24.06.2013, 18:34
#61
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Re: Детонация
Сообщение от JokerAndrew
Как ни прискорбно признавать, но детонация есть даже на 98 Газпроме и это печально товарищи.....
На то и Газпром)))
На 95ом Лукойл Экто не слыхать детонации.
25.06.2013, 06:44
#62
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Детонация
Еремыч и Хренодер,а позвольте спросит - а Вы про какик машины пишите? Судя по Вашим данным у Вас явно не Дастеры.
26.06.2013, 00:54
#63
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Re: Детонация
Сообщение от прибалт11
Я пишу не про какие то конкретные машины, а про октановое число бензина и детонацию. Это относится ко всем автомобилям оснащённых бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
05.07.2013, 00:56
#64
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 37 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2024 11:39
Автомобиль: 2,0 4Х4 Privilege МКП
Re: Детонация
Сообщение от Ермыч
Да, есть общие закономерности, но есть и особенности: как я уже говорил, размер камеры сгорания имеет значение - чем она больше, тем больше условий для возникновения детонации, еще на этот процесс влияет форма камеры сгорания и в каком месте камеры происходит поджог рабочей смеси - если сбоку а не в середине, то опять же условий для детонации больше (больше разбег для ударной волны).
Так что засада может быть в нюансах.
05.07.2013, 12:20
#65
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Re: Детонация
BP - 92 бензин - есть детонация (иногда - 2 передача низкие обороты)
BP - 95 бензин - нет детонации (никогда) - динамика лучше
29.07.2013, 18:59
#66
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Re: Детонация
Детонация есть и на 92 и на 95, на 95 меньше и динамика лучше.Пробег 30000 из них 25000 на 92.
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Двигатель 2л
29.07.2013, 19:13
#67
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Re: Детонация
Сообщение от rau
Детонация есть и на 92 и на 95, на 95 меньше и динамика лучше.Пробег 30000 из них 25000 на 92.[COLOR="Silver"]
подтверждаю! перешел с 92 на 95, вроде всего "3" попугая к октановому числу, но заметно тише работает дрыгатель, на 4-ю передачу иногда при 60 переключается (1500 об/мин) - заметно меньше вибрации. Динамика улучшилась, стал набирать скорость нормально не при 3500-4000 оборотах, а при 2500-3000!
30.07.2013, 01:08
#68
Re: Детонация
Сообщение от Александр99
Геометрия камеры значительно влияет на денотационных двигателях. В этой же ситуации таким параметром можно смело пренебречь из за его ничтожности. Очень важна степень сжатия двигателя и соответствие октановому числу.
31.08.2013, 00:33
#69
Время онлайн: 19 ч. 22 мин. 23 сек.
Был(а): 15 мая 2014 22:01
Автомобиль: Renault Daster 2,0; 4x4
Re: Детонация
До Дастера был Логан. Заставить его детонировать помоему было невозможно... я в него в Украине вообще непонятную смесь заливал в Полтавской области в каком то селе....
А вообще, я заправлял его 95 постоянно. При прохождении ТО 105 км. мне мастер показал свечи с красным оттенком на керамике и объяснил, что такое происходит из-за пепегрева двигателя на бензине с кучей присадок. Для самого двигателя это тоже далеко ее лучший вариант...
Вопрос: как скажется данный аспект на Дастере?
Я сейчас в Украине и сегодня залил на пробу 95 - 30 литров... что сказать... да, машина ведет себя существенно лучше.... но цокот нет, да и появится...
а это я лично считаю НЕПРАВИЛЬНО и по приезду домой в Волгоград буду долбить "Федерацию"... если все смирятся, то автор прошивки будет считать, что он все правильно сделал и исправлять работу компутера никто не будет....
15.09.2013, 12:19
#70
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: Детонация
Сообщение от RusyH
У Логана экологический класс был евро 2 ? А вообще ездил по "незалэжной", на Украине до безобразия дерьмовый бензин. Но класс 2 пережовывал и такие. А с Дастером (и почти со всеми другими новыми авто) все намного печальнее, экологический класс евро 4 и в этом все дело. Цокают и Рено и Хонды и Форды... кароче надо чиповать
15.09.2013, 12:39
#71
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Re: Детонация
На многих автомобильных форумах много обсуждается какой бензин лучше 92 или 95. И про детонацию и причину ее возникновения тоже много обговорено .( Бертони , ссылки не будет , извините ). Но кажется выход уже найден . Заправляйтесь в одном месте . Выберите достойную заправку и уменьшится риск угробить мотор в разы . На 95 мотор бесспорно работает лучше , но употребление 92 логановские моторы не убивает .
08.10.2013, 14:19
#72
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 37 мин. 21 сек.
Был(а): 29 сен 2019 12:41
Автомобиль: Peno Logan 1,6
Re: Детонация
У меня Дасер 2.0 4wd, пробег 3680, заправляю 92-ой "Роснефть" и "Возрождение Горлпетролеум". До Дастера 6,5 лет был Логан 1,6, заправки только " Возрождение Грлпетролеум" - детонации не было и в помине.
