10.09.2013, 17:52
#601
Re: Чип-тюнинг
Johnn, в Кемеровской ветке спроси.
Им с этим повезло.
12.09.2013, 13:11
#603
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 56 мин. 26 сек.
Был(а): 25 фев 2016 19:02
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4 черный
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от digg09
и все это пройдено еще на вазах - хочешь бешеную пчелку майя ?- подбрось ее БЕНЗИНА ! А то ,что у нее поршня-клапана прогорят- дык ..это судьба у нее такая - я ж тебя чиповаться не под пистолетом вел !?
Абсолютный бред, клапана горят из-за бедных смесей, т.к. скорость и температура горения гораздо выше, чем у богатой смеси.
13.09.2013, 18:26
#604
Re: Чип-тюнинг
Ну что. Покатался я и на прошивке RSW. Сказать честно из всего что я пробовал, а пробовал я четыре прошивки, эта - оптимальный вариант. Прошивка подстегивает к активному (агрессивному) стилю вождения. Захотел ускориться, придавил педаль и полетел ))), дальше придавил - полетел быстрее ))), машина идет за педалью, т.е. нет пустоты при нажатии на газ, двигатель поет, на обгон легко, шестую передачу практически не выключаю, выключаю только по городу и в пробках. Расход составил 8,8 л/100, мерил по полному баку и то наверно потому что сейчас я езжу активно, думаю когда все устаканится, расход будет меньше. В общем по ощущениям - это модернизированный димспорт. Если дальше будет все нормально, остановлюсь пожалуй на этом варианте.
14.09.2013, 00:03
#605
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 1 мин. 18 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:45
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от demon_32
Блин классно. Меня димспорт ( благодаря тебе) полностью устраивает за исключением небольшого (гораздо меньшего по с сравнению со стоковой) провала газульки , но если все так же классно и еще нет провала то я уже возбуждаюсь. Буду Валерыча слезно умалять.....
14.09.2013, 14:06
#606
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Sergio*
К сожалению я не владелец прошивки, я бета тестер, поэтому по вопросам приобретения обращайтесь непосредственно к автору. Тем более он старается еще улучшить характеристики работы двигателя, сейчас залил вторую версию. Радует что есть поддержка, т.е. не останавливается на полпути.
16.09.2013, 23:57
#607
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Чип-тюнинг
Извините вмешаюсь. Прошивка вещь полезная для тех, кто ездит не спеша, плавно ускоряясь. Для тех кто ездит агрессивно, как я например, то расход с прошивкой вас огорчит. Т.е будет больше литров на 4-5.
Мой агрессивный стиль такой, Матиз(не сток, агрегатный тюнинг), со светофора 7 с чем то секунд до сотни или 9сек до 121км в час(данные радара и квитанции на 1000руб), по трассе на шинах континетналь (родные с завода) 170-195км в час, сейчас Бц-11 160-175. Расход по городу около 10л, по трассе меньше 9л. С новым сцеплением 7,2 по трассе, по городу 8,1. С прошивкой от известного Мастера Матизов, а точнее от автора Виталия было по трассе 14,5, по городу старался уже не гонять, так как жалко было топливо. Да и ещё жуткая детонация и рев двигателя, с учётом того что я езжу и на газе основное время. И с прошивкой трогание с низов было какое-то расплывчатое, как пенсионер за рулём, но если не превышать 2000об., то стрелка уровня бензина практически не двигалась. Когда вернул всё обратно, радости было полные штаны, автомобиль начал ездить как нужно.
Вот и подумайте. Кстати у меня Рено трафик с таким же двигателем и мощность 116лс и весом 1850кг, прекрасно гоняет под 170-180.(до сотни конечно паспортные данные) И ест при этом 14-15литров газа или 15 бензина.Когда гружу в него 1тонну, максималка не страдает, разгон подольше, расход 17л. Больше кондей отнимает лошадок(5квт). Без всякой прошивки, пробег 37т.км.
17.09.2013, 02:41
#608
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от jimmik
Хочется грубо ответить, но не буду. У меня двухлитровый ест меньше вашего матиза, примерно 10-11 литров на сотню, стиль езды агрессивный. какие 14,5 ? При "пенсионерском режиме" добивался результата чуть больше семи. На своей табу....Матизе, при скорости 195 вы наверное летели, с трассы не сдуло, да, и поделитесь что вы туда воткнули? Если другой движок, при чём прошивка от Матиза? Про Renault Trafic, поделитесь какой "такой же двигатель", от Матиза? И смысл переставлять движки?
Захотелось потроллить?
17.09.2013, 08:18
#609
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Чип-тюнинг
Если Вы пишете всерьез, значит у Вас просто офигительно врет спидометр
По поводу прошивки: руки то не у всех одинаково прямые, поэтому тюнинговая прошивка может быть и во благо и во вред - все зависит исключительно от прямоты рук автора...
