Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 18.09.2013, 13:00   #961
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Hudozhnik, жидкая фаза условно не сжимаемая, так.
При росте температуре газовой фазе при баллоне заправленном более чем на 90% куда деваться то?
Старый 18.09.2013, 13:45   #962
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
В наполненном баллоне жидкая фаза находится в равновесии с газообразной при фиксированой определенной температуре и давлении. Т.е. идет процесс в двух направлениях - испарение и конденсация. От объемов (соотношений) жидкой фазы и газообразной этот процесс независим.
Если баллон заправлен, на 80 % и температура его поднялась, скажем на 5 градусов, то процесс испарения идет быстрее, чем конденсация - до тех пор, пока давление в баллоне не подрастет и процесс конденсации не сравняется по скорости с процессом испарения. Рост давления уменьшает скорость испарения, увеличивает конденсацию и наоборот.
То же самое при тех же температурах и давлении происходит и в баллоне с наполнением на 90%. И в баллоне с с маленьким пузырьком газа.
Старый 18.09.2013, 14:03   #963
Hudozhnik, а для чего тогда требование по безопасности не заполнять баллоны более чем на 80%?
Старый 18.09.2013, 14:16   #964
Hudozhnik
В этом то и мой вопрос!
А так , есть диаграммы состояния газ-жидкость, которые от объемов не зависят. Вот, например, для пропана:
Старый 18.09.2013, 16:24   #965
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Тем, что со временем (иногда очень быстро) поплавок теряет герметичность и отсечка начинает "дуреть" вплоть до полной невозможности запраится газом.
Если поплавок теряет герметичность, то он не всплывает и, соответсвенно, не работает отсекатель. Дырявый поплавок не может быть причиной невозможности заправиться!
Если газ не поступает в заправочный канал, то, скорее всего, залег/ заклинило, впускной клапан. Для того, чтобы поплавок застрял в верхнем положении надо, чтобы механизм сильно-сильно загрязнился. Что очень-очень мало вероятно из-за верхнего расположения клапанно-измерительного узла.
И тем не менее не возможность заправиться это не повод для внесения изменения в конструкцию в поисках приключений на спину, а веская причина отправиться в мастерскую на ТО для ГБО!
http://www.youtube.com/watch?v=rmuyvABNZxU
и вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=HevsfQBTPOk почитайте коменты про то, что неадекватные люди вносят изменения в конструкцию.
И сюда http://www.youtube.com/watch?v=Fl7olSTmc4A загляните!
Последний раз редактировалось AndreyNag; 18.09.2013 в 16:25. Причина: дополнение
Старый 18.09.2013, 16:25   #966
Hudozhnik
Нашёл ответ. 15-20% запаса от объема обусловлены высоким коэффициентом объемного расширения сжиженного газа. Потому при нагреве, расширяясь жидкий газ "поглотит" конденсирующуюся газовую подушку, если она недостаточна. А там включаются уже другие законы физики - упругость сжимаемой жидкости и давление может вырасти непредсказуемо.
Старый 18.09.2013, 17:13   #967
Ну вот и чудьненько, подвели научную подоплеку под необходимость 15-20% запаса в газовом баллоне.
Старый 18.09.2013, 19:35   #968
AndreyNag
Хорошо бы расставить все точки над "i" в вопросе удаления поплавка, чтобы более не вводить людей в заблуждение и не подвергать окружающих реальной опасности.
Старый 18.09.2013, 22:16   #969
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
в Дастере имеется 2 способа установки балона под газ:
1) МОНОПРИВОД - на место запаски под днище автомобиля, т.е. отсутствие мультиклапана не так критично ... в крайнем случае излишки газа выйдут на улицу через аварийный клапан.
2) 4*4 - на место запаски в салон, т.е. аварийный сброс газа возможен в салон ....
Считаю, что риск повышается, в случае, если при прогреве салона в зимний период, и балон в салоне, то наличие мультикалапана - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Старый 19.09.2013, 09:06   #970
AndreyNag
Сообщение от radm25
Про нюансы установки баллонов Вы из собственного опыта говорите или кто подсказал?
Я не имел опыта с торами, но от классических баллонов магистрали уходят под пол в пластиковых гофрах, которые выводят наружу газ из мультиклапана при критической ситации или слабой утечке. На выходе шлангов на днище даже ставятся срезанные под углом концы, один направлен вперед на набегающий поток, а второй назад и работает как эжектор. Таким образом заправочно-измерительный узел постоянно проветривается на ходу.
Уверен, что и с тором все аналогично из соображений безопасности.
Никакой адекватный установщик не сделает так, чтобы газ под любым предлогом попадал в салон!
И давайте уже про безопасность закроем. Если прокладка между рулем и сиденьем нормальная, то все безопасно. Вовремя делать ТО и всё будет пучком!
