Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
28.09.2013, 23:46
#1121
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
Re: Шум под капотом в районе генератора
yura67, А опорный ролик , который между коленвалом и натяжным роликом? Получается без дела? На 1.6 такой же стоит? Ты поборол , или наполовину?
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
28.09.2013, 23:47
#1122
Был(а): 11 дек 2022 20:12
[QUOTE=testov-test]В радиальных подшипниках люфт должен быть, иначе его может заклинить при нагреве.
Вот ребята обсуждали.
Рассуждения о подшипниках конечно-же верны, но в данном случае подобные по типу подшипники не подходят, т. к в данной ситуации люфт действительно недопустим. Подшипники должны быть двухрядные, а у них люфта практически не должно ощушяться. Либо вообще два подшипника на одной оси. И почему тогда не гудят ролики на 1,6л. да и на 2л. других моделей авто с двигателем F4R?
28.09.2013, 23:50
#1123
ufo1961, Надо тупо посмотреть номер мегановского.
28.09.2013, 23:57
#1124
А еще лучше поставить на меган наш ролик
29.09.2013, 14:39
#1125
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Недавно листал старый журнал "За рулём" (года 2006-го), так вот там была статья про рено "Сценик", на нём стоял двигатель с такими же параметрами: 2.0 л. 135 л.с.
29.09.2013, 19:03
#1126
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
На Меганы и Сценики 03-09 года F4R 2.0л двигатели стояли с такими же как у Дастера диаметром/ходом поршня (82,7х93), но со степенью сжатия 9.8. У нас 11.05. Двигатели F4R 09-13 года имеют 84х90.1 и сжатие 10.2.
29.09.2013, 19:16
#1127
Сообщение от Victor_K
У Вас есть официальные данные, что у двигателей F4R 400 и F4R 403 степень сжатия 11.05?
Или это опять очередное ОБС?
29.09.2013, 20:48
#1128
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 17 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 06 сен 2019 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4x2 АКПП
Victor_K, подставлял домкрат под поддон двигателя через толстую резинку и заводил.
29.09.2013, 20:56
#1129
yura67, я так понимаю, Вы на гарантию наплевали? У меня уже есть желание, вскрыть ГРМ и посмотреть, откуда звон. ОД сильно наследил, ковыряясь при разборке ГРМ. ОД приподнимал двигатель за правую проушину. А правое колесо и брызговик надо снимать?
29.09.2013, 21:13
#1130
Victor_K, да на гарантию я наплевал, привык сам обслуживать машины. (не доверяю я дилерам). Правое колесо и пластиковую защиту(маленькую) нужно будет снять чтобы открутить шкив доп. оборудования
29.09.2013, 21:36
#1131
Victor_K, Молодцы мужики! Это называется первый пошел! Только напишешь нам, не забей! Если бы двигатель не вывешивать, очковито как то, а завести после замены, он не упадет?
Последний раз редактировалось 4 wd; 29.09.2013 в 22:39.
30.09.2013, 08:52
#1132
4 wd, двигатель от раскачки вперед назад держит подушка расположенная снизу между двигателем и КПП. Один должен заводить, а другой немножко сверху за проушину придерживать двигатель (только в момент пуска). Заводил раз 30 и смотрел как всё крутится.
30.09.2013, 09:13
#1133
yura67, У тебя после замены шум тише стал? Или борьба продолжается? Я тоже на горантию " положу " остатки своей надежды, и спрыгну. Потому, что , ну что дилер, мало того что ни чего не сделают, так еще и под капотом нифига не узнаешь. Единственно положительный момент , это оригинальность запчастей. Только запчасти эти не рабочии получаются.
Последний раз редактировалось 4 wd; 30.09.2013 в 09:26.
30.09.2013, 11:37
#1134
4 wd, после замены исчез резиновый скрежет, но резиновый фон всё равно остался. Без верхней крышки ГРМ звук меньше, крышку одеваю создаётся объём и звук кажется сильнее. Так что звук у меня всё равно остался и я его чётко слышу.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
4 wd, Дело в том что ролики я поставил той же фирмы что и стоят, а надо было купить ролики другого производителя для эксперимента.
30.09.2013, 11:41
#1135
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 7 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 14:58
Сообщение от yura67
Может ее внутри звукоизоляцией проклеить
30.09.2013, 11:52
#1136
cergeypk, это не решит проблему. Я разбирал ГРМ, в моём случае ремень ходит с краю шестерни ближе к двигателю и немножко притирается к буртику шестерни коленвала (буртик служит как бы ограничителем), получается резиновый звук. Надо как-то заставить ремень работать по центру, тогда звуки исчезнут.
30.09.2013, 11:53
#1137
yura67, Кто то ранее писал вырезал прокладку и все звук исчез. Таких движков миллионы сценик, меган, не может быть, что бы все было так печально.
30.09.2013, 11:57
#1138
ремень направляют в сторону либо ролики либо помпа. Вы можете у себя посмотреть, там есть небольшая щель между подушкой двигателя и шестерней впускной распредвала если посветить фонариком
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
4 wd, у меня без крышки звук меньше, но всё равно очень чётко слышно. Я думаю надо устранять именно причину звука.
30.09.2013, 12:00
#1139
Скорее всего конструктив этого узла был упрощен в угоду экономии,надеюсь к моменту замены ГРМ у меня Рено что нибудь придумает,а иначе продажи Дастеров 2.0 встанут. Сейчас многие именитые фирмы начинают клепать бюджетные кроссоверы.
30.09.2013, 12:09
#1140
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от cergeypk
А Вы батенька Петросян!
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
