Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
26.09.2013, 13:48
#1061
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Шум под капотом в районе генератора
4wd .Ты не дочитал дальше, он потом писал что повторная замена решила проблему.
Александр Ранченко
Всем спасибо.проблема решилась повторной заменой ГРМ. все таки в роликах была проблема...
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Сообщение от Victor_K
Не уверен, что yura67 имел тот же звук и вообще не ясна причина его замены комплекта ГРМ. Надо ждать от yura67 ответы на наши вопросы и после этого делать выводы.
Тоже верно, будем ждать.
Последний раз редактировалось ufo1961; 26.09.2013 в 13:58.
26.09.2013, 17:36
#1062
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По совету yura67 посмотрел через указанную щель с фонариком. Виден фрагмент ремня ГРМ на шкиве впускного распредвала. Да, у меня ремень гуляет в поперечной плоскости на зубьях шкива не менее чем на 1.5-2 мм. Вначале подумал что это шкив кривой, нет, шкив норма - гуляет однозначно ремень! И мой звук (с металлическим оттенком) не из щели четко слышен, а из части движка которая ближе к моторной панели, в общем к салону. А в той части, ближе к салону и пониже и расположен натяжной ролик ГРМ.
Должен ли немного гулять ремень ГРМ - не знаю. Но ремень привода вспом. агрегатов гуляет намного меньше, при том что его шкив на коленвале однозначно кривит.
Вот такие мои наблюдения.
Может ремень имеет разную ширину по длине? Не знаю как должно быть.
Последний раз редактировалось Victor_K; 26.09.2013 в 18:44.
26.09.2013, 19:11
#1063
Прямо заинтриговали, сейчас сбегаю в гараж и посмотрю у себя.
26.09.2013, 19:51
#1064
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
ufo1961, У нас ведь тоже не сразу стало шуметь. Я спросил у него какой после замены пробег . Говорю как есть, если бы моя машина в салоне шумела , я развернулся бы и ушел. Не смотря на то , что я загорелся покупкой. В том то и дело , что им повезло.Что касается щели то там ремень вращается довольно медлено , без всякой вибрации . Если закрыть уши , то не догадаешься, что он трет. yura67 заинтриговал и вышел , а народ ждет.
26.09.2013, 20:22
#1065
Ходил в гараж, смотрел у себя. У меня, я бы не сказал что сильно бьет, есть чуток но не более чем на других машинах, даже наверное менее и при том никакого звука они не издавали. Дал прогреться, появился звук, но биение не изменилось. Но звук идет откуда то ниже и ближе к салону, как раз там и есть натяжной ролик. Вообще исцеления редки, но они все связанны именно с роликом ГРМ. Я когда брал, то тоже не слышал что бы шумела, заметил только на следующий день. Сразу позвонил туда, где брал, они оставли визитку. Вежливо сказали что приезжайте. Приехал на следующий день, записался на диагностику, когда приехал на диагностику, сразу начали убеждать что это ничего не даст,пока ездейте так, машина новая, все притреться. Предложил поставить хороший комплект за мой счет- отказались, говорят потеряю гарантию. Да я уже писал об этом...
26.09.2013, 20:24
#1066
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 6 ч. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
Я насчет того что ремень где то трет.
Попробовал сверху в шель на ремень брызгать водой из брызгалки звук не изменился.
26.09.2013, 20:32
#1067
Я думаю что все таки звук издает ролик, но почему? Или брак или создаются такие условия где он не может не петь. Но звук по частоте похож на вибрацию шкива допоборудования.
26.09.2013, 21:28
#1068
ufo1961, А если представить , что ремкомплект лежал в машине , еще и за твои деньги поменяют . Как минимум на морду тянет. У меня послушал, плечиками своими пожал, и ушел .
26.09.2013, 21:42
#1069
Морду набить как раз проще, но кому,системе? Нужно ведь решить проблему. Парадокс в том, что невозможно ничего решить даже за свой счет.Не говоря уже об их умении криворуком вообще!
