04.09.2013, 19:53
#3181
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от ilion
ну и сволочь. Проблемы-то у тебя потом возникнут, когда ты их уже не свяжешь с его разгильдяйством. Это как - в сертифицированном сервисе такое делалось?
Да. ААА "Моторс" Ростов-на-Дону на Текучева.
09.09.2013, 13:39
#3182
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от serg_vrn
И я, как инженер-радиотехник и программист микроконтроллеров, полностью с этим согласен.
Простите за поздний ответ. Может я и не прав в некоторых деталях, но тогда объясните мне почему проблема устраняется включением дальнего света фар? ни подождать, ни крутить долго, а именно дальний свет фар!
Сейчас мысль родилась: Может что то внутри АКБ не контачит? Пока нагрузку не дашь! Хотя опять же: стартер крутит двигатель, куда уж больше нагрузки.
09.09.2013, 22:22
#3183
Сообщение от n_dum
На всех бензинках что были, так и делал. 5-10 л в багажник и замер от первого мигания лампочки (на ВАЗ), до полного горения и пока не заглох. Чтобы знать на сколько хватает при "горящей" лампочке остатка. На этой что-то побаиваюсь.
Проезжал после "лампочки" 75 км (думаю можно и больше) - при экономичной езде можно проехать и 150 км.
09.09.2013, 22:29
#3184
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
МОЙ БОРТОВИК.
15.09.2013, 10:39
#3185
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Доброго, собрался сделать замен масла и всех фильтров самостоятельно порыл форум покопался под капотом, но все равно особо не понятно что и куда. Не мог бы кто нить накидать небольшую инструкцию последовательность действий?? буду очень благодарен.А то фильтры вижу, винты тоже а как добраться до них не в курсах. Спасибо
15.09.2013, 11:18
#3186
Enot, Воздушный снимается легко, только надо иметь ключи со "звёздочками". Для откручивания масляного (находится под воздушным) необходим торцевой ключ, иначе его снять будет проблематично. А с топливным засада. Для удобства надо снять переднее правое колесо, открутить пластиковую защиту арки колеса в передней её части, сняв пластиковую накладку с лонжерона. Потом отогнуть подкрыдок и помучится с откручиванием топливного фильтра, не забыв перед этим открутить от него датчик воды. Салонный фильтр меняется за пару минут, на нём есть инструкция.
МОЙ БОРТОВИК.
15.09.2013, 14:53
#3187
Был(а): 12 окт 2016 10:59
я вчера как раз проходил второе ТО (20000 км).
1. Первым делом сдернуть с резиновых штырей (их 4) вертикально вверх черную коробку с возд.фильтром, предварительно:
- сдернуть справа входной возд. патрубок
- освободив вверху слева хомут, сдернуть выходной возд.патрубок
- отсоединить разъемы к датчикам на этом корпусе
крышка, удерживающая сам фильтр, привинчена двумя ТОРКСами, смотрящими вверх (видны под капотом) и двумя ТОРКСами, смотрящими в землю и отворачиваемыми только при снятой коробке.
2. Для смены масла, понятное дело, нужно снять защиту двигла. Затем (подложив внизу тряпицу) свинтить масляный фильтр - он становится доступным, когда снимешь воздушный фильтр. Привинчиваешь на его место новый - все нормально, т.к. фильтр поставлен с небольшим наклоном и при выключенном двигателе масло из него стекает в картер.
Поднимаешь машину (залезаешь в яму), откручиваешь пробку и сливаешь масло. Завинчиваешь пробку. Внимание - уплотнительная шайба - одноразовая!
3. Снимаешь правое переднее колесо (на яме добавляется несколько шаманских действий). Откручиваешь кусок подкрылка, закрывающий шкивы и ремень - чуть правее и выше полуоси.
Откручиваешь вдоль передней части крыла торксы, которые прикрепляют к нему подкрылок. Оттягиваешь его внутрь - к полуоси - за ним топливный фильтр.
Запоминаешь какая трубка к какому патрубку. Ставишь снизу тазик - выливание литра соляры гарантируется, отвинчиваешь снизу датчик воды и отсоединяешь его разъем у стенки. Отвинчиваешь крепеж хомута фильтра и отсоединяешь все (три) трубки, материшься от радости полоскания в соляре.
Делаешь в обратной последовательности присоединение и закрепление фильтра.
Крайне важно - сверху, из-под капота черной резиновой грушей накачиваешь в фильтр топливо!!! Можно сделать и потом, опустив машину.
Закрепляешь подкрылок, крышку закрывающую ремни. Ставишь колесо. Опускаешь машину (вылезаешь из ямы).
4. Начинаешь ставить коробку воздушного фильтра. Вот тут внимание!
я уже писал, что обнаружил у себя протертость проводов, лежащих под правым верхним углом коробки фильтра.
Лежат они на верхней крышке двигателя и если невнимательно устанавливать коробку фильтра, не прижав и не закрепив провода на крышке двигателя, коробка, ходя ходуном на холостых оборотах, начинает "есть" гофру, а затем и провода, лежащие в ней.
Предъявил это мастерам. Поцокали языками, сняли остатки гофры
и по гарантии отремонтировали - впаяли новые проводки вместо протертых и с новой гофрой установили все как следует.
Честно признаюсь - виновником протертости проводов мог быть и сам. Когда несколько месяцев назад перед ТО самостоятельно в целях экономии и любознательности сам менял воздушный фильтр. Но после этого машина была на ТО и мастер сам снимал его для замены фильтра масляного. Поэтому совесть моя чиста,а вот осадочек остался.
