Старый 15.06.2013, 22:44   #41
Chiv
Аватар для Chiv
Онлайн: Chiv вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
По умолчанию Re: Камера переднего вида.
Сообщение от arsenator
У меня есть такая штука,
а реальное потребление в режиме детектора движения большое у сей приблуды? Китайцам что-то доверия нет. На ночь если оставлять автомобильный акк долго протянет?
Старый 17.06.2013, 09:42   #42
arsenator
Аватар для arsenator
Онлайн: arsenator вне форума
Был(а): 02 мар 2015 10:22
Автомобиль: Duster 1,5 dci
Сообщение от Chiv Посмотреть сообщение
Пока не ставил не скажу. Но висел на обычном упсовском аккумуляторе 7Ач за 8 часов напруга просела на 0.6 В, по бумажке написано потребление менее 5 Вт (не скажу считаются ли камеры), в режиме ожидания 0.1 Вт (включая камеру SD карту, монитор).
Вообще по инструкции нарисовано что включать выключать можно по времени. Тоже было желание записывать ночью стоянку машины, но посмотрим.. наша почта россии все портит.
Старый 17.06.2013, 21:00   #43
Chiv
Аватар для Chiv
это заявленное, только не ясно для какого режима, если для режима детектора движения - перебор, если для записи с 4х камер, то терпимо... И уж точно потребление камер не учитывается в этой цифре. Сами камеры довольно прожорливые, на мою заявлено DC 12V/130mA, 1.5Вт однако.
Старый 20.07.2013, 01:07   #44
victordok
Аватар для victordok
Онлайн: victordok вне форума
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
а если поставить две камеры в боковые зеркала - никогда не поцарапеешься . если габарит не чувствуешь ..
плохо что под логотип нет камеры - китайцы спят
Старый 10.09.2013, 20:37   #45
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Создавая эту тему я писал , что хочу установить камеру под логотип. Установил, правда она для зад. вида. Монитор не переворачивает картинку, буду его менять .Считаю, что камера на своём месте. Виден край бампера, красная линия это 50 см. до бампера. Провода провел через эту заглушку, похоже это отверстие от бывшего троса газа, под ним в салон ничего не мешает. Много писали о ненадобности этой камеры, но комуто она и нужна. Мне, чтобы не пустовал второй видеовход на мониторе. Да, кстати, камера на этом месте ,охватывает всю ширину бампера. Что скажите ???
ID:	36639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36642   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2013, 19:58   #46
antenna
Аватар для antenna
Онлайн: antenna вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Что скажите ???
Думаю,что в непогоду Вашу камеру будет быстро забрызгивать.И еще:с Вашей установкой не видно,что творится под бампером?
Я поставил под номерной знак.
Поездил в дождь.На удивление камеру не забрызгивает!В отличии от задней,которую в дождь забрызгивает.
При установке под номерной знак очень хорошо видно,например бордюр.Сначала я пожалел,что нет парковочных линий.Но они не особо нужны!Наклон камеры получился таким,что самый низ картинки в мониторе-передний габарит машины.
Старый 11.09.2013, 20:12   #47
Alfir848
Аватар для Alfir848
Онлайн: Alfir848 вне форума
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Радость Re: Камера переднего вида.
Сообщение от antenna Посмотреть сообщение
Где покупал такое зеркало заднего вида с монитором? Штатное крепление подходит?
Старый 12.09.2013, 10:09   #48
antenna
Аватар для antenna
Зайдите в тему о камере заднего вида.Там все это обсуждалось неоднократно!
Старый 22.09.2013, 22:13   #49
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от suminnk Посмотреть сообщение
Стаж езды 27 лет (на Дастере 3 месяца и 4000 км) сдуру поставил заднюю - иногда интересно в неё посмотреть. А вот зачем передняя нужна.... смотрите в стекло и будет счастье.
С уважением, Николай. Екатеринбург
Переднюю поставил, чтобы не пустовал второй видеовход. на мониторе.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Произвел примерку, камере переднего вида скорее быть, чем нет Место под логотипом Рено считаю неудачным, самая интересная область оказывается в слепой зоне, да и камера будет похожа на торчащую козюльку. Под знаком как нельзя кстати оказался карман, бампер даже сверлить не придется, камеру можно закрепить к номерной рамке.