26.09.2013, 22:32
#1070
ufo1961, Мне только что пришло сообщение в контакт. После второй замены 3км и снова шум.
---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
Короче, тихого мотора нам не видать. Я так думаю, что это будет наверное, самая длинная тема на форуме.
Последний раз редактировалось 4 wd; 26.09.2013 в 22:38.
26.09.2013, 22:33
#1071
Печально... Но звук однозначно издает ролик. Возможно не из-за своего качества, а вот почему? Теперь остается только ломать голову. Ведь есть же тихие двушки,значит все таки есть что то.
Последний раз редактировалось ufo1961; 26.09.2013 в 22:40.
26.09.2013, 22:40
#1072
ufo1961, Значит надо ждать. Хотел крышку на мотор взять , если это чудо можно назвать мотором, уже даже номер узнал .
Последний раз редактировалось 4 wd; 26.09.2013 в 22:52.
26.09.2013, 23:03
#1073
Не дай бог причина не в ролике а в чем то другом, например в топорной сборке. Вот тогда жопа! Ведь такие моторы на других машинах не гудят. Да и на 1.6 тоже не гудит, фазика вроде не слышно, так в чем же разница? От реновцев никакого вразумительного ответа нет. Или что то действительно серьезное или они совершенно не компетентны, что не добавляет их репутации авторитета.
26.09.2013, 23:18
#1074
Сообщение от 4 wd
А можно здесь поподробнее?
26.09.2013, 23:28
#1075
ufo1961, Нет нет, вопервых эту мысль надо гнать , тем более на ночь. Вовторых мотор некоторое время не шумит после замены, а значит со сборкой все в порядке.
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
Victor_K, http://vk.com/topic-28694275_27742747 Потом я у него спросил , ну а ответ ты знаешь. После второй замены 3км и... наша песня хороша , начинай с начало.
26.09.2013, 23:36
#1076
ufo1961, 4 wd,
Не могли бы вы выложить звуки ваших авто?
А то мы может обсуждаем здесь разные звуки и соответственно у нас разные........
Мой последний "голос" после замены комплекта ГРМ "пропет" в посте #1019.
27.09.2013, 00:03
#1077
Victor_K, Я твой мотор мониторю , с самого начала темы . Потому, как сам заинтересован.Слушал в наушниках. Удивлен твоими высказываниями, то что у нас не такой звук как у тебя . Не знаю как у ufo1961 , но у меня точь в точь. Нет понта записывать . Я его могу по другому охарактеризовать, описать , чем ты. Но суть дело не меняет. Один в один. Скажи после замены пропадал? А с ноля не было?
27.09.2013, 00:32
#1078
4 wd, все подробно в посте #1030, звук в #1019.
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:29 ----------
Подробно в #922 на стр. 47
27.09.2013, 09:04
#1079
Victor_K, Абсолютно такой же звук как у тебя, не сомневайся.
27.09.2013, 09:15
#1080
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 17 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 06 сен 2019 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4x2 АКПП
Причина замены - резиновый шум ремня ГРМ. Я сначала скинул ремень доп. оборудования, завел шум остался. Потом снял верхнюю металлическую крышку ГРМ, завел мотор. Увидел что ремень ГРМ гуляет по шкивам, ходит восьмеркой. Решил заменить, заказывал все по отдельности от Мегана (ремень-Gates, ролики Ina). Когда снял ремень обратил внимание на зубчатый шкив коленвала, внутри зубьев были какие-то черные пятна, пришлось его снять. Оказалось когда дилер делал антикор, он попал и во внутрь на шкив коленвала и там застыл, получились внутри зубьев кочки. По ним ходил ремень ГРМ и вилял. Я их удалил с помощью уайт-спирита, все почистил поставил новые запчасти. Завел двигатель без крышек и посмотрел как всё крутится, ремень стал ходить ровненько. Звук стал намного тише, но фон всё равно остался.
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
