26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
17.08.2013, 01:48
#1081
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
вот вроде нашел где синий провод, знатоки так ли это?
первоисточник http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/1361143/
17.08.2013, 09:33
#1082
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Судя по фоткам автора, вроде верно, но не мешало бы тестером звякнуть, активировав аварийку, например...
17.08.2013, 11:02
#1083
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от 074
А чего в них интересного, выглядят так как будто с индийского грузовика сняли.
17.08.2013, 12:31
#1084
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от Olejman
этот
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
у кого стоят дхо от дилера отзовитесь, завтра хочу поставить.
ставятся за минут 30, в инструкции все подробно расписано, сами дхо легко ставятся , сложнее провод протянуть от правого ДХО, но можно, и контролер тоже не сложно подключить, привинтил на крышку коробки предохранителей, но под капотом тесновато у дизеля
17.08.2013, 16:46
#1085
установил ДХО http://dustershop77.ru/katalog/akses...no-daster.html , фотографировать не стал, все уже есть, бампер снимается легко, сложностей не возникло, схема подключения для дураков, плюс и минус на акум, оранжевый на провод габаритов, на фото выше он и есть, при работающем двигателе горят, при включении габаритов гаснут, ну естественно и при включении фар, заодно подрезал воздухозаборники которыми пробивают радиатор, подложил резинки под защелки бампера, теперь не выпирает, внимательнее при установке бампера, забыл нижнюю часть подкрылков заправить под бампер, при том что почти все уже было прикручено, пришлось покарячиться, хотел насверлить дырок в усилителе бампера, чтоб вода не скапливалась, но решил, что зиму отъездил ничего не случилось, в общем не критично.
18.08.2013, 21:23
#1086
кстати замерял для интереса расстояния, соответствуют ли госту, соответствуют, между дхо 60 см, от земли 30 см, по краям от габаритов машины 40 см.
23.08.2013, 20:47
#1087
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от 1410
вот если бы 30 градусов-то слепили так нет
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее написано было в 02:00 ----------
перед установкой тестил час.нагрев в норме.радиатор нормальный.
найду дастер со штатным филипсом -сделаю фото.
вот фото родного филипса слева и моего с китайскими .фото с корявого телефона-извиняйте.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 25.08.2013 в 03:37.
Причина: поправил
24.08.2013, 17:42
#1088
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
несомненно китайские ярче... тока надо снимок делать метров хотя бы с 50...а так некорректно.... чото мерседес выбрал филипс а не китайские дхо?
чо это они? вообщем попользуйте хотя бы месяца 3 и выкладывайте следующие фото....
24.08.2013, 20:00
#1089
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Сообщение от Unixman
Гораздо убедительнее замер силы света на СТО.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...365#post366365
24.08.2013, 20:30
#1090
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
я тоже думал что уложился в 40 см, а нормально померил и получается почти 42 см от габарита. 40 не получится никак, если устанавливать на нижнюю решетку.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
25.08.2013, 00:50
#1091
Сообщение от СержАнт_78
значит линейка неправильная была  , поверь, никто и никогда эти +- 2 см вымерять не будет.
14.09.2013, 16:28
#1092
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Подскажите, кто-нибудь ставил вот такие ДХО?
14.09.2013, 16:43
#1093
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Да я ставил и брал здесь http://wesemshop.ru/shop/xodovyie-dn...aylight-4.html все подошло прекрасно ,днем светят включаешь габариты тухнут .
14.09.2013, 17:16
#1094
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от БерСер
Да практически все и ставят такие. Я поставил такие в нижнюю решетку, проехал летом 8200 км по России, Украине, Молдове, Румынии, Болгарии. Везде днем фары не включал, проблем с полицией не было.
Ждал 415 дней.
14.09.2013, 17:25
#1095
Прошу прощения, только сейчас нашел в теме. Сорри.
14.09.2013, 17:51
#1096
Сообщение от БерСер
Да ничего страшного без проблем для того мы на этом форуме чтоб друг другу помогать я за год пока ждал автомобиль все про него узнал , ну есть темы большие проще быстрее спросить чем глаза пучить в монитор .
14.09.2013, 18:57
#1097
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
БерСер, то что по твоей ссылке - без адаптеров для установки в решетку дастера. С ними тоже продаётся, но дороже.
14.09.2013, 19:27
#1098
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от БерСер
у меня такие стоят уже 3 месяца,доволен как слон,ставил конечно не сам,а знакомый парнишка в сервисе,только он мне подключил (по правилам ПДД) на ближний свет,то есть при включенных габаритах,ходовые огни продолжают гареть и только при включении ближнего света,выключаются и еще он мне протягивал провод на "ручник"(с подключением черед диод),чтобы при поднятом "ручнике",они тоже гасли,т.к. у меня сигнализация с автозапуском
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
14.09.2013, 20:05
#1099
Сообщение от Serg62
Согласно ПДД, на габаритах передвигаться запрещено, из этого следует, нахрена горящие
ДХО при включенных габаритах? Но в России моральных уродов достаточно, как говорится на два века припасено, так эти и продолжают передвигаться на габаритах, от которых толку вообще никакого.
Третий провод на габариты вешается.
Ждал 415 дней.
14.09.2013, 20:30
#1100
Сообщение от igore
Адаптеры по 1000 р. за штуку чего-то не плющат. Придут, придумаю че-нить.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
