18.09.2013, 13:00
#961
Re: Бензин плюс газ
Hudozhnik, жидкая фаза условно не сжимаемая, так.
При росте температуре газовой фазе при баллоне заправленном более чем на 90% куда деваться то?
18.09.2013, 13:45
#962
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Re: Бензин плюс газ
В наполненном баллоне жидкая фаза находится в равновесии с газообразной при фиксированой определенной температуре и давлении. Т.е. идет процесс в двух направлениях - испарение и конденсация. От объемов (соотношений) жидкой фазы и газообразной этот процесс независим.
Если баллон заправлен, на 80 % и температура его поднялась, скажем на 5 градусов, то процесс испарения идет быстрее, чем конденсация - до тех пор, пока давление в баллоне не подрастет и процесс конденсации не сравняется по скорости с процессом испарения. Рост давления уменьшает скорость испарения, увеличивает конденсацию и наоборот.
То же самое при тех же температурах и давлении происходит и в баллоне с наполнением на 90%. И в баллоне с с маленьким пузырьком газа.
18.09.2013, 14:03
#963
Re: Бензин плюс газ
Hudozhnik, а для чего тогда требование по безопасности не заполнять баллоны более чем на 80%?
18.09.2013, 14:16
#964
Re: Бензин плюс газ
В этом то и мой вопрос!
А так , есть диаграммы состояния газ-жидкость, которые от объемов не зависят. Вот, например, для пропана:
18.09.2013, 16:24
#965
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от zhiv
Тем, что со временем (иногда очень быстро) поплавок теряет герметичность и отсечка начинает "дуреть" вплоть до полной невозможности запраится газом.
Если поплавок теряет герметичность, то он не всплывает и, соответсвенно, не работает отсекатель. Дырявый поплавок не может быть причиной невозможности заправиться!
Если газ не поступает в заправочный канал, то, скорее всего, залег/ заклинило, впускной клапан. Для того, чтобы поплавок застрял в верхнем положении надо, чтобы механизм сильно-сильно загрязнился. Что очень-очень мало вероятно из-за верхнего расположения клапанно-измерительного узла.
И тем не менее не возможность заправиться это не повод для внесения изменения в конструкцию в поисках приключений на спину, а веская причина отправиться в мастерскую на ТО для ГБО!
http://www.youtube.com/watch?v=rmuyvABNZxU
и вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=HevsfQBTPOk почитайте коменты про то, что неадекватные люди вносят изменения в конструкцию.
И сюда http://www.youtube.com/watch?v=Fl7olSTmc4A загляните!
Последний раз редактировалось AndreyNag; 18.09.2013 в 16:25.
Причина: дополнение
18.09.2013, 16:25
#966
Re: Бензин плюс газ
Нашёл ответ. 15-20% запаса от объема обусловлены высоким коэффициентом объемного расширения сжиженного газа. Потому при нагреве, расширяясь жидкий газ "поглотит" конденсирующуюся газовую подушку, если она недостаточна. А там включаются уже другие законы физики - упругость сжимаемой жидкости и давление может вырасти непредсказуемо.
18.09.2013, 17:13
#967
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Hudozhnik
Ну вот и чудьненько, подвели научную подоплеку под необходимость 15-20% запаса в газовом баллоне.
18.09.2013, 19:35
#968
Re: Бензин плюс газ
Хорошо бы расставить все точки над "i" в вопросе удаления поплавка, чтобы более не вводить людей в заблуждение и не подвергать окружающих реальной опасности.
18.09.2013, 22:16
#969
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
в Дастере имеется 2 способа установки балона под газ:
1) МОНОПРИВОД - на место запаски под днище автомобиля, т.е. отсутствие мультиклапана не так критично ... в крайнем случае излишки газа выйдут на улицу через аварийный клапан.
2) 4*4 - на место запаски в салон, т.е. аварийный сброс газа возможен в салон ....
Считаю, что риск повышается, в случае, если при прогреве салона в зимний период, и балон в салоне, то наличие мультикалапана - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
19.09.2013, 09:06
#970
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
Про нюансы установки баллонов Вы из собственного опыта говорите или кто подсказал?
Я не имел опыта с торами, но от классических баллонов магистрали уходят под пол в пластиковых гофрах, которые выводят наружу газ из мультиклапана при критической ситации или слабой утечке. На выходе шлангов на днище даже ставятся срезанные под углом концы, один направлен вперед на набегающий поток, а второй назад и работает как эжектор. Таким образом заправочно-измерительный узел постоянно проветривается на ходу.
Уверен, что и с тором все аналогично из соображений безопасности.
Никакой адекватный установщик не сделает так, чтобы газ под любым предлогом попадал в салон!
