29.09.2013, 09:08
#121
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: ДимаК / Privilege 2.0 4x4 / Рязань
Секса? И мне заплатили?
Так понял те называются "гард" и заказываются через инет за 1500 р, верно? Пожалуй купил бы, всмысле заказал. Хотя можно найти что-то другое и подороже.
Интересный бортовой журнал у тебя.
29.09.2013, 11:17
#122
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от ДимаК
Да, замечал - заморачиваюсь на мелочах. А результатом доволен - сегодня дождь моросил и на бортах просто налёт равномерный, как обычно на машине. Надо в грязюку загнать ещё, но уверен будет порядок, никаких комков дерьма на дверях и порогах. Хотя, интересно что будет долетать до заднего крыла.
Сколько уж было вариантов установки Элегантов, а такого еще не было. Назад пути уже нет  Гарды уже не поставишь. Рекомендую наклеить на ЛКП что-нибудь (пленку, изоленту) в том месте где бызговик попадает на крыло, иначе будут потертости.
29.09.2013, 12:41
#123
Сообщение от Birukov
Наткнулся на это руководство, понял - это основной вариант: http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ournal/941449/
Глупо. "Деньги на ветер."
Там наклеил прозрачный "скотч". Спасибо.
Последний раз редактировалось ДимаК; 29.09.2013 в 12:48.
29.09.2013, 15:33
#124
Сообщение от ДимаК
А я брал за основной этот
Я бы не решился резать пластиковый порог. Слишком радикально
29.09.2013, 15:42
#125
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
аналогично,но пришлось ещё порезать кое где,просто так не сдавались )))
29.09.2013, 15:55
#126
По той ссылке на вид неплохо выглядит.
Это чё, я первый кто здесь этот угол спилил?
(извините, тему "брызговики" "ниасилил")))
29.09.2013, 22:23
#127
В бортовых журналах пишут о замене рамок номерных знаков, ну и я отпишусь. )
Было дело летом демонтировал нах эти рекламные рамки из салона. Спереди была прикручена на саморезы, а сзади заклёпками - откусил их, части упали в недра двери. Потом взял шуруповёрт и .. со смешанными чувствами просверлил заднюю дверь. Видавшее отверстия сверло бесчувственно и методично пробурило девственный слой лака, краску и металл. Специально были куплены чёрные саморезы "прессшайба".
Согласитесь, выглядит эротично, как смотрятся эти "чорные" саморезы  :
Перед монтажём намазал там мовилем.
29.09.2013, 22:25
#128
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Номер будет тереться об металл и рано или поздно там пойдет ржа...
Я бы кусок резины проложил туда.
29.09.2013, 23:22
#130
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от ДимаК
Хм, а ведь у стали и аллюминия разные температурные коэффициенты рассширения..  Наверное для этого и ставят прокладки между головкой и блоком цилиндров.
Тут не о температурах речь. Вибрация на кузове будет "шевелить" номер,и он протрёт со временем краску до металла.
30.09.2013, 00:26
#132
Сообщение от ДимаК
 похоже вы тут все "80-го уровня". я сдаюсь.
Решение и дело хозяйское,машина тоже. Наше дело дать добрый совет.
30.09.2013, 02:30
#133
Советы давайте. Чо уж, это приятно, сам знаю. Только не забывайте про критерий истины. А то теоретически-то можно что угодно допустить.
(Критерий истины - опыт.)
Наверное и мне стоит советоваться тут перед тем как что-то затевать. Поиском не нароешь всего, вернее нароешь , только не осилишь всё. ) А то купил у барыг местных obd2-bluetooth адаптер за 1500р, а он в китае 300р стоит оказывается! (Правда пересылка руб. 600 как я понял и ждать месяц, если дойдёт. И разобраться ещё надо как заказывать.)
30.09.2013, 05:48
#134
Сообщение от ДимаК
Понял не правильно
30.09.2013, 09:23
#135
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от ДимаК
Мне понравилось. Правда, даже накладки из пластика протирают краску. Я бы ,приклеил с боков, с верху и вокруг отверстий, двухсторнний скотч, но не 3м. Под номером промазал бы Тектил-М, он не высыхает, как мовиль. Низ номера не проклеивать, будет вентиляция. Летом правда прилипнет к Тектилу-М, пыль,но это не страшно. Мовилем я бы не советовал бы вообще пользоваться,быстро высыхает,правда меньше принимает на себя грязи. Обработал не один десяток разных авто.