Предлагаю сосредоточится на установщиках и настройках ГБО с целью снижения стоимости владения автомобилем.
Старый 19.09.2013, 10:00   #971
oastr
Аватар для oastr
Онлайн: oastr вне форума
Был(а): 30 окт 2014 13:24
Ставьте евромультиклапан и не парьтесь, электроника сама все за вас сделает.
Старый 19.09.2013, 10:08   #972
AndreyNag
Сообщение от oastr
евромультиклапан
Это что за зверь такой? Ссылку пожалуйста.
Старый 19.09.2013, 10:13   #973
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
мультиклапан класса А
Старый 19.09.2013, 10:41   #974
oastr
Аватар для oastr
я не знаю что за фирма, но мне сказали что вся Европа только с такими ездить, с нашим обычным вентилям давно уже запрещено ставить. Правда установка обходиться с оборудованием 34 тыс.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
http://otvet.mail.ru/question/46564571
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
кстати, к моему клапану подходят несколько проводов.
Старый 19.09.2013, 11:12   #975
alexander.55
Аватар для alexander.55
Онлайн: alexander.55 вне форума
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
На предыдущем авто был установлен тор-балон без поплавка, дискомфорта (от отсутствия информации об объеме оставшегося газа) не ощущал. А после того как несколько раз проехал на авто приятеля на котором он был установлен, то только радовался что у меня его нет. Т.к. если балон был заполнен где-то на 60% и менее движение авто соправождалось "бряконьем" и "скреженьем" поплавка в балоне, а показаниям доверять было нельзя. Я всегда после заправки газом (до полного) сбрасывал "суточник" и тем самым мог определить объем газа который остался в балоне.
Сообщение от Hudozhnik
Работая с КИП на газовых заправках 2 года сам видел машины у которых были "раздутые" балоны. Как раз из-за того что их запрвляли на 95-100%, а так как летом температура в подземном резервуаре около 15 градусов, то в балоне (особенно в жаркую погоду) начинает происходить расширение жидкой фазы и после того как паровая фаза сконденсировавшись в жидкую начинает "распирать" болон.
Последний раз редактировалось alexander.55; 19.09.2013 в 11:36.
Старый 19.09.2013, 11:48   #976
AndreyNag
Бряканье поплавка было на белорусских баллонах. Там это даже приветсвовалось, так как стрелка постоянно залегала и брехала, а поплавок "сигналил" когда надо ехать на заправку! ;-) Т.е. в баке оставалось 10 литров и менее.
Теперь у отцов, у меня и свояка стоят Lovato с пластмассовыми и никто не брякает и объем правильно показывает с точностью до 10 литров.
Всё что Вы рассказываете есть притягивание фактов за уши! Повторюсь: если водила адекватный и сам себе не враг, то ничего удалять не станет и раздуваться баллон не будет. Перестаньте крайние ситуации рассматривать как обыденные.
Баста.
Старый 19.09.2013, 11:52   #977
Ни разу не видел раздувшегося автомобильного газового баллона!
По бывавшие в пожаре не в счет!
Старый 19.09.2013, 14:40   #978
alexander.55
Адекватный водила в крайнию ситуацию не попадёт
Каким объемом должен быть балон, при точности показаний до 10 литров, чтоб обращать внимание на показания.
Я их видел на грузовых авто. Там еще те самоделкины ездят, вваривают вентиль от бытового балона для более быстрой заправки (+можно воспльзоваться в "полях" преносной газовой плитой) и заполняют потом с "горкой". На легковых авто такого не встричал может еще из-за скрытой установки.
Народ везде разный! У нас например заправщики переодически ругаются с несознательными водителями чтоб те высадили пассажиров во время заправки. А когда был командировке в Тюмени в 2007г наблюдал следующее - подъезжает машина - выходят все пассажиры - водитель открывает капот и только после этого его будут запрвлять (возмущения от водителей я не видел).
Старый 19.09.2013, 14:42   #979
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Серж71 Посмотреть сообщение
Поставил у себя такие переходники. Алюминиевый кожух не ставил, поставлю потом после доработки. Бензиновая рампа встала отлично! Двиг. 1,6. Оборудование DIGITRONIK 3D POVER, форсунки OMVL Fast Light, редуктор Tomasseto до 110 л.с., баллон 65 литров. На бензине и на газе работает без нареканий. Расход в среднем 11,5 л. на 100 км.
Серж , где переходники покупал , и размеры тора подскажи, не 680Х225 ?
Старый 19.09.2013, 17:04   #980
LRI-X
Аватар для LRI-X
[/COLOR]
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Многие установщики говорят что эти переходники не стоит ставить ,форсунки бензиновые от газа портятся!
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
