Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 16.09.2013, 22:23   #561
ivan54675
Аватар для ivan54675
Онлайн: ivan54675 вне форума
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
По умолчанию Re: АКПП (DP2) 4х2
(при езде с горки можно переводить в нейтраль и катиться?? есть горки по 2-3 км.) http://akppinfo.narod.ru/Voprosu_po_.../Smazka_N.html
2 акпп
Старый 17.09.2013, 08:52   #562
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от ivan54675 Посмотреть сообщение
Если есть деньги (на замену коробки), то можно поэксперементировать.
Старый 14.10.2013, 20:57   #563
numberone
Аватар для numberone
Онлайн: numberone вне форума
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
Сообщение от lorans
У кого как работает АКПП? Бывают толчки или удары при переключении передач?
Я все, что напишу ниже уже писал вроде бы, но повторюсь... Первые несильные и редкие рывки появились прошлой зимой, одновременно с заморозками, пропадали вместе с прогревом авто, поэтому я начал прогревать машину перед началом движения. Это, в принципе, помогло несильно, потому как рывки оставались и стали появляться все чаще. Изредка помимо рывков бывали настоящие удары, сопровождающиеся и звуком и уже далеко не несильным рывком. С такими симптомами и был я у дилера на 1-ом ТО весной. Исходя из описанных симптомов у дастера померяли давление какого то клапана в коробке и сказали, что пока оно в пределах нормы, но уже близко к какому то из пределов норм. Посоветовали приехать через несколько тысяч, предполагая, что тогда уже давление окажется за пределами допусков и можно будет что то поменять по гарантии. Прошло еще 9 тыс км, симптомы те же, сильного прогресса не замечаю, а потому специально к дилеру не еду. На ТО-2, через 6 тыс км подниму вопрос вновь.
Старый 15.10.2013, 19:10   #564
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
На непрогретом двигле есть легкий толчок при включении задней и переключении с 1 на 2. В остальном все ок. Пробег 10500
Старый 15.10.2013, 22:29   #565
Shtirlic
Аватар для Shtirlic
Онлайн: Shtirlic вне форума
Был(а): 20 фев 2014 03:39
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AT 4x2
у меня есть толчок при включении задней, так же при переключении с 1 на 2 и пока коробка не прогрееться чувствую все переключения и когда притормаживаеш чувствуеться переключения на пониженую передачу особенно с 3 на 2 и со 2 на 1
но это когда очень медленно притормаживаеш
Старый 16.10.2013, 13:43   #566
Shtirlic
Аватар для Shtirlic
и вопрос у всех ли чувствуется переключения на пониженную ???
Старый 16.10.2013, 13:59   #567
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
и ответ нет не у всех ...
Старый 16.10.2013, 14:08   #568
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
В смысле? У вас же не вариатор, конечно будет чувствоваться переключения. Это нормально. Я на второй машине уже 230 тыс. наездил на 4-х скоростной АКПП (не рено) - так там с нуля чувствовалось переключение и вверх и вниз .и сейчас также, ничего не изменилось. По другому 4-х скоростная АКПП и не может работать.
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Можно, только смысл какой? Экономии вы не получите, ибо гидротрансформатор все равно крутится. Нормальное положение АКПП при движении (в т.ч. и накатом) - D.
Старый 16.10.2013, 17:27   #569
Shtirlic
Аватар для Shtirlic
вот мнение разделились.....у меня на предыдущей машине был старый 4-х ступенчатый автомат и там я не чувствовал переключения на пониженную и тут этот эффект плавающий, думаю все таки стоит попытать ОД
Старый 16.10.2013, 17:46   #570
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
У этого автомата, ИМХО, переключения плавные, когда он ПРОГРЕТ ( на собственном примере: утренний автозапуск(время прогрева зависит от t окр. среды сажусь в авто. когда выскакивают две "палки" на приборке),>выезд со двора до ближайшей дороги , в ручном режиме, на 1-й передаче)
Почему так? Думаю, что "жижа" зАлита в "коробас"
всесезонная, но с уклоном на защиту от летнего, пробочного перегрева, что не мало важно.
Старый 16.10.2013, 18:03   #571
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Любую АКПП надо греть. На нашей коробке прогрев на плавность переключения влияет отчасти.
Старый 17.10.2013, 15:40   #572
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Аватар для НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Онлайн: НЕПРОИЗНОСИМЫЙ вне форума
Был(а): 09 Янв 2016 00:07
Автомобиль: Дастер
Сообщение от АА88 Посмотреть сообщение
Поясни слова свои????
Отличная коробка
Можно я поясню? Задумчивая коробка иногда долго решает куда тыкнуть вверх или вниз. Бывает разгоняюсь чуть в горочку, уже 50 км показывает, а передача до сих пор вторая, и газ нажимая и отпускать пробую, а она не переключается.
