Старый 21.09.2013, 23:58   #1021
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Victor_K, Не расстраивайся, ты не одинок. Как с моего писал. По этому все время и возмущаюсь. У кого не так работает, тот не поймет. Конечно не приятно, но причина с большой долей вероятности все таки для меня лично ясна, все таки это ролик грм. Во всяком случае очень на это надеюсь, а это уже пол дела. Теперь надо как то убедить ОД поменять его, но поставить при этом нормальный а не то что они ставят. А вообще машинка пручая, проявляет она себя к сожалению только на холодную.(На холодную даже задержек газа нет.) Но развязать ей руки можно. Вот только пока такой звук, как то не хочется этим заниматься. Если как нибудь удастся побороть это, то я займусь.
А в чем проблема убедить? При таком то звуке? Это ж можно пригрозить независимой экспертизой и судом! Думаю если чуть понаглей и понапористей то поменяют - никуда не денутся. Дефект то на лицо!
Старый 22.09.2013, 08:15   #1022
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Конечно принудительно можно, но они тогда принципиально поставят то что предписано, такой же как и стоял. И это действительно ничего не изменит, звук как был так и останется, а потом начнут ссылаться на предписание завода, что это особенность двигателя. О какой экспертизе вы говорите? О каком суде? Вы где живете? ОД будет тыкать на завод, завод на поставщика двигателей французов, а мы будем слушать кокофонию исходящую из под капота! И так будет либо до конца гарантии, либо до конца ресурса ГРМ и замены по сроку.
Старый 22.09.2013, 19:49   #1023
KDV
Аватар для KDV
В таком случае они будут его менять вечно Такой шум назвать особенностью как то слишком..... По суду можно требовать возврата денег
Старый 22.09.2013, 20:01   #1024
ufo1961
Аватар для ufo1961
Уже назвали и дали соответствующие рекомендации ОД. Пока небыло поломок из-за этого звука, никогда они не признают его деффектом. Слишком дорого им обойдется ремонт, таких музыкальных Дусь оказалось очень много.
Старый 22.09.2013, 20:38   #1025
KDV
Аватар для KDV
Ну нельзя так просто сдаваться. Вы ж сами читали что если заменят на нормальный ролик - звук исчезнет! Факто то на лицо - есть счастливчики, вылечившиеся! А с таким звуком любой независимый эксперт признает машину бракованой
Старый 22.09.2013, 21:03   #1026
ufo1961
Аватар для ufo1961
Хотелось бы верить в это, но увы... пообщавшись с нашими ОД, я понял что они крайне не хотят ничего делать. А если их и заставить, то это ни к чему не приведет.
Старый 23.09.2013, 20:58   #1027
4 wd
Аватар для 4 wd
Онлайн: 4 wd вне форума
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
Точно, как у victor k, звук намотаной собаки на кардан.
Старый 24.09.2013, 11:15   #1028
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от KDV
Конечно же нельзя сдаваться, и я о том же. Но пока результата нет. Вообще с ОД не хочется связываться, весь их ремонт это сплошное недорозумение. Буду пробовать что то делать через других. К сожалению у нас только 2 ОД. Одни не хотят ничего делать, другие не умеют. Хотя про поющий ролик знают и те и другие, видимо завод уже дал свои рекомендации. Вообще, как я уже писал, вот так легко хороший автомобиль превратить в испражнения отдав изготовление рукожопым.
Старый 24.09.2013, 12:40   #1029
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Глянул в Экзисте Каталоги > Запчасти для ТО > Легковые автомобили > Renault > Duster > Renault Duster 2.0 4WD список з/ч для ТО. Среди фильтров и масел есть Ремкомплект ГРМ. Прямая ссылка на него, реновский код 130C11551R.
Что примечательно, для Дастера 2.0AT (Renault Duster 2.0) его в списке нет... Хотя Экзист это не истина первой инстанции.