17.09.2013, 14:34
#610
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от jimmik
Угу, ага ))) У меня поднялся на 0,8 л от стока при агрессивной езде ))) И то не факт что из-за прошивки, надо потошнить наверно что бы средний расход упал.
17.09.2013, 14:50
#611
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: Чип-тюнинг
demon_32, на 2 литровый еще не появилось?
17.09.2013, 15:00
#612
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от lapoty
Через сутки с небольшим у RSW закончится бан, сможешь на прямую у него узнать.
17.09.2013, 15:34
#613
Время онлайн: 6 д. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:54
Автомобиль: LADA
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от lapoty
Есть у него и на 2.0L
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
[QUOTE=jimmik;418680]Извините вмешаюсь. Прошивка вещь полезная для тех, кто ездит не спеша, плавно ускоряясь. Для тех кто ездит агрессивно, как я например, то расход с прошивкой вас огорчит. Т.е будет больше литров на 4-5.
Это как нужно увеличить топливо подачу чтоб расход увеличился на 4-5 литров  , при таком маленьком объёме.
17.09.2013, 16:01
#614
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от lapoty
Вроде выкатываются, я пока не в курсе, но в любом случае уже понятно где можно купить нормальные прошивки на машины с ЭБУ Valeo V40/42.
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Сообщение от Meg-2
Двигатель просто не переварит такое количество топлива.
Это как выпивать за праздничным столом, когда тебе вместо рюмки 50-70 гр, нальют губатый граненый стакан, да еще с горушкой ))))
17.09.2013, 19:52
#615
Особый статус
Re: Чип-тюнинг
Я знаю как ездят гонщики типа агрессивной езды, только почему-то я их вижу всегда далеко, в зеркале заднего вида. Поэтому не будем обсуждать, то что проверено.
А те кто реально гоняет на тюненых двигателях, то они за расходом не следят, а у меня компромис. Для шутников и не осведомлённых, на Рено Трафик стоит двигатель бензиновый F4R820 объемом 2л.
Если я проеду на ваших чипованых автомобилях со своей манерой езды, то расход будет такой, что вам захочется их продать, дабы не тратить весь бюджет на бензин.
Почитайте внимательно, как бы между строк, о чем пишут сами чип-тюнеры про манеру езды на своих чиповках. Нет я не спорю, что у них есть чиповки для пенсионеров, которые реально экономят топливо. Если они вас устраивают, то пожалуйста.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Сообщение от Meg-2
А вы попробуйте на Дастере по трассе разогнаться со 110км. в час до 165 мене чем за 10 секунд, тогда и скажите откуда такой расход.
17.09.2013, 20:31
#616
Автомобиль: LADA
Re: Чип-тюнинг
Интересно почему расход на тюнинге должен быть больше стока?
17.09.2013, 20:58
#617
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Re: Чип-тюнинг
А вы попробуйте на Дастере по трассе разогнаться со 110км. в час до 165 мене чем за 10 секунд, тогда и скажите откуда такой расход.[/QUOTE]
Разгоняюсь каждый день. Расход 10.8. Не понимаю ваших мыслей и позывов. Абсолютно не в тему. То матиз - истребитель, то чиповка - не такая... Определитесь уважаемый. Если хотели высказаться про свой стиль то это не здесь....
17.09.2013, 21:13
#618
Автомобиль: LADA
Re: Чип-тюнинг
Попалась ему кривая прошивка, теперь все прошивки говно.
17.09.2013, 21:35
#619
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Чип-тюнинг
Нет, это он в интернете хочет показать насколько он крут, что даже на матизе делает гонщиков на бмв и мерсах. Что тут скажешь, опыт вещь такая, против него лошадиными силами не попрешь.
17.09.2013, 21:38
#620
Особый статус
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от DJQYF
Не смешите меня, да ещё на 1,6 литрах.. И где вы так разгоняетесь каждый день?
Или у вас ауди А8 или бмв 750.
Я писал про время разгона с чиповкой. Без чиповки разгон подольше, но и расход меньше намного соответственно. Но разгон с агрегатным тюнингом до сотни 7с чем то секунд.
Чип тюнинг , т.е. корректировка некоторых параметров, как таковой можно сделать на автомобиле, у которого расточены и отполированы каналы впуска, именена геометрия впускных клапанов и седел, изменены немного фазы впуска и выпуска, заглушен ЕГР, установлена другая дроссельная заслонка, заменены форсунки. Только тогда будет прирост мощности и так называемый чип тюнинг. А остальной чип только для типа "агрессивных ездоков"
Я немного провел с вами лекбез, а то фразы -"ой я сделал чиптюнинг, а теперь слечу с гарантии" говорят об о чем многом).
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Тюнинг салона
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
230 |
25.02.2018 11:16 |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
