Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 26.09.2013, 18:22   #441
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
По умолчанию Re: Тестирование прошивки от Adact Perfomance Centre.
Сообщение от Antonio156 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Машина себя чувствует отлично. Динамика заметно получшела. Нормальный подхват начинается где-то с 2200-2500 об. Про расход пока не могу ничего сказать. Т.к. когда уезжал от Алексея в баке было два деления 92. По дороге долил 95 на 500 р и до сих пор еще никак эту смесь не выкатаю. За эти две недели практически не ездил. Пробег где-то 120-150 км.
Думаю докатать, залить полный бак 95 и сбросить все счетчики. В выходные вроде предстоит пробег км на 200. Но на самом деле я на расход особо не загоняюсь какой есть, такой есть...
Вобщем хуже точно не стало т...т...т...
Единственное, так это затык эл. педали газа так и не пропал.
Похоже "затык" в начале хода педали вызван не программной ошибкой, иначе это исчезло бы, а механическим "люфтом", большим свободным ходом, заложенным конструкторами при создании авто. Только нахрена этот люфт нужен? Скорей всего недоработка создателей. Мне этот люфт педали крайне неприятен, не позволяет точно дозировать тягу при старте.
Старый 26.09.2013, 18:28   #442
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Какая версия прошивки? У меня как раз "яма" на 2200-2400об, но зато без затыка на старте.
Ооохххх... это я точно не скажу. Мне было предложено выбрать из двух: динамичная и обычная. Я выбрал первую, решив что плавнее давить педаль я всегда смогу.
Поеду к Алексею в октябре параметры двигуна померять, тогда узнаю. Он сейчас в отпуске. А может быть Геннадий Stranger подскажет?
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
Что за затык?Antonio156 распиши подробнее,а то не понятно.Как проявляется?
Ну вот еду я с покойно и хочу ускориться. Топаю на газ. Машина пол секунды думает потом идет разгон.
Если плавно жать на газ, то это не так ярко выражено.
Последний раз редактировалось Antonio156; 26.09.2013 в 18:34.
Старый 26.09.2013, 18:30   #443
Stranger S12
Аватар для Stranger S12
Онлайн: Stranger S12 вне форума
Был(а): 23 Янв 2017 15:05
Автомобиль: Nissan P12
Сейчас не подскажу, так как не знаю. Отправлю сообщение Алексею, но он может ответить с задержкой из-за проблемы с интернетом
Старый 26.09.2013, 18:42   #444
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Olejek,нет это программно,где то в техничках было упоминание,случайно мельком находил когда изучал.Нужно копать/читать по новой, не помню с какой системой связано.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Уточню на какой передаче такое?6-ой или других?Просто на шестой нет явно выраженного подхвата.Странно , отклик сразу. На "майской" да был в указанном WolfAlex диапазоне что то подобное,на других прошивках не заметил.
Сегодня специально попробовал как писал demon_32 в теме чип-тюнинг ,трогаться в горку на 2 с 1500 об.Все норм,чуть детонация и пошел..Пробовал несколько раз.
Последний раз редактировалось aGt; 26.09.2013 в 18:51.
Старый 26.09.2013, 18:53   #445
Antonio156
4-ая, 5-ая точно есть. На других попробую. И в горку тоже попробую тронуться.
Старый 26.09.2013, 19:04   #446
aGt
Аватар для aGt
Вообще передвигаться на 1500 не айс, двигатель Рено высокооборотистый, и это не его диапазон.Можно угробить...Были даже тесты по рабочим режимам в За рулем для Таз,диапазоны рабочие примерно одни с Рено
Старый 26.09.2013, 20:43   #447
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ну насчет "угробить" думаю все не так трагично, т.е. в конце концов угробить можно все что угодно, но не так уж и быстро. Просто нагара больше будет на ШПГ. А на деле все зависит от тяги, более слабый 1.6 требует приличных оборотов для приемлимой тяги, тяговитый 2.0 допускает более вольное обращение с оборотами. Мое ИМХО - экономичный режим движения это 2.0-2.5тыс оборотов. Кстати, любая коробка автомат все время пытается пустить двигатель в натяг на низких оборотах и вроде ничего, не гробятся движки. Сдается мне, что это все страшилки про угробленные низкими оборотами движки из "тяжелого жигулевского детства".
Старый 26.09.2013, 22:56   #448
aGt
Аватар для aGt
u313 Да про Ноты(руководства от Рено). Нет, там по давлению разброс большой,с хх. Если прикинуть то в районе 2000 более менее, а максимальное около 3000 об.Да и по двигателям тоже разброс,смотрел мегановский F4
Старый 26.09.2013, 23:57   #449
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
F4R один из последних серийных длинноходных двигателей (ход поршня больше чем диаметр), из за этой особенности он весьма неплохо тянет с низов. Лично Вам заявляю, что с 1500 оборотов весьма нормально тянет.
