04.07.2013, 12:20
#21
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Дополнительный пневмосигнал на дастер
Поставил горн в левую сторону под крыло. Гудит шикарно ! Громко !
25.09.2013, 20:55
#22
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Max51
А вот я сейчас расскажу как это можно обойти!
Когда я это прочитал на другом форуме, сначала я ржал, а потом проникся тем, что нас и в самом деле сложно победить!
Человек захотел пневмогудок, но денег мало. Пытливый русский ум нашел решение: покупается "дудка", 6 метров камазовского воздушного шланга (? не знаю как точно), рукоятка спуска (типа как на шиномонтажах, которую нажимаешь когда накачиваешь колеса). Все.
Дудка - ставится под капот.
Воздушный шланг протягивается от дудки сквозь салон в багажник и присоединяется к запаске.
В районе водительского сиденья шланг разрезается и в него вставляется "ручка".
Запаска качается до 5 атм - она это нормально держит и хватает ее на несколько дней бибиканий))) Затем просто подкачиваешь компрессором)
то-же решил заморочиться
шланг -есть.
ресивер из углекислотника 3 литра.
датчик давления -6 атм вкл. 8 атм откл- 280 руб.
реле 40 ампер.
пневмосигнал- есть.
и компрессор-давно есть.
хочу уложиться максимум в 1500руб.
ну и конечно будет быстроразъем для подкачки колес
03.10.2013, 10:28
#23
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 35 мин. 5 сек.
Был(а): 16 окт 2014 19:10
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Купил себе такой 700р. Завтра буду бампер снимать, сетки ставить, заодно и его поставлю. Наверно буду через разгрузочное реле, и внешний предохранитель. Попробую оставить штатные, если вместе споются, оставлю.
ком сильно похож на дудку и ком отдельно
27.10.2013, 13:42
#24
как понял штатный стоит под левым подкрылком .
подскажите какой провод идет к сигналу.
хочу подключить не снимая бампера.
может место знаете как он туда уходит.
27.10.2013, 13:51
#25
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Сообщение от 1410
А бампер снимать и не надо.Снимаешь подкрылок и вуа-ля,прямой доступ.Провода берёшь с сигнала.Я поставил себе воздушный нормально кричит.Плюс взял с аккумулятора,с дополнительным предохранителем и реле.
27.10.2013, 14:08
#26
спасибо.написал в соседней теме.по поводу цвета проводов.думаю откручу подкрылок.
27.10.2013, 14:10
#27
Подкрылок не откручивал,снимаешь АКБ и легкий доступ.
28.10.2013, 10:55
#28
спасибо нашел .
не снимая ни акбб ни подкрылка .
у левой фары уходят вниз коричневый и черный провода.
прицепился к ним на прищепки. http://homemasters.ru/forum/uploads/...1374743309.jpg
ну и реле и доп.предохранитель для разгрузки.
03.11.2013, 20:44
#29
Время онлайн: 5 ч. 40 мин. 52 сек.
Был(а): 20 Янв 2014 11:06
Автомобиль: рено
У меня зиму отдудел и накрылся. Выкинул и поставил два волговских , старого оброзца со своей доп. проводкой.
07.11.2013, 21:25
#30
вот немного фото.воздух задумался под пока заднюю пневму.сигнал попутно.
1. это провода к штатному сигналу черный и коричневый.
2.распред узел клапан сигнала. подкачка и шланг до рессивера. датчик для включения компа по давлению(8атм -отключение).
3.комп беркут р 17 про.
4.сигнал с40в .пока в процессе инстала.возможна замена или добавка второго.
5.рессивер
подключено все через реле на комп и реле на клапан сигнала . конечно и через доп предохранители.
понятно что все сделано не по канонам пневматики.отсутствует осушитель.комп должен дуть прямо в рессивер.но так хочу.
посмотрим.
03.07.2014, 18:06
#31
заменил пневмосигнал.
http://www.ebay.com/itm/370733807150...84.m1497.l2649
понятно что работа возможна только при наличии воздуха на борту.
лучше поставить под решетку радиатора но снимать бампер меня ломает.
звук веселый
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
