29.09.2013, 10:17
#21
Мопсовод
Время онлайн: 23 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 09 июн 2014 14:15
Автомобиль: Мопс 4*4, 2,0 LP
Re: дополнительный дальний ближний свет.
Сообщение от СержАнт_78
Я так и сделал. Дальний установил, а до ближнего еще руки не дошли.
Хотелось бы посмотреть на инсталляцию... Есть ссылка?
29.09.2013, 10:52
#22
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
картинки описание в студию
29.09.2013, 11:31
#23
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Максюмба
По мне, так бесполезно. ИМХО.
Вот я за установку доп света в релинги и света + и функционала.
вроде по госту в релинги и дхо можно ставить.высоту от дороги не помню.
29.09.2013, 16:24
#24
Сообщение от 1410
ДХО не ниже 15см и не выше 150см по ГОСТ
29.09.2013, 18:38
#25
Мопсовод
Сообщение от 1410
Я имел ввиду конкретные фонари в релинги заколхозить  , как например в ниссане х-трайле... И светят супер и польза есть
14.11.2013, 07:34
#26
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Максюмба, Поддерживаю, нужны допфары в релинги. Штатного света хватает на дороге, а по лесным дорогам или сильной пересечёнке штатный свет упирается в бугор или кочку и ничего не видно! Нужно что-то похожее на рабочее освещение освещающее большую площадь! Вопрос как протащить провода в салон через крышу?
05.02.2014, 12:28
#27
вот дастер с покупной пластиной.на такие вся финляндия ставит фары. может хозяин поправит.
фары стоят очень близко друг к другу.
есть расстяжки исключающие болтанку фары.
05.02.2014, 12:36
#28
это к пластиковым делам мастерам.
сделать накладки с копеечной себестоимостью и воткнуть туда 10 ватные диоды.
1.рассеянный
http://www.aliexpress.com/item/10w-C...175200729.html
2.точкой
http://www.aliexpress.com/item/Cree-...175289798.html
или самому из стеклоткани
05.02.2014, 12:39
#29
Сообщение от 1410
Брал как по второй ссылке для освещения гаража, очень быстро сдохли!
05.02.2014, 13:02
#30
жаль....
ссылки для примера.
у меня на дхо стоят месяцев 9 -китайцы. все ок.
05.02.2014, 17:58
#31
Время онлайн: 15 ч. 1 мин. 18 сек.
Был(а): 27 мая 2014 17:46
Автомобиль: ASX
Сообщение от 1410
Можно, если машина не выше полутора метров.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1519
16.02.2014, 19:46
#32
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Модули ближнего света Hella 90мм - замена штатных ПТФ.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...47&postcount=1
10.01.2015, 12:39
#33
Необходима консультация по светодиодной дополнительной оптике.
В связи с постройкой силового бампера, нужно выбрать дополнительные врезные фары. Пока выбор пал на такие
http://offroadparts.ru/237-vreznaya-...-fara-18w.html
Подскажите, указанная мощность 18 Вт как соотносится с мощностью галогеновых ламп?
10.01.2015, 13:39
#34
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Panzerschreck
Ближний Н7 55Вт,так и соотносится,ток потребления в два раза меньше,примерно 2А будет.
10.01.2015, 14:56
#35
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Возможно имелось ввиду сила света? В описании этих диодных фар указано 1500 люмен на один прибор.Напомню,что Световой поток ксенона составляет 1800 Лм(при температуре свечения 8000 Кельвин)–3300 Лм(при температуре свечения 4300 Кельвин), а галогенной лампы(что ближнего,что дальнего) – 1550 Лм(и ведь это максимум.зачастую меньше) на одну лампу.Как мы видим при увеличении температуры свечения-светосила существенно падает.А любителям ксенона это по фиг считая,чем "фиолетовей"-тем лучше видно))).
Если я правильно понимаю,то "легитимность" использования этих "допов" только вне населенных пунктов как и доп.света в виде световых балок.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 10.01.2015 в 15:36.
10.01.2015, 15:37
#36
SergeyPershin, естественно использовать данные фары предполагается исключительно на бездорожье.
10.01.2015, 15:40
#37
И вообще на каком расстоянии от источника света производятся эти замеры по светосиле?Я так понимаю,что на этом расстоянии прибором просто ищется самая "сильная точка".А по правилам эта "самая точка" должна располагаться в определенном секторе.
10.01.2015, 15:44
#38
SergeyPershin, я встречал цифру 750 Лм для галогеновых ламп мощностью 55Вт
10.01.2015, 16:01
#39
Panzerschreck, согласен.Я привел интернетные данные.И скорей всего они максимальные.
P.S У меня на ближнем Osram Night Breaker Unlimited +110%(очень доволен).
И на дальнем ксенон 4300К.(хотелось бы чтоб освещал выше и разгорается в течении 5 сек).
Смотрю на цвет света и разница минимальна.С виду и не скажешь,что на дальнем ксенон.
И все это вместе за пояс заткнет только хорошая диодная световая балка ватт от 120(очень желательно на рейлингах).
10.01.2015, 16:05
#40
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Panzerschreck, у меня подствольный фонарь(для охоты), с одним диодом мощностью 6В выдаёт 468 люмен, а этот 1500 даёт, ИМХО надо брать...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