6 октября ехал на 6-ой 100 км/ч, началась горка, чуть нажал педаль пошел звон пальцев(детонация). Нагрузку уменьшил - детонация исчезла. Выехал на ровную дорогу и решил проверить - появится детонация или нет. Резко ускорился при V=80км/ч - пошел сплошной звон, который и не собирался прекращаться. Не прекратился он и при переключениях даже на 4-ую передачу. При равномерном движении детонации не было. Заехал к дилеру на Южный мост. Поговорил с мастером-приемщиком, который сказал, что нужна диагностика.
Завел машину и поехал домой. Решил еще раз проверить наличие детонации, так вот: ДЕТОНАЦИИ НЕ БЫЛО НИ ПРИ КАКИХ РЕЖИМАХ И НАГРУЗКАХ. Что это? В чем причина? Выключил-включил зажигание?
7-го диагностик сказал, что раз ошибок нет, то проводить диагностику движка нет смысла - ничего не покажет и посоветовал как и мастер сменить заправку. Я на этой заправке 7 лет заправляюсь -ничего подобного никогда не было, а вот появление и пропадание детонации при включении-выключении зажигания - это впервые. Я бы грешил на бензин, если бы детонация присутствовала постоянно, но если я заправил бак, еэжу, а детонация, то проявляется, то исчезает- это явно не бензин.
Считаю, что причины детонационных звукрв- электронные настройки движка, т.е., разработчики программы настройки движка и испытатели Дастера "погнали коней", да не в ту степь.
Последний раз редактировалось olega63; 09.10.2013 в 13:26.
04.11.2013, 11:43
#73
Re: Детонация
Сообщение от olega63
Видимо всех разработчиков ПО для ДВС дрессируют в одной конюшне:
Вот на форуме БМВ есть мнение что "ничего страшного в детнации нет":
http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...4&postcount=10
почти все м52 и м54 могут работать со слышимой детонацией. ничего в этом страшного нет. сам маялся с такой поблемой. пока искал сервис и читал интернет проехал 10 тыс. потом еще и еще. после 50 тыс км поисков что не работает плюнул на это дело. проездил еще 40 тыс и продал абсолютно здоровый автомобиль в следующие руки. ЕСЛИ НЕТ ОШИБОК НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ КАК Я И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ. ЗАКРОЙТЕ КАПОТ И ЕХАЙТЕ В ТЕАТР, А НЕ В СЕРВИС (ОСОБЕННО ОФИЦИАЛЬНЫЙ).
А на форд-фокусах "детонация задолбала":
http://forum.ford34.ru/viewtopic.php...t=518&start=40
звенит не только Фокус, но и Пассат, Шкода, Тойота, КИА и др. марки. Кто-то громче (Форд), кто потише (Камри), но звук есть у многих.
09.11.2013, 00:41
#74
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Re: Детонация
Лью и 92, и 95. По настроению и ничем определённым не руководствуясь.
Детонация есть только при ошибках педалирования: когда элементарно недодашь газку, трогаясь в горку, либо воткнув не ту передачу, дать газу с холостых оборотов передаче, например, на пятой. К двигателю претензий не имею, ибо осознаю, что ВСЕ случаи детонации - моя вина.
Разницы в динамике, расходе и детонации, в зависимости от октанового числа, не наблюдаю.
12.11.2013, 21:25
#75
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 35 мин. 58 сек.
Был(а): 02 ноя 2017 00:06
Автомобиль: Duster 2.0 4×4
Re: Детонация
а мне кажется что это вовсе не детонация а звук от катализатора.такое было на приоре.очень похоже.
13.11.2013, 12:11
#76
Re: Детонация
а я сегодня заправился на Лукойле не 95 экто, а просто 95... или 95 Евро как его называют...
блин, детонация вааще пропала....
не поймешь их... на одной и той же заправке лью... а по факту, тот бензин что дешевле оказался более качественным...
08.06.2014, 19:04
#77
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 01 мая 2025 15:58
Автомобиль: Рено дастер
Re: Детонация
с помощью CAN CLIPа определил детонацию каждого цилиндра 1 - 145, 2 - 285, 3 - 130, 3 - 77 Подскажите кто знает какие значения детонации должны быть на самом деле
14.07.2014, 18:50
#78
Время онлайн: 2 нед. 13 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 01 авг 2023 13:43
Re: Детонация
Детонация возникает при трогании с 2-передачи на прогретом двигателе в жаркую погду. Зимой детонация не проявлялась. Заправляюсь 95-м на одной автозаправке. Причину понять немогу.
14.07.2014, 19:08
#79
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Детонация
Значит, плохая заправка целиком или бензин в частности. Не должен нечипованный двигатель детонировать. Еще одна возможная причина - очень низкие обороты при большом газу.
09.08.2014, 14:33
#80
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Детонация
Та же проблема на прогретом двигателе, чем жарче на улице тем хуже.Перепробовал все заправки в городе, лил 92 и 95, детонация чуть меньше, но не пропадает. Начал замечать этой весной, прошлым летом не было, примерно после +20. Динамика тоже ухудшается.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