Старый 24.09.2013, 16:18   #1030
Victor_K
Аватар для Victor_K
Онлайн: Victor_K вне форума
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Посмотрел по заказ-наряду какой комплект мне установил при замене ОД:
130С13130R (Комп ремня ГРМ 180 см (ремень+2 ролика).
Старый 24.09.2013, 17:50   #1031
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от Victor_K
Что то тогда странно, что они считают оригиналом.
Старый 24.09.2013, 20:15   #1032
ufo1961
Аватар для ufo1961
Вообще-то идет два разных комплекта, один для комплектации с кондером другой без него. Возможно по этому и разница.
Старый 24.09.2013, 20:49   #1033
4 wd
Аватар для 4 wd
ufo1961, Подскажи , чем прикрыть низ, щель между панелью приборов и лобовым стеклом, и верх между стеклом и потолком , кумарит меня туда смотреть .У нас самый навороченый дастер по прайсу лауреат, это неверное название, я бы назвал полуфабрикат.Зато честно.
Последний раз редактировалось 4 wd; 24.09.2013 в 20:55.
Старый 24.09.2013, 21:33   #1034
Victor_K
Аватар для Victor_K
А при чем здесь кондей, который сидит на другом ремне?
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
В догонку......
Старый 24.09.2013, 22:37   #1035
testov-test
Координатор
Абсолютно неверно. Вы путаете ремень ГРМ и ремень привода доп.агрегатов (генератора, кондея).
Старый 25.09.2013, 08:43   #1036
ufo1961
Аватар для ufo1961
Все верно, перепутал.
Старый 25.09.2013, 09:17   #1037
maxvv
Аватар для maxvv
Онлайн: maxvv вне форума
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
Зашибись, во вторник забирать своего 2.0, 4*4 из салона. Что делать, прогреть его при приемке и предъявить дилеру при наличии гула?
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:06 ----------
Друзья, а никто не пробовал решить вопрос установкой не оригинальных роликов ( комплекта). Должны же уже наверное и такие продаваться. Везем же мы на ТО дилеру свои масла, свечи и колодки, и дилер их ставит спокойно, хотя не всегда они оригинал. Так пусть и ролики поставят другие, раз оригинальные не решают проблему
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:10 ----------
А не вариант ?
Старый 25.09.2013, 10:48   #1038
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:29
Автомобиль: рено дастер 2.0
[QUOTE=maxvv;422440]Зашибись, во вторник забирать своего 2.0, 4*4 из салона. Что делать, прогреть его при приемке и предъявить дилеру при наличии гула?
А не вариант ?[/QUOT
Тут дело серьезнее,если движок стуканет,дилеры открестяца
Старый 25.09.2013, 11:36   #1039
maxvv
Аватар для maxvv
Ещё мнения?!
Старый 25.09.2013, 14:16   #1040
karanna1@mail.ru
Аватар для karanna1@mail.ru
Онлайн: karanna1@mail.ru вне форума
Был(а): 22 окт 2015 10:51
Автомобиль: Duster(luxe-privilege2,0 4х4)
Други.я покупал машину первым в Белгороде.люкс 4вд.1.03.12.сейчас пробег20тыс.
Сразу же обратил внимание на шум.о котором идёт полемика.На пробеге 500 км обратился к ОД и мне произвели замену ГРМ.но при этом перепутали и установили комплект ГРМ от Мегана.Я об этом писал в начале этой темы.Шум в начале притих,а потом вернулся,но немного поутих.Я присутствовал при переустановке комплекта ГРМ,разница между Мегановским и Дастеровским ГРМ в пружинной шайбе натяжного
ролика,которая по моему мнению при нагреве,расширившись,при вращении соприкасается с наружней обоймой подшипника натяжного ролика и издаёт этот гул,т.е мет.скрежет.Посему,хоть у меня небольшой скрежет остался, я забил болт на эту проблему,двигатель прекрасно работает,средний расход по трассе с кондеем 7,6л,очень эластичный,по бездорожью прёт как танк.На мой взляд Рено,наверняка знает эту проблему,уберёт её к рестайлу,если не поменяют линейку двигателей.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
