И причина вибрации скорее не в ремне, а в ролике.
11.09.2013, 12:44
#962
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от 4 wd
ufo1961, Как вариант кстате. Чуть шире к примеру на 1 мм , уже будет где то тереть. Поменяли , поставили такой же, опять трет. Они в местах спайки бывают толще. А притрется со временем перестанет. Вот вродебы все сходится. Очень даже может быть! И если это так как ты пишешь , то замена будет только продлевать дискомфорт.
У меня уже 30.000км ремень притирается.Только толку нет.Как был звук с начала так и остался.Писали ж выше что замена не помогает.
4х4 серебро
11.09.2013, 12:44
#963
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Если-бы при замене пускали в ремзону, то можно было хотя-б самому все просмотреть. У нас только видишь в монитор чем они занимаются. Что там увидишь? Все только с их слов, а они что-то мутят. По этому нет желания к ним обращаться
11.09.2013, 12:51
#964
Не забываем, что звук только при прогретом и на ХХ!
ufo1961, У меня в ремзону пускают и все обязаны это делать, ты за это платишь деньги и куда они пошли, ты должен видеть!!! Надо настаивать.
А вот с гарантийным случаем не уверен, что пустят.
11.09.2013, 13:02
#965
Конечно при прогретом, при этом меняются свойства резины стопудово. А металл расширяется. Да и вообще много чего меняется, например давление масла. А ролик может на низких оборотах вибрировать, а на повышенных стабилизироваться на каком-то усредненном значении.
11.09.2013, 13:42
#966
ufo1961, думаю что ремень значительно быстрее нагревается, чем в общем движок, за счет сил трения, сжатия, давления, растяжения и т.д.
11.09.2013, 13:49
#967
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от DSJ
Что то я вообще начал разочаровываться в Дастере. Мало того этот шум, та к ещё стало как на Логане, пока машинка холодная бежит отлично но, стоит не много поездить в городском режиме и я уже 2 литра под капотом не ощущаю, давишь на газ, а машина не охотно разгоняется и при этом двигатель рычит как то сильнее. Пробег всего 1500 км.
После 15 тысяч побежит... прям на другой машине ездить начал. На холодную электроника "подкидывает" обороты, поэтому динамика лучше. Рычание тоже пройдёт, всё прикатается/приработается, замените масло в коробке/раздатке - и 2-литровый двигатель себя покажет.
11.09.2013, 13:53
#968
starco, А у тебя этот звук был вообще?
11.09.2013, 14:52
#969
Victor_K, У меня звук появляется до прогрева движка. Тишина только первые 1-2 минуты не более, а потом появляется этот звук. Как он уже достал!
11.09.2013, 18:46
#970
ufo1961, меня тоже уже достал! За 1.5 года. Вот и жду, может кто-то из форумчан победил этот именно этот грохот и расскажет из-за чего он и как с ним бороться. Или уныло ждать конца гарантии и разбираться самому.
11.09.2013, 19:50
#971
Если-бы этот грохот был абсолютно у всех, я бы сказал что может быть особенность этого двигателя, а то ведь получается что не у всех. АФС должен знать причину, они ведь в курсе когда и чем комплектовали. Двигателя эти французы выпускают много лет на различные модели, такой звук всегда был причиной неисправности и с этим боролись. Успешно или нет зависило от мастера. А здесь откровенное пренебрежение и наплевательское отношение к клиентам. Случись что с двигателем, они точно так же будут сворачивать вину на клиента. Просто ужас!
11.09.2013, 20:50
#972
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Сообщение от serg74
Нет там ничего такого,простой железный шкив
Шкив привода вспомогательных агрегатов действительно с резиновым демпфером. При смене ГРМ его нужно менять. Только вот здесь писали что снимали ремень генератора - толку ноль. Про шкив я нагуглил. Можете сами погуглить - он состоит из внутренней части и внешней части между которыми тонкая резиновая вставка. Если его не менять в 60 тыкм пробегу - он может разслоиться и развалиться на две части с причинением вреда агрегатам под капотом.
11.09.2013, 21:10
#973
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
UFO1961, Набочинили , исправили , и теперь сидят тихонько на крысу . Обратятся если что отморозимся . Настоящии романы. Почему тайота . У меня товарищ в сша. Звонят из тайоты если вам удобно заедъте в любое время , а нет мы эвакуатор пришлем сделаем и назад привезем .Несчастную педаль газа. Обидно .
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Я посмотрел на навесное , качество так себе , подгонка деталей просто никакая . Ремень с ролика свисает в одну сторону , с гены в другую . Если и под крышкой такое то это борода.
11.09.2013, 21:39
#974
Это что для наших что ли стали так делать? Ведь раньше использовали этот тип двигателя без проблем. А АФС еще и потокает этому, предъявили-бы претензию французам что ли... Так им получается наплевать на своих же.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Обратите внимание! В опроснике, шум на прогретом двигателе в основном с литерой С!
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Видимо на заводе с литерой D, используют комплектующие другого производителя.
11.09.2013, 22:00
#975
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от ufo1961
А где эту литиру смотреть ??
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
ufo1961, А где эту литиру смотреть ?
11.09.2013, 22:12
#976
4 wd, TOYOTA дорожит своей репутацией а реношникам все равно, АФС вообще на всех плевать. Если такой кривой двигатель, то скорее всего исправлять не будут, они уже не в состоянии все иправить. Их уже столько наклепали, что легче будет просто закрыться. Так ведь и продолжают клепать! И ни чего даже не пытаются исправить!
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
У меня в ПТС модель,№ двигателя F4RA400 C055267. Перед номером буква С.
11.09.2013, 22:39
#977
ufo1961, Когда приобрел , и есть ли проблемы с герметиком
11.09.2013, 22:51
#978
4 wd, В июле 2013. По герметику смотрел, вроде все впорядке. Я где то на видео смотрел, что АФС указали на это и они исправили. Но дело было не в герметике, под ним сварочный шов расходился, они приняли к сведению и стали делать шов длинее. Это было кажется в начале этого года. Если конечно мы говорим об одном и том же месте. На крыше под богажной дверью в углу.
12.09.2013, 14:18
#979
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Вчера поменяли компрессор кондея, 5 часов по времени. И я снова наслаждаюсь тишиной. Вернулись ощущения нового автомобиля.
12.09.2013, 14:39
#980
Автомобиль: DUSTER
В том то все и дело.Возможно разные комплектующие.И тем кому пытались поменять комплект ГРМ,приходил тот же комплект что и стоял.Вот если б знать что комплект хотя бы другой.Тогда бы по результатам замены можно было решить в в ГРМ дело или нет.А так можно до бесконечности писать.У кого то помогло,у кого то тише стало,у кого то не помогло.Непонятки одни.
4х4 серебро
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
