Старый 27.09.2013, 09:17   #1081
}I{eKa 52
Аватар для }I{eKa 52
Онлайн: }I{eKa 52 вне форума
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Victor_K Посмотреть сообщение
Во вложении грохот моего 2-л "Трактора". Запись сделана на расстоянии 3-4 метра от машины с закрытым капотом. Кроме грохота, нормальной работы движка и не слышно. Кто находится недалеко, все вопросительно смотрят в мою сторону, типа "накрывается?". И это после замены комплекта ГРМ. Ну может быть теперь чуть потише! Флаг в руки ОД - Победили!
Для полноты картины запись слушайте в "ушах".
Двор у меня очень шумный, а то бы привел аудиозапись и с балкона 3-го этажа, как обещал когда-то.
У меня такая же фигня!
Очень редко но есть и даже не могу понять в каких режимах так двигатель шумит!
Такое ощущение, что под капотом дизельный двигатель стоит вместо бензинового!
Старый 27.09.2013, 20:13   #1082
4 wd
Аватар для 4 wd
Онлайн: 4 wd вне форума
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
yura67, У тебя звук такой же , как уVictor_K, ? Пост 1019 послушай .
Старый 27.09.2013, 20:50   #1083
yura67
Аватар для yura67
Онлайн: yura67 вне форума
Был(а): 06 сен 2019 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4x2 АКПП
файл прослушал звук такой же. Звук "жик-жик-жик" на холостых оборотах. Ремень ГРМ пытается съехать в сторону блока, а бортик шкива коленвала его постоянно поправляет, у меня на старом ремне потертости только с одной стороны, с другой следов соприкосновения с чем либо нет (как новый). Если бы ремень ГРМ ходил по центру шкивов таких бы проблем не было, а он ходит по краю ближе к блоку.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
ещё заметил что натяжной ролик старый и новый имеют люфт. Ролики одинаковые, фирма Ina. Может ролик немножко перекашивает на величину люфта и ремень ползёт в одну сторону.
Старый 27.09.2013, 21:08   #1084
4 wd
Аватар для 4 wd
yura67, Разборка трудоемкая? И можно ли сделать это аккуратно, чтоб не было видно? Все таки когда то придется продать. В общем, что может быть ты пока еще не знаешь , я правильно тебя понял?
Старый 27.09.2013, 21:46   #1085
yura67
Аватар для yura67
разборка не сложная: вывешиваем двигатель, снимаем подушку, откручиваем крышки ГРМ верхнюю и нижнюю. Главное иметь спец приспособления для фиксации распредвалов и коленвала (я их сделал сам). На моторе нет меток. Нужно купить новый болт коленвала (он одноразовый и затягивается определенным моментом) и заглушки распредвалов. Главное есть место в моторном отсеке.
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
В моём случае звук точно из-за трущегося ремня, ремень должен ходить по центру шестерен а не терется о край буртика. Следы трения отчетливо видны после разборки.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
а сползает он к краю либо от бракованных роликов, либо неровная площадка блока к которой ролики прикручиваются.
Старый 27.09.2013, 22:08   #1086
Victor_K
Аватар для Victor_K
Онлайн: Victor_K вне форума
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Может шпилька ролика не перпендикулярна блоку.
yura67, а какие были гуляния ремня, если смотреть на шкиве впускного распредвала ( у меня щас через щель примерно 1-2 мм) и какие стали. И как должно быть?
Старый 27.09.2013, 22:09   #1087
4 wd
Аватар для 4 wd
yura67, Короче, хранцузы таким образом подстраховались, развернули ролик таким образом , чтобы ремень прибивало к стенке . По другому наверное слетал. Слушайте теперь!
Старый 27.09.2013, 22:17   #1088
Victor_K
Аватар для Victor_K
Если неровная площадка блока или шпилька не перпендикулярна - дело дрянь!
Дай Бог, чтоб ролик дрянной был
Старый 27.09.2013, 22:18   #1089
yura67
Аватар для yura67
я думаю шпилька не влияет так как ролик прижимается плоскость к плоскости (шпилька только прижимает). Всё зависит от того насколько ровная площадка ролика и площадка блока к которой он прижимается. Например если между ними попадет песчинка тогда он и будет стоять криво. До замены ремень гулял сильно 3-4 мм., сейчас 1-1.5мм не больше.