Заодно зашел в салон посмотреть на новенький дизельный Дастер. Обратил внимание на отсутствие наклейки 4WD и на новые форсунки омывателя лобового стекла, явно с регулятором наклона струи:
Последний раз редактировалось ilion; 15.09.2013 в 19:49.
15.09.2013, 20:40
#3188
Бертони, ilion огромное спасибо, кстати масло моторное могу поменять на Liqui moly???
15.09.2013, 20:53
#3189
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
ilion, запоминать трубки на топливном фильтре необязательно...на топливном фильтре рядом с штуцерами есть цветные круглые наклейки,их цвета соответствуют цветам штуцеров топливных трубопроводов подходящих-отходящих к топливному фильтру....красный к красному и т.д.)))...а отсоединять лишний раз разъемы к датчикам ,как-то неразумно...просто ослабляем хомут гофры от датчика расхода воздуха и просто поднимаем корпус воздушного фильтра,проворачивая его в посадке гофры и подвязываем корпус воздухофильтра за скобу замка капота ,например ,веревкой...
15.09.2013, 20:58
#3190
Сообщение от Enot
Можете, главное чтоб характеристики масла были такие как рекомендует производитель или выше.
МОЙ БОРТОВИК.
15.09.2013, 21:16
#3191
...а распылители форсунок омывателей и в нашем ,предидущем варианте тоже регулируемые,просто вставляем иголку швейную,подходящего диаметра, в отверстие распылителя и двигаем его распылитель в любом направлении для регулирования струи воды на лобовуху..все как у всех...
15.09.2013, 21:52
#3192
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А по моему у меня с боку регулировка распылителей омывайки. Выпуск июль. С Уважением.
15.09.2013, 22:17
#3193
Сообщение от Михась
коллега, ну кто же не знает как иголкой крутить форсунки?
не об этом же, а о прогрессе говорим.  глядишь и пожелания этого и других форумов реализуют.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Сообщение от Михась
Вот-вот, я тоже так считал 10000 км назад. И откинул назад короб, висящий на неотсоединенных проводах. А вот как следует уложить провода назад ума не хватило. Поскольку не было понятно, как они до этого лежали - они же потянулись за коробом. Да и не уложить их, когда все натянуто вслед за разъемами.
Я же в своем посте именно об этом и предостерегаю!
Так что разумность - вещь относительная.
17.09.2013, 01:52
#3194
пару раз покатался при БК, включенном в диагностическом режиме.
ну это когда зажимаешь и долго держишь кнопку БК на спидометре, а при этом включаешь зажигание. Через несколько секунд стрелки начинают плясать, а нажимая кнопку БК на спидометре можно увидеть остаток топлива в баке.
ну а я завел двигатель и поехал.
первое, что поразило - показания остатка топлива. Пока стоял - было 37л. Как поехал, топливо стало плескаться и показания остатка стали гулять от 30л до 47л.
Стало понятно, почему при вскакивании на поребрик и выключении зажигания можно увидеть как все палки индикатора уровня, так и несколько их штук. А я ведь только плавно разгонялся и притормаживал. т.е. топливо гуляло только в продольном направлении. а если бы еще в поперечном....
во-вторых, интересно было следить за показаниями текущего расхода. он менялся от 0 - холостые обороты (что уже снижает доверие к показаниям) до 15, когда я при разгоне вжимал педаль газа в пол.
Наиболее приятными были 2.1-3.5 при "поддержании" движения со скоростью 50-60.
При движении "в натяг" расход немного увеличивался.
Выводы совершенно очевидные - хочешь пониженный расход - не газуй, стартуй и разгоняйся на холостых, не нажимая резко на газ.
17.09.2013, 07:40
#3195
ilion, прям от души отлегло. Я всегда боялся заводить машину в диагностическом режиме. Теперь буду изучать его на ходу.
МОЙ БОРТОВИК.
17.09.2013, 13:08
#3196
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Я тоже пробовал в таком режиме и после этого сделал вывод что наш БК - полный отстой, особенно в режиме реального и среднего расхода.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
17.09.2013, 14:22
#3197
то что БК - отстой, видно невооруженным глазом.
интересно именно подтверждение наших предположений по данным, снимаемым с датчиков остатка топлива и расхода его в реальном времени.
17.09.2013, 19:19
#3198
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от ilion
Ну не знаю, я всегда заправляюсь по БК. Например, БК показывает, что израсходовано 36,4 л. Я плачу за 38 л, знаю что все равно войдет. Отсечка заправочного пистолета происходит где-то на 37 л +/- 300гр. Считаю это нормальным показателем, соответственно и расход топлива показывается более менее точно.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
17.09.2013, 21:34
#3199
ну так израсходованное топливо, скорость и пробег - это единственно нормально отображаемые параметры. Отметим, что для этого не нужен БК, это можно регистрировать и чисто механическими счетчиками.
Как в том анекдоте: "дети у вас очень хорошие, но то, что вы делаете руками - никуда не годится"
18.09.2013, 13:23
#3200
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от ilion
"то что БК - отстой" абсолютно согласен, но "палочки" его, а сами показания в целом, с учётом погрешностей, вполне приличны. Скорость дак по сравнению с другими производителями в минимуме от факта. Контрольная лампочка в норме. На "палочках" погрешность от снятых данных не менее 30%, на мой взгляд.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