Старый 27.09.2013, 00:18   #450
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Согласен,только с небольшой поправкой - ИМХО,вполне едет с 2 тыс. А то,что сказал уважаемый Stranger S12,скорее,относится к движкам 1,6.
Старый 27.09.2013, 02:14   #451
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
WolfAlex:
В оффтоп не скатываемся, только о прошивке пишем, что плохо, что хорошо.
Комментарий администратора
Max51:
Хорошо!
Старый 27.09.2013, 07:21   #452
aGt
Аватар для aGt
Да вопрос про 1500 как бы из свежего теста demon_32 для 1,6 возник.
Как тянет под нагрузкой (в данном случае в "крутую" горку на 2) в этом диапазоне 2.0.
2,0 тянет...
Ранее пробовали с tancor42Олегом и около ХХ примерно 1000- 1200,две разные Е4 (июнь) и Е2 .На Е4 с 95 было чуть лучше,Е2 с 92 и не полностью обкатанной машине
Никто,и ни с кем не спорит, понятно разница конечно между 1.6 и 2.0 будет,двигатели с разными характеристиками.Просто интересовались -посмотрел.
Данные режимы кратковременные для 2.0.Не знаю, кто то может и долго передвигается на 1500 (под нагрузкой,т.е. в натяг), не пойму только зачем, если изначально конструктивно заложен другой основной диапазон.И ловить 1500 педалью,с динамичной прошивкой было не комильфо...достаточно резвая.Все.
Старый 01.10.2013, 08:14   #453
demon_32
Аватар для demon_32
Онлайн: demon_32 вне форума
Был(а): 25 фев 2016 19:02
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4 черный
Уточню. Интересует момент трогания в диапазоне с режима ПХХ внатяг, т.е. синхронно - отпускаем сцепление и как только машина "зацепилась" поддаем газку. В этот момент провал есть ?
Старый 01.10.2013, 18:43   #454
aGt
Аватар для aGt
demon_32,да так...как в автошколе..... на 2.0 не заметил.Педаль,нажим (чтобы были обороты 1500) приходилось ловить нажимом.."отзывчивая",ближе к 2000 подкидывает.
Старый 01.10.2013, 21:52   #455
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Max51
Я лично не собираюсь тестировать тянет с 1500 он или нет. Просто по городу, по ровной дороге, без разгона частенько использую диапазон от 1700 до 2000 в угоду экономичности. А для двигателя это не вредно. А если разогнаться надо, то в добрый путь на пониженную.
Старый 04.10.2013, 16:25   #456
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Да , сентябрьская прошивка рулит.
Здесь все реально.На всех передачах без провалов.
Спасибо ребятам.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 05.10.2013 в 02:48. Причина: подкорректировал
Старый 05.10.2013, 03:15   #457
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ну что сказать, прошивка доведена до ума, теперь это готовый продукт. Можно дать определение "спорт", с такой прошивкой невозможно "тошнить", машинка чутко реагирует на педаль-газульку. "Яма" на 2200-2400 исчезла, "холостого" хода педали нет, разгон стал на 6-ой передаче, провалов на разных передачах не замечено. Переключение передач стало ещё быстрее, прошивка позволяет. Есть одно НО, первые дни надо заново привыкать к сцеплению, плавнее отпускать, иначе пинок под зад, сейчас уже подстроился под новую прошивку, получаю удовольствие от езды. Вчера ездили на рыбалку, трое мужиков и всё остальное пространство машины занято инвентарём, по трассе "Дустер" идёт как пустой, по грязи как танк, лишь бы на пузо не сел.
З.Ы. Присоединяюсь к Олегу, СПАСИБО ПАРНЯМ ИЗ АДАКТА.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 05.10.2013 в 05:01.
Старый 05.10.2013, 04:46   #458
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Согласен с предыдущим оратором , но рывочек при трогании и переключениипередач появился . Нейтролизуется газом , в принципе привыкается.
А так прошива на порядок интересней предыдущих !
Спасибо ребятам за проделаный труд !
Последний раз редактировалось vov4ik; 05.10.2013 в 04:56.
Старый 05.10.2013, 04:57   #459
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Володь, проверь как идёт на второй без нажатия на газ, на "мае" вроде тяговитей была, или "зажрался" я
Старый 05.10.2013, 05:15   #460
vov4ik
Аватар для vov4ik
Нет нет , я же в гавнвх как раз на первой и второй работаю . Тянет великолепно .
Чуть по ровней третья . По тяглу претензий нет , тем более у меня на выезде сумасшедшая гора с грязью и глиной и равномерное тягло очень нужно , именно равномерное без рывков. Работает !
Чип-тюнинг от ADACT Performance Center Stranger S12 Чип тюнинг 444 16.02.2022 15:35
Клубное тестирование немецкого моторного масла Pennasol pennasol Моторные масла 357 20.11.2020 21:20
Прошивки катализатор и анализатор av1230 Чип тюнинг 246 16.08.2015 17:29
Начал тестирование ПО Shturmann [Android] Неугомонный Ездец Аксессуары и допы 8 28.11.2012 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
