Старый 21.09.2013, 09:56   #21
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По умолчанию Re: Проблема с поворотниками
У меня такая ситуация., если при включенной аварийки включить на пример правый поворотник, то после выключения аварийки правый поворотник включаться не будет... проходит тоже после включения на секунду аварийки., я думаю что у всех логоно -подобных так...
Старый 10.01.2014, 18:58   #22
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Вот и мне вчера посчастливилось... Поворачиваю направо с главной, ещё подумал, чего это мужик не едет, смотрит на меня как то подозрительно. Потом уже понял - нет срабатывания индикации и зуммера указателя правого поворота. Ну, думаю, приехали, левый работает, а правый нет... Буду с согнутой рукой в форточке поворачивать... Припарковался, залез на форум, и вот решение!Завёлся, аварийкой моргнул, заработал правый указатель! Это хорошо. Но глюк на практически новой машине расстроил. Сигналка с запуском, надо попробовать перекинуть на габариты индикацию, как на Логане было... Спасибо тем, кто отписался про проблему!
Старый 10.01.2014, 19:14   #23
hainik3
Аватар для hainik3
Онлайн: hainik3 вне форума
Был(а): 21 окт 2014 21:32
У меня тоже поворотник не сработал, я остановился заглушил двигатель, потом завел, проверил аварийку работает проверил поворотник работает, больше глюков небыло пробег 23000
Старый 11.02.2014, 08:32   #24
ohransistemavto
Аватар для ohransistemavto
Онлайн: ohransistemavto вне форума
Был(а): 11 фев 2014 08:42
Автомобиль: Hafei
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
oalex,
По всей видимости срабатывает защита по каналу поворотников когда одновременно включено. Как написано выше все дело в неправильном подключении сигнализации к ним, криворукие установщики !
Очень часто ругают установщиков в "криворукости"! Но тогда объясни, дружище, тот факт, что у нас на десяток установленных охранных систем на Сандеро, этот "глюк нарисовался" только на одной! Подключение в таких авто, как и на других Реношках. На них и вовсе не возникало никогда!
Да и люди на других форумах пишут, что такое случается не только после "автозапуска", и даже при отсутствии охранных систем, как таковых...
Последний раз редактировалось ohransistemavto; 11.02.2014 в 08:35. Причина: дополнение
Старый 11.02.2014, 08:48   #25
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Пару раз тоже не включались поворотники... Значит проблема не только у меня....
Старый 11.02.2014, 10:54   #26
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
я не знаю как на других рено, опыта нет, на наше-марках такого не было.
просто принял как факт и имею его в виду, например если машина заведена с брелка, сначала опускаю ручник (чтобы моргнула поворотами, так сигналка настроена), а уже потом включаю поворот и выезжаю на дорогу, иначе придется "глушить"
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Старый 11.02.2014, 10:58   #27
oalex, можно не глушить, а нажать кнопку аварийки. После этого повороты включаются нормально.
Старый 11.02.2014, 12:48   #28
oalex
Аватар для oalex
хм, пробовал, вроде не помогало, т.е. аварийка моргает всеми, повороты отдельно нет.. попробую еще раз..
Старый 09.03.2014, 23:19   #29
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Подскажите плиз, какой провод в колодке фары передней идёт на по воротники? В схеме от монолита указано, что зелёный, но там есть только в правой фаре зелёный, в левой нет. Может кто знает.
И ещё вопрос. На сам патрон внутри фары приходит два провода. Я правильно понимаю, что один это как раз тот неизвестный мне провод питания, а второй масса? Или второй минус и это не масса?
Старый 10.03.2014, 15:48   #30
Amigoirk
Аватар для Amigoirk
Онлайн: Amigoirk вне форума
Был(а): 05 мая 2019 06:10
Автомобиль: Дастер привиледж 2 литра на палке)
Была такая же фигня. Теперь тоже жду пока проморгается
Сообщение от Sergey_T Посмотреть сообщение
У меня на Логане была такая же проблема с поворотниками, которая тоже лечилась аварийкой.
Вычислил алгоритм появления проблемы: после заводки с автозапуска, при снятии с ручника сигналка три раза моргает аварийкой. Если в этот момент включить поворотник, то он не срабатывает и не будет работать, пока вручную не моргнешь аварийкой, дальше все нормально.
Стал дожидаться, пока сигналка "проморгается" после ручника, и проблема ушла.
Старый 10.03.2014, 16:53   #31
DrLecter
Аватар для DrLecter
Онлайн: DrLecter вне форума
Был(а): 03 сен 2020 17:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 LUXE
Тоже бывает не работает левый поворотник, но такое случается только после пользования автозапуском.
Старый 14.10.2014, 19:53   #32
Lexxalm
Аватар для Lexxalm
Онлайн: Lexxalm вне форума
Был(а): 17 окт 2018 09:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 - Серая платина
Тоже столкнулся с этой проблемой. Сначала не работал правый поворотник, теперь и левый стал глючить
С автозапуском связи не обнаружил. Поворотники могут нормально работать и по ходу движения внезапно отказать. Аварийка конечно лечит, но напрягает при перестроении лишние движения делать.
Никто не добил проблему?
К офф дилеру думаю бесполезно ехать...
Старый 14.10.2014, 21:34   #33
oalex
Аватар для oalex
если гарантийная, почему бы не съездить .. пусть думают
Старый 14.10.2014, 22:47   #34
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Попробуйте отключить, то есть совсем убрать провода на поворотники от сиги.
Старый 15.10.2014, 21:10   #35
Lexxalm
Аватар для Lexxalm
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
Ближайщий офф дилер находится за 130км, ехать ради того чтобы они включили поворотник и сказали все в порядке, не вижу смысла.
На ТО-1 заявлю о проблеме.
(ТО-0 - сделал сам экономия в 3 раза).
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Почитав другие форумы и автожурналы, пришел к выводу, что дело не в сигнализации. Это косяк Дастера. У людей, у которых вообще нет сигналки, точно также отказывает правый поворотник.
Старый 15.10.2014, 21:24   #36
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Принимайте в свои ряды. Та же история левый борт отказался работать до "спасибо" аварийкой. Запускал удалённо, но ранее проблемы отсутствовали.
Старый 15.10.2014, 22:34   #37
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Lexxalm Посмотреть сообщение
ВСМ реагирует на уменьшение сопротивления, близкое к короткому и отключает потребитель.Попробуйте найти умирающие лампы, китайские светодиоды и сиги у которых поваротники управляются транзисторными ключами.
Старый 30.11.2014, 21:23   #38
асв67
Аватар для асв67
Онлайн: асв67 вне форума
Был(а): 06 мар 2024 15:51
Автомобиль: Дастер Edition One 1.3 тсе 150 мкп6
Ну вот и у меня не включился левый поворот ,вылечился аварийкой.Через три дня снова .Значит будет ещё пока ,не устранить проблему.
Старый 03.12.2014, 15:30   #39
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сегодня на ходу перестал работать левый поворотник, не работал до самого приезда на работу, включил на работе аварийку, все лампы мигают, после этого левый поворотник заработал. Вот такой глюк.
Как-то так, мне нравится.
Старый 03.12.2014, 15:32   #40
dimaxa, у меня такое было на логане и на пассате - так же лечилось кратковременным включением аварийки...
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