И давайте уже про безопасность закроем. Если прокладка между рулем и сиденьем нормальная, то все безопасно. Вовремя делать ТО и всё будет пучком!
Предлагаю сосредоточится на установщиках и настройках ГБО с целью снижения стоимости владения автомобилем.
19.09.2013, 10:00
#971
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 8 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 30 окт 2014 13:24
Re: Бензин плюс газ
Ставьте евромультиклапан и не парьтесь, электроника сама все за вас сделает.
19.09.2013, 10:08
#972
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от oastr
евромультиклапан
Это что за зверь такой? Ссылку пожалуйста.
19.09.2013, 10:13
#973
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
мультиклапан класса А
19.09.2013, 10:41
#974
Re: Бензин плюс газ
я не знаю что за фирма, но мне сказали что вся Европа только с такими ездить, с нашим обычным вентилям давно уже запрещено ставить. Правда установка обходиться с оборудованием 34 тыс.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
http://otvet.mail.ru/question/46564571
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
кстати, к моему клапану подходят несколько проводов.
19.09.2013, 11:12
#975
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Re: Бензин плюс газ
На предыдущем авто был установлен тор-балон без поплавка, дискомфорта (от отсутствия информации об объеме оставшегося газа) не ощущал. А после того как несколько раз проехал на авто приятеля на котором он был установлен, то только радовался что у меня его нет. Т.к. если балон был заполнен где-то на 60% и менее движение авто соправождалось "бряконьем" и "скреженьем" поплавка в балоне, а показаниям доверять было нельзя. Я всегда после заправки газом (до полного) сбрасывал "суточник" и тем самым мог определить объем газа который остался в балоне.
Работая с КИП на газовых заправках 2 года сам видел машины у которых были "раздутые" балоны. Как раз из-за того что их запрвляли на 95-100%, а так как летом температура в подземном резервуаре около 15 градусов, то в балоне (особенно в жаркую погоду) начинает происходить расширение жидкой фазы и после того как паровая фаза сконденсировавшись в жидкую начинает "распирать" болон.
Последний раз редактировалось alexander.55; 19.09.2013 в 11:36.
19.09.2013, 11:48
#976
Re: Бензин плюс газ
Бряканье поплавка было на белорусских баллонах. Там это даже приветсвовалось, так как стрелка постоянно залегала и брехала, а поплавок "сигналил" когда надо ехать на заправку! ;-) Т.е. в баке оставалось 10 литров и менее.
Теперь у отцов, у меня и свояка стоят Lovato с пластмассовыми и никто не брякает и объем правильно показывает с точностью до 10 литров.
Всё что Вы рассказываете есть притягивание фактов за уши! Повторюсь: если водила адекватный и сам себе не враг, то ничего удалять не станет и раздуваться баллон не будет. Перестаньте крайние ситуации рассматривать как обыденные.
Баста.
19.09.2013, 11:52
#977
Re: Бензин плюс газ
Ни разу не видел раздувшегося автомобильного газового баллона!
По бывавшие в пожаре не в счет!
19.09.2013, 14:40
#978
Re: Бензин плюс газ
Адекватный водила в крайнию ситуацию не попадёт
Каким объемом должен быть балон, при точности показаний до 10 литров, чтоб обращать внимание на показания.
Сообщение от zhiv
Я их видел на грузовых авто. Там еще те самоделкины ездят, вваривают вентиль от бытового балона для более быстрой заправки (+можно воспльзоваться в "полях" преносной газовой плитой) и заполняют потом с "горкой". На легковых авто такого не встричал может еще из-за скрытой установки.
Народ везде разный! У нас например заправщики переодически ругаются с несознательными водителями чтоб те высадили пассажиров во время заправки. А когда был командировке в Тюмени в 2007г наблюдал следующее - подъезжает машина - выходят все пассажиры - водитель открывает капот и только после этого его будут запрвлять (возмущения от водителей я не видел).
19.09.2013, 14:42
#979
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Серж71
Поставил у себя такие переходники. Алюминиевый кожух не ставил, поставлю потом после доработки. Бензиновая рампа встала отлично! Двиг. 1,6. Оборудование DIGITRONIK 3D POVER, форсунки OMVL Fast Light, редуктор Tomasseto до 110 л.с., баллон 65 литров. На бензине и на газе работает без нареканий. Расход в среднем 11,5 л. на 100 км.
Серж , где переходники покупал , и размеры тора подскажи, не 680Х225 ?
19.09.2013, 17:04
#980
Re: Бензин плюс газ
[/COLOR]
Сообщение от А1962
Многие установщики говорят что эти переходники не стоит ставить ,форсунки бензиновые от газа портятся!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