Старый 27.09.2013, 22:19   #1090
Victor_K
Аватар для Victor_K
yura67, и звук при этом имеет металлический оттенок?
Старый 27.09.2013, 22:24   #1091
yura67
Аватар для yura67
до замены ремень гулял из-за антикора попавшего на шестерню и застывшего там.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Не слышу я металлического оттенка. Четко слышу трение резинового ремня то больше то меньше. Раньше думал что это ремень дополнительного оборудования и поэтому не обращал внимания. Сам мотор при работе издает много звуков поэтому может и слышны посторонние. Слушал запись Victor_K звук очень похож на мой.
Старый 27.09.2013, 22:27   #1092
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от yura67 Посмотреть сообщение
Если ремень гуляет и трется, то очень скоро его сожрет, как это часто бывает на жигулях. Может ремень гуляет только на холостых, а на оборотах центруется. Скоро ТО 60 буду смотреть что там.
Старый 27.09.2013, 22:37   #1093
yura67
Аватар для yura67
Ремень менял на пробеге 12 000 км. Ничего не сожрало, только боковые потертости где посильней где послабей. Следов износа нет.
Старый 27.09.2013, 22:44   #1094
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Давайте я опишу свой звук на словах. Он похож на то, что прокручиваеться внутренняя обоима подшипника на шпильке, а не так как положенно крутиться подшипнику, и при этом резонирует натянутый ремень придавая резиновый звук, а металлический оттенок конечно есть, но он менее заметен. У меня лично такие ассоциации.
Последний раз редактировалось ufo1961; 27.09.2013 в 22:51.
Старый 27.09.2013, 23:14   #1095
ufo1961
Аватар для ufo1961
Кто-то уже высказывал мысль о маслянном голодании. В принципе если не хватает масла на распредвалы, то они так же будут издавать звук, а ремень натянутый на зубчатые шкивы распредвалов, так же будет резонировать. Звук будет схож. Но маслянное голодание побороть можно модификатором, помогающим удерживать масло на трущейся поверхности. Но мы даже не знаем причину наверняка, с чем же бороться? Если ролик, то почему замена не приносит исцеления? Ребус какой-то.
Старый 27.09.2013, 23:29   #1096
Victor_K
Аватар для Victor_K
В моем случае я прослушивал движок в районе ГРМ медицинским фонендоскопом. При контактном прослушивании этот посторонний звук (не всегда чисто периодический) лезет в уши не через фонендоскоп, и извне, сразу в уши. Т.е. он объемно сидит во всем моторном отсеке, при этом возможно и резонирует и сам отсек. Поэтому очень тяжело определить на слух, откуда он, да практически ото всюду. Но вроде все-таки из части движка, обращенной к салону. В самом фонендоскопе достаточно нормальный, четко периодический звук работающих механизмов движка без подозрения на что-либо.
Старый 27.09.2013, 23:39   #1097
ufo1961
Аватар для ufo1961
Victor_K, Фонендоскоп не приложишь ни к врашяющемуся ролику, ни к работающему ремню, по этому может не помочь.
Старый 28.09.2013, 00:05   #1098
4 wd
Аватар для 4 wd
Когда то давно ехал на забитом икарусе, у него терло одно колесо об подкрылок , точно такой звук . Как уVictor_K, . При этом пахло резиной. Но ремень это не та резина что бы вонять. У ремня другие требования к трению и нагреву.Что касается кривой посадки под ролик, то шумело бы сразу в салоне при покупке. Такие мысли на ночь , сна уж точно не добавят.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Alek-han,У тебя на 60000км тоже шум? Отпишешь потом помогло или нет. Вообще форум дело хорошее , только если бы еще , тот кто вылечился сел и написал, чтоб все знали в чем причина.
Старый 28.09.2013, 00:28   #1099
Victor_K
Аватар для Victor_K
Сообщение от 4 wd
Я так понимаю, что таких практически нет. Всех держит за горло гарантия или просто забили на это.
Старый 28.09.2013, 08:30   #1100
ufo1961
Аватар для ufo1961
Похоже на то, об этом свидетельствует и опрос.А те кто и вылечился, помогло не на долго, если вообще помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