Правильная работа автомата на мой взгляд выглядит так:
плавно нажимаешь газ, машина разгоняется и щелкает передачи одна за другой. Газанул сильнее секунду подумала и если момента мотора для разгона не хватает, коробка переключает вниз передачу, отпустил немного педаль газа, опять передачу вверх. Кик-даун-бывает и две вниз и стрелка тахометра до отсечки. Ну по крайней мере так работает автомат на моей американской машине. У Дастера такой логики в работе коробки я не увидел. Если в пенсионерском стиле ехать, что-то рядышком есть, но стоит чуть резче и машинка становится мне непонятная.
(Здесь есть немного скромного имхо.)
Старый 17.10.2013, 16:11   #573
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Сообщение от НЕПРОИЗНОСИМЫЙ Посмотреть сообщение
Полностью согласен. У меня когда пересел с правильной короллы на дастера появилось ощущение, что коробка и двигатель абсолютно не понимают друг друга. Такое ощущение, что машину собирали из кусков от разных машин (что наверное где-то соответствует истине)!
Старый 17.10.2013, 17:58   #574
АА88
Аватар для АА88
Сообщение от NaGaR Посмотреть сообщение
Поясни свои слова???
Продавил педаль до середины хода, скидывает вниз передачу, сильнее, две передачи. Какая вам нужна коробка??? Научитесь понимать работу своей коробки, потом обсирайте.
Старый 17.10.2013, 19:05   #575
Kerano
Аватар для Kerano
Онлайн: Kerano вне форума
Был(а): 06 ноя 2013 17:05
У меня Дастер с автоматом 2,0 л, ESP - к коробке никаких претензий. В пробках по Москве незаменима, на трассе работает великолепно, режим кикдаун - выше всяких похвал - на обгоне при скорости 100Км/ч в режиме "кикдаун" тут же 140 км/ч - очень удобно, на стольнике педаль в пол и колеса пробуксовали - мощности движка при массе дастера достаточно.
Старый 17.10.2013, 19:15   #576
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
АА88, Ну во первых, коробку я не обсирал, а сказал , что коробка мягко говоря дура))) От своих слов не откажусь, можете педаль давить сколько вам хочется))) рассказывать мне про понимание работы коробки не надо, нормальные коробки понимают работу водителя, а не наоборот. Коробка с затупом, при переходе на пониженную это факт, дрочилово на скорости выше 100-105, когда с прожимом в пол, кидаем передачу вниз на 3 и тут же обратно, потому что обороты ух какие высокие на 3й передаче получаются, ну дурной же алгоритм)))) повторяю, коробка так себе, ничего отличного в ней не нахожу)))) Не согласны, да пожалуйста, может ваша и правда щелкает как DSG))))
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Kerano, если на сотне при педали в пол, колеса буксуют, обратите внимение на износ протектора, видимо резина уже не та)))) или наступила зима)))))
Старый 17.10.2013, 19:17   #577
Kerano
Аватар для Kerano
NaGaR пробег 3500, резина штатная всесезонка, зимы пока не наблюдалось. ))) При обгоне на сотне с букса сразу 140 в режиме кикдаун. Все Ок. )))
Старый 17.10.2013, 20:36   #578
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Сообщение от u313
Я думаю что Вы, мягко говоря, не совсем правы...
Не совсем с вами согласен, потому что:
Сообщение от u313
На Дастере с АКПП не катался,
А я катаюсь 5 дней в неделю, 60 км в день)))
Сообщение от u313
АКПП это просто АКПП, а совсем не искусственный интеллект, даже если коробка адаптивная.
А вот тут ну полностью с вами согласен!
Сообщение от u313
Туда просто заложен некий алгоритм и к нему адаптироваться нужно Вам. Поэтому, если хотите взаимопонимания с коробкой, то вам (как обладающему бОльшим интеллектом, чем АКПП) придется подстраиваться под нее...
Вот в том то и дело, что под коробку дузера, я подстраиваюсь, каждый день с понедельника по пятницу! А в субботу и воскресенье езжу на корейце, в котором коробка тоже, совсем не пик инженерной мысли, но ехать на нем "незаметнее", на дастере, волей не волей "коробка все время обращает на себя внимание", не так должен ехать автомат, на то он и автомат))) Автомат в машине должен быть "незаметнее", я же не требую от коробки ничего сверхестественного, я не дрючу машину со светофоров, и не пытаюсь выстреливать с 100ки, я понимаю, что это за машина и для чего построена, я просто на ней езжу на работу и обратно, а автомат своей работой, постоянно мне напоминает ЭЙ Я ТУТ, СМОТРИ Я СЕЙЧАС, КАК ПЕРЕКЛЮЧУСЬ ВНИЗ И НАЧНЕМ РАЗГОН, СЕЙЧАС-СЕЙЧАС, АЛЕ ОП!))) Мое простое ИМХО, коробка автомат не самая сильная сторона дузера, проще говоря, коробка "дура")))))
Старый 20.10.2013, 08:25   #579
zhiv:
Ещё есть желающие получить перд по п.п. 5.9.?
Старый 20.10.2013, 10:11   #580
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
поставил эл подогрев движка и автозапуск.
когда считаю что коробка не соответствует тому что я хочу-в ручной режим
а так -как на электричке.
пока все устраивает.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