Камеру и монитор одолжил у товарища, угол по диагонали 170гр (камера заднего вида, изображение зеркально развернул в редакторе). Фото с камеры не очень, в гараже плохое освещение, но понять что к чему можно, для наглядности поставил две бутылки. Остается открытым вопрос с закидыванием грязью объектива, как вариант борьбы попробовать сделать отвод от омывайки и закрепить дополнительное сопло напротив объектива, чтобы одновременно брызгало на лобовуху и на камеру.
Монитор в редакторе разворачивает камеру по вертикали или по горизонтали ? Мне продавец в маг. Автодевайс сказал, что по вертикали. Вы пишите, что по горизонтали. Вот и не знаю, что менять, монитор или камеру зад. вида, она у меня стоит спереди. Угол 170 и есть линии.
Старый 23.09.2013, 10:03   #50
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Камера с парк. линиями 170 град. Охватывает всю ширину перед. авто.
ID:	37367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37369   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2013, 12:41   #51
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Без посторонней помощи регулировщика беда просто…
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=345
Как дешевый вариант поставить сбоку зеркало под углом.
Старый 25.09.2013, 20:35   #52
Chiv
Аватар для Chiv
картинку развернул в графическом редакторе на компьютере для наглядности, просто для примерки была только камера заднего вида. Себе купил камеру именно переднего вида, выбор конечно более куцый и подороже они, видать не пользуются популярностью. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=38 Так же встречал информацию, что во многих камерах зеркальное отображение, как и линии разметки можно отключить, режимы задаются перемычками. Сам не вскрывал, обычно камеры заклеены наглухо, подсказать конкретнее не могу.
Я бы рекомендовал камеру заменить, чтобы без танцев обойтись. Вскрывать на свой страх и риск, не факт что именно в вашей камере изображение конфигурируется перемычками, да и сами перемычки могут быть не явными джамперками, а скажем планарными чип-резистороми с нулевым сопротивлением (обозначаются одним ноликом).
Старый 25.09.2013, 21:23   #53
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Ваша фронт.камера заявлена обзором 170 градусов? А на самом деле 120 .Читал у кого то на форуме. Как на самом деле?
Старый 25.09.2013, 22:26   #54
Chiv
Аватар для Chiv
Сейчас сравнил с регистратором
у которого заявлено 120гр. Так у камеры угол значительно шире. Может путаница связана с тем, что по общемировому заговору указывают угол не горизонтального охвата, а по диагонили? Вот и получается, что диагональ 170гр, а горизонталь в районе 120 и выходит.
Последний раз редактировалось Chiv; 25.09.2013 в 23:01.
Старый 26.09.2013, 08:01   #55
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Однозначно, буду менять камеру на фронтальную, желательно с парк. линиями.
Старый 03.11.2013, 20:59   #56
допщик
Аватар для допщик
Онлайн: допщик вне форума
Был(а): 20 Янв 2014 11:06
Автомобиль: рено
А если поставить номерную рамку с камерой в перед? Которая обычно ставится на зад, с регулировкой угла обзора по высоте.
Старый 04.11.2013, 14:55   #57
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от допщик Посмотреть сообщение
Будет зеркальное изображение, как у меня. Смотрите пост 50.
Старый 04.11.2013, 15:13   #58
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
У меня задняя рамка с камерой. Из камеры торчит проводок заизолированый.
Думается, что это как раз тот, что может переворачивать изображение, если
подать сигнал.
Все никак не соберусь проверить. Если будет работать, куплю вторую рамку
и поставлю с переди.
Старый 04.11.2013, 15:48   #59
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
подать сигнал.
Где то в этой теме читал, насчет этого проводочка. Да, он дпя изменения изображения,т. е. камера универсальная.
Старый 15.11.2013, 23:53   #60
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Че то я не доганяю наверное про камеру (приорететы). Сами же писали что у монитора есть приоритет на входа. С задней все понятно -лампа заднего хода включилась -запитало камеру. С передней то же так же (если ДХО есть -питайте от них). Нет -питайте от ближнего света(габоритов итд итп). Тут фишка в том что когда у вас сработает задняя скорость -на мониторе появиться задняя камера по приоритету. Остальное дело фантазии ,что и куда подключите и по какому алгоритму будет работать.
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
Вот это полная лажа.Для передней камеры.
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира Бертони Проблемы и поломки 1449 21.08.2022 14:48
Продам защита порогов и переднего бампера Ужгалов Александр Запчасти, расходники 5 28.11.2012 14:33
Камера заднего вида в плафон подсветки (парковочный комплект) vptdrive Запчасти, расходники 5 19.04.2012 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
