28.09.2013, 20:09
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Выбираем ЗАДНИЙ дворник.
МОЙ БОРТОВИК.
28.09.2013, 20:14
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: Выбираем ЗАДНИЙ дворник.
Я поставил алку по моему 380 мм. Больший размер цепляет за форсунку омывателя.
Родной вроде 350.
28.09.2013, 20:18
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
У меня размер был 300, поставил зимний Alca на 330 - впритык к кромке стекла стал...
Хотя может и напутал чего
28.09.2013, 20:22
Alek-han, Max51, ваш дворник и поводок выглядят как единое целое?
МОЙ БОРТОВИК.
28.09.2013, 20:47
Сообщение от Бертони
Нет, но родной на зиму не годится
28.09.2013, 20:54
Реновод
Автомобиль: Renault
04.12.2013, 03:44
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от Max51
а какие комментарии будут по поводу установки 38 см дворника http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=338
Сильно будут выступать в положении парковки?
04.12.2013, 06:00
#9
Был(а): 12 апр 2023 17:48
У машин от выпуска разный по длине поводок.Нужно мерить,может не встать.У меня короткий,апрель 2012,350 Алка в вверху у форсунки к стеклу не прижимается.На июньской 2012 уже стоит длиннее
04.12.2013, 09:58
#10
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Немного непонял. А на поводке любой дворник защелкнится или нужно подбирать с каким-то спецкреплением?
На интересной работе и спать приятно!
04.12.2013, 10:04
#11
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от LORn
Какие-то будут защелкиваться также легко, как и родной (Алька, например), какие-то с трудом (Хорс).
04.12.2013, 11:36
#12
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
А есть что нибудь для зимы в штатном размере 350 мм? 380 мм визуально будет великоват...
04.12.2013, 12:16
#13
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от aGt
Аналогично. Хотя нет, ставил как у Max51, 13" (33см), но проблема та же.
aGt, а что ставили себе?
04.12.2013, 14:56
#14
На самом деле поводок, я думаю, у всех машин одинаковый, а вот щетки разные. На моей машине стояла уже длинная. На зиму взял сначала Хорс в чехле 33см, ее резинка чуть короче штатной, корпус, наоборот, чуть длиннее. Эта щетка не прижимается вверху стекла из-за того, что ее каркас не может изогнуться под стекло.
В итоге купил Альку 38 см зимнюю в чехле. Вот она гнется гораздо лучше хорса, но тоже не прижималась вверху.
Встает она впритык. За форсунку не цепляет, за стекло не выходит.
А вот не прилегает она из-за поводка, который не дает встать щетке в нужное положение. Я подточил уголки, выделенные на фото, и все стало как надо.
Кстати защелкивается она легко, как родная. Но в целом конструкция становится более выпирающей наружу.
04.12.2013, 16:18
#15
bobfate нет именно поводок, т.е. от штока вала до крепления.Причем на самой щетке "коротышке" одна кулиска прижима,на поздних две.
Rawil я Алку в чехле снял и кинул в багажник.Нужно с поводоком другим сразу брать.
14.12.2013, 14:55
#16
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2017 09:01
Сегодня поставил Альку 38 см зимнюю в чехле. Покупал в Юлмарте 290р. Защелкнулась как родная. Ничего не цепляет. Чистит равномерно.
Privilege 2.0 4x4 MКП6, светлый базальт
14.12.2013, 15:07
#17
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
не заморачивался на новую щетку, купил резинки (к-т 2 шт) за 100 рублей, теперь трет родная как новая
09.01.2014, 09:15
#18
Сообщение от evs034
На лето так и сделаю!!!
20.01.2014, 11:58
#19
Вот такое Trico EX354 поставил http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385879156 и сделано в UK  Правда брал в юлмарте за 210руб. Визуально сочетается с нашим поводком (как стоковый). Трет пока нормально. Заказал еще одну про запас.
До этого в юлмарте заказал EX355, так на вид обычная каркаска, и сделана в китае.
20.01.2014, 12:28
#20
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
не заморачивайся!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось тягачъ; 21.01.2015 в 11:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
