Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 21.06.2013, 22:19   #1
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
По умолчанию ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
ID:	30874 Нажмите на изображение для увеличения
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Перечень сервисных операций "комплекс-сервиса" Регулярное ТО
Бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
Обязательные проверки при проведении ТО
Так же в двух файлах с расценками у ОД.
А для того, чтобы не заморачиваться с номерами деталей есть вот такие наборы - ДусьШоп
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
Старый 27.08.2013, 14:09   #21
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
По умолчанию Re: ТО своими руками.
Сообщение от MGrand
Все три сливные пробки в передней части авто (Двигатель, КПП, Раздатка) - изначально на заводе были затянуты не полностью!!!
Что все навсего доказывает, что затянуты они с нормальным крутящим моментом, а не дядей Васей с доп.трубой, чтоб другие не отвернули! Не нужно народ пугать, у вас не утечка масел была!)) Какая то привычка от Жигулей у народа, открутить-долить...следите за уровнем и проходите ТО в срок!!! По антифризу-проверить плотность самому не составляет проблем. Удачи!
Старый 27.08.2013, 14:25   #22
линолеум2
Аватар для линолеум2
Онлайн: линолеум2 вне форума
Был(а): 01 фев 2015 11:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1.6 4х4 серебро
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Менять каждые 7500 км? Зачем? Производитель написал 15000 км, значит так и надо. А производитель обычно еще и перестраховывается.
Производителю надо одно - чтоб не очень долго вы ездили на хорошем двигателе и побыстрее поменяли его на новый. ИМХО
Старый 28.08.2013, 10:03   #23
MGrand
Аватар для MGrand
Онлайн: MGrand вне форума
Был(а): 18 мар 2016 01:00
Автомобиль: Синий морской 2.0 4x4 Priv
Сообщение от AXO Посмотреть сообщение
Видимо нужно пояснить, что при прохождении ТО и я и мастер находились в адекватном состоянии и могли правильно оценить закручены сливные пробки достаточным моментом или все-таки нет, в отличие от тех специалистов, кто не был в это время с нами в яме) Трубой для ключа в этом случае не пользовались.. Мастер моей машине не враг: ему эти пробки еще не раз туда-сюда предстоит крутить.
Страшилками про незакрученные соединения форумчан здесь никто не пугает. Цель ставил лишь предупредить о том, что может быть не в порядке. Думаю, что при обслуживании авто будет совсем не лишним попросить мастера или самому проверить возможные косяки сборки и другую информацию, полученную на форуме, нежели знать, но надеяться на волю случая и последующую «всемогущую гарантию»…
Старый 06.09.2013, 13:18   #24
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Отлично изложенный материал как менять ВСЕ фильтры. Легко и просто http://www.zr.ru/content/articles/57...aign=main-page
Старый 14.09.2013, 12:01   #25
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
- ну не все. Масляного там нет.
Старый 20.09.2013, 16:25   #26
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Хочу поменять масло и но возникла проблема наши продавцы не могут найти масляный фильтр синего цвета (как с завода) в наличии есть только Фильтр масляный Renault 8200768913 для 2,0 16V черного цвета . Продавец спрашивает кто производитель Фильтр Renault синего цвета не подскажите. Почему синего Т.О. -0 пока на гарантии чтоб вопросов не задавали.
Старый 20.09.2013, 18:15   #27
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Заказывал в Автодоке. Вот такой http://www.autodoc.ru/Web/part/renau...art/8200768913
Темно-синий.
Такой же стоял на Дастере.
Старый 01.10.2013, 17:40   #28
ZEREG
Аватар для ZEREG
Онлайн: ZEREG вне форума
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Камрады, подскажите пожалуйста, собираюсь проходить ТО у дилера, хочу приехать со своими расходниками. В связи с чем вопрос: где их можно приобрести, чтобы у дилера не возникало вопросов по поводу их качества. Например масло Elf можно купить в Ленте, есть в Экзисте. что посоветуете?
Старый 19.11.2013, 15:28   #29
sasha35
Аватар для sasha35
Онлайн: sasha35 вне форума
Был(а): 19 ноя 2013 15:28
Автомобиль: duster
Вот полная сервисная документация с 11.2009г. http://dfiles.ru/files/nsqotmegp
Старый 19.11.2013, 15:43   #30
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Только не забудте еще подобрать краску и нанести метку, которой Вам дилер все съемные детали пометил.
Старый 29.01.2014, 15:46   #31
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Случайно наткнулся.
К вопросу о ценах на ТО у Рено, на мерседес дешевле))
http://news.auto.ru/news/category/co..._7_777_rubley/
Плюс уборка салона, полировка фар и масло не какое то фуфлыжное типа ELF
Старый 01.03.2014, 19:59   #32
гарди
Аватар для гарди
Подскажите какой диаметр ключа-съемника нужен для снятия масляного фильтра ?
ID:	47752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47753   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2014, 20:12   #33
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
А зачем тебе такой съемник?? Купи универсальный- краб.. у меня в бортовике по моему есть фото-или что то такого типа... Фильтр закручен довольно сильно, краб впился-даже вогнул стенки.. Такой может наверно и обойтись.... Я покупал фильтр и прокладку под пробку у дилера, краской не метил, на ТО-1 нареканий не было..
Старый 01.03.2014, 20:38   #34
гарди
Аватар для гарди
Да купил я краба 300 руб , он жидкий какой то . Вот думаю солью масло разберу все а ключ сломается как тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...14&postcount=1
Старый 01.03.2014, 21:13   #35
Григорий Борисыч
Я примерно таким и откручивал Ну уж на крайний случай изловчишься -отверткой какой проткнешь да открутишь... Видел съемник с цепи велосипедной сделан, с ремнем еще есть вот только не знаю-подлезешь ли с ними
Старый 03.03.2014, 13:15   #36
dastish
Аватар для dastish
Онлайн: dastish вне форума
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
22 диаметр
Старый 04.03.2014, 08:34   #37
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Самый лучший вариант, это заранее озаботиться покупкой масляного фильтра и уже с ним идти в магазин за съемником. Я так и сделал. Диаметр ключа для съема наших фильтров 76 мм, но у таких ключей, как правило, количество граней меньше, чем у фильтра. В итоге, пришлось купить универсальный трехлапый съемник, у которого форма лап не круглая с насечками, а плоская. Выбирал из шести штук в торговой сети Авто 49.
Старый 14.03.2014, 11:50   #38
LeTyH
Аватар для LeTyH
Онлайн: LeTyH вне форума
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
а после самостоятельного ТО и не явки в СЦ по регламенту происходит слет со всей гарантии или только по обслуживаемым агрегатам?
Старый 14.03.2014, 12:57   #39
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
По закону о защите прав потребителей есть гарантия производителя 2 года,если вам докажут что поломка не заводской брак,тогда ремонт за свой счет,а в остальном можно не бояться и отстаивать свои праванаш народ настолько запуган,что готов соглашаться с любыми прихотями дилеров!вы даже самостоятельно можете сделать ТО если у вас есть соответствующие навыки и вы знаете регламент,вот!
Кстати у кого-нибудь есть регламент прохождения ТО?
Старый 14.03.2014, 12:59   #40
Рубин
Гость
Аватар для Рубин
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У НАС ЕСТЬ ТЕМА ГДЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ТО?
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Поясничный подпор своими руками)) bewell Салон, интерьер 50 03.05.2018 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
