Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 22.09.2013, 21:49   #641
RSW
Аватар для RSW
Онлайн: RSW вне форума
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
По умолчанию Re: Чип-тюнинг
Есть пара загрузчиков которые поддерживают запись через колодку диагностики.
Старый 24.09.2013, 04:36   #642
demon_32, Дима, так как ты ездил и на прошивке от АДАКТ и от RSW, то можешь расписать основные их отличия, для конечного пользователя, так сказать?
Старый 24.09.2013, 09:57   #643
demon_32
Аватар для demon_32
Онлайн: demon_32 вне форума
Был(а): 25 фев 2016 19:02
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4 черный
Так тут Sergio* писАл уже о прошивке адакт на 1,6 л. Может исправили я не знаю. На RSW катаю уже четвертую тестовую версию, пока без нареканий, есть некоторые маленькие нюансики, но они настолько незначительны, что можно не обращать внимания. Это я уже так, придираюсь )))
Старый 24.09.2013, 11:24   #644
demon_32, так суть, что ты катал и на прошивке от Адакт, а сейчас катаешь на прошивке от RSW.
По этому можешь описать нюансы и различия между ними.
А так же между ними и стоковой.
Дастероводам это было бы интересно и полезно!
Старый 24.09.2013, 14:57   #645
demon_32
Аватар для demon_32
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
Какие то загадки, есть один , ньюанс. Есть второй. ВНЯТНО пишите.Что Вы все тихорите то ? Или сами не поймете о чем говорите.
Какие тут могут быть загадки ? Два явно выраженных заводских косяка это неровный прогревочный режим и второй при трогании внатяг если сначала отпустить сцепление и чуть поддать газку идет небольшой провал с последующим подхватом. Второй частично убрали но не полностью.
Старый 24.09.2013, 15:02   #646
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от demon_32 Посмотреть сообщение
Неровный это как? У меня подскакивает примерно 1200, при прогреве опускается до 850-900 примерно. Про второй, лично у меня нет его(провала), на стоке был.
Старый 24.09.2013, 15:08   #647
demon_32
Аватар для demon_32
Неровный это когда ты завел машину и идет прогревочный режим, ты не ждешь до полного прогрева, а начинаешь трогаться, потом выжал сцепление и обороты начинает качать. На 1,6 этот косяк с завода.
Старый 24.09.2013, 15:30   #648
demon_32
Аватар для demon_32
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Обороты опускаются примерно за минуту, если не ждать а ехать сразу, ничего не скачет.
У вас 2 л, а речь идет об 1,6 л.
Старый 24.09.2013, 15:55   #649
Сообщение от RSW Посмотреть сообщение
На 2.0L нет раскачки при прогреве.
Есть в стоке. При околонулевых температурах окружающей среды. После ночной стоянки.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 26.09.2013 в 17:42.
Старый 24.09.2013, 20:01   #650
demon_32
Аватар для demon_32
Потому и шил чтоб не было провала с низов, чем ещё отличие от вашей прошивки. В Адакте не устраивает один нюанс, чуток проваливается в районе 2200-2400, вот и ищу прошивку, которая устраивает на 100%, Адакт на 85%, сток меньше 50%.
А вы попробуйте на прогретом двигателе на горочку удерживая педаль тормоза, включить передачу и потихоньку отпустить сцепление, а когда машина пошла дать газку. Вот здесь и получается маленький провальчик.
Старый 24.09.2013, 20:51   #651
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
RSW,
Давайте нам, в Волгоград на тест прошивку.У Sergio 1,6 двигатель, у меня 2.0.
Откатал три прошивки от Адакта, сейчас больше месяца на "украинской" катаюсь. Уж есть с чем сравнить. Адекватный отчет гарантирую
Старый 25.09.2013, 09:24   #652
demon_32
Аватар для demon_32
demon_32 по секрету я так делаю когда в крутую горку нужно тронутся по каке.,чтоб зад подхватил....т.е. с недовыключеным ручником.Не знаю уж хватает зад или нет,но трогается лучше....
С ручником то как раз проблем не вызывает, попробуйте без ручника на сухом покрытии и с минимальным откатом как на экзаменах в автошколе.
Старый 25.09.2013, 09:32   #653
aGt, под 2л у RSW есть варианты и под Е4 и под Е2.
Вы бы чем огульно хаять спросили у него напрямую (например в ЛС) какие прошивки есть и в каких вариациях.
Мне было интересно, я спросил, он мне ответил.
А по поводу гарантий... вопрос очень скользкий.
Вы заключали при репроге договор с АДАКТом?
Можете его выложить?
Или все гарантии на словах?
А слова в случае чего к делу не подошьешь!
Старый 25.09.2013, 17:58   #654
juce70
Аватар для juce70
Онлайн: juce70 вне форума
Был(а): 09 апр 2017 10:03
Так я и не понял, сколько лошадей на 2.0 добовляется после прошивки?
Старый 25.09.2013, 19:16   #655
demon_32
Аватар для demon_32
Сегодня залил прошивку адакт HW 3037343052_SW 3230363852_ME2Di.
При трогании провала почти нет, я пытался заставить его провалиться, но он либо заглохнет, либо нужно чуть дать газку и тогда он едет, детонации в этом режиме почти нет, но машина стала вялой, что бы эффективней разогнаться надо сильнее придавить педаль, т.е. уменьшилась отзывчивость двигателя на педалирование. В принципе прошивка ровная, мягкая, без явных косяков, но для энергичной езды нужно крутить двигатель. Подхват ближе к 3 тыс. оборотам. Попытался внатяг тронуться на горку со второй передачи - заглох, когда подгазовал заехал нормально. Холостой ровный, прогревочный проверить не мог, т.к. двигатель уже был не холодный. В принципе пока все.
Старый 25.09.2013, 19:25   #656
Игорь, на бумаге давно уже ничего,и не у кого (интересовался специально) не оформляется....только к "официалам".
Почему?Не только из-за вальнуть...Ценник сразу будет другой и тюнингеров меньше...
Ну тогда о каких гарантиях можно говорить?
Старый 25.09.2013, 19:29   #657
S.Leonidush
Сообщение от aGt
Уточни для народа какую залили.
Если подхват к 3000, то явно не "майская".
Старый 25.09.2013, 19:39   #658
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
Скажу по-секрету, есть ещё динамичней "мая".
Старый 25.09.2013, 19:44   #659
demon_32
Аватар для demon_32
Нет не майская. Прошивка та что сейчас лежит в АПС-Клиенте. Я ни в коем случае не хаю, я пытаюсь объективно сравнить разные версии. Одну из первых версий адакта я испытал в октябре прошлого года, тогда мне показался очень яркий подхват по сравнению со стоком, можно сказать сумасшедший, но вылезли некоторые нюансы из-за которых я заказал прошивку у итальянцев. Но тогда это было тогда, а сегодня это сегодня, надеюсь что работа автора идет в правильном направлении.
Старый 25.09.2013, 20:01   #660
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Я, конечно, извиняюсь - а в чем собственно отличие от стока? У меня, правда, не 1,6 , а 2 литра , но по описанию похоже на то что я ощущаю попомером на стоке.
Тюнинг салона Ky6uk Тюнинг и доработки 230 25.02.2018 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