30.09.2013, 12:36
#136
ИМХО, пластиковая рамка крепится на двух лепестках, болтается. Например, когда моешь номер губкой/щёткой, то оно всё шевелится, прижимается попеременно, и всё это через песок, грязь. В моем варианте номер прикручен на не плоскую, а слегка выпуклую поверхность двери, он упруго изогнут и прижат по всей площади. Саморезы туго привёрнуты, не вижу причин для их откручивания, номер лёгкий. Но под номером может дольше просыхать вода чем в других местах, это я бы принял во внимание.
А брызговики радуют. Равномерный налёт. На выпуклостях задний крыльев как-то побольше оседает, но это просто стоит "туман" рядом с машиной и они как бы через него проходят и осаждают на себе, так объясняю. Мои лопушкИ. )) Если бы опять впервой озадачивался брызговиками, то заказал бы этот Гард, подороже но возни меньше (если они хуже работают - то нет). Но с учётом проделанного, опыта , - взялся бы опять, например кому-нибудь. Опасный "плавящий излучатель" есть.
07.10.2013, 21:53
#137
Решил поставить дополнительное гнездо (12В). В багажнике. Испытал конкретную потребность в нём когда накачивал резиновую лодку (автопылесосом, с переходником). Приходилось просовывать шнур к прикуривателю, и ключ д.б. вставлен в замок и повёрнут. Долго не встречалось такоё гнездо с крышкой, случайно попалось в магазине радиодеталей:
Решил протягивать провод в район радио через тоннель так как там у меня уже подведён провод от замка зажигания от провода "+12в после предохранителя 60А" , а так же раз выпадали деньги из кармана в "ручник". )) Снял заднее сиденье, какая-то бумажка о комплектации, пакет:
Снял пластик с тоннеля. "Джойстик" КПП:
Оказалось, что под ковром провод надо протянуть от этого "окна" до заднего сиденья (тут же нашёл полтора рубля, машина подешевела))) ):
Проташил провод с помощью такого гибкого цангового зажима:
Сзади, за пластиковой обшивкой:
"Минус" взял там же с кузова:
Наконечник провода привинтил через смазку от окисления, валялась на столе, пахнет Литолом:
Результат:
А предохранитель решил поставить около радио, на 20 ампер:
Ну, вроде ничего не упустил. ))
Надо отметить, что вокруг этого "джойстика КПП" , вернее он сам обложен какой-то тепло-шумоизоляцией. И в багажнике вокруг стоек заднеё подвески на пластике отшивки тоже тепло-шумоизоляция. Это удивило и порадовало. Слегка. )
10.10.2013, 12:01
#138
Вчера ездил на рыбалку. На ходу, под гору, при торможении двигателем захотел проверить насколько изменится торможение если я выключу зажигание. Т.е. прекращается ли совсем подача бензина. Выключил зажигание, сосбо разницы не заметил. Включил - почувствовал небольшой рывок и это  :
А также выросли обороты ХХ - стало молотить около 1200 об/мин.
Пришла в голову мысль, что рено дастер - говно  , так ка на ШН такой фокус проходил.
Пару раз перезапустил двигло - без изменений. Решил, что надо по приезду в гараж подключить obd2-BT адаптер и посмотреть код ошибки, попробовать сбросить. Но через некоторое время, после стоянки, картина изменилась:
Обороты ХХ пришли в норму.
Ещё после небольшой стоянки я завёл и - всё пришло в норму. Пришла в голову мысль, что рено дастер не говно, а культурный кал.
Надо бы подключить obd2-BT адаптер и посмотреть мгновенный расход при дорможении двигателем, интересно. На ШН он не был равен нулю, думал, что, может, это чтоб катализатор не остывал. Хотя, на ВАЗ 2115 был ноль.
10.10.2013, 13:30
#139
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
А зачем нужны были все эти танцы с бубном, если можно было разогнаться до 100км/ч, отпустить газ, не выключать передачу, сбросить расход бензина в бортовом компьютере, и метров через 400 посмотреть, что он покажет...
У меня показал "0".
Сообщение от ДимаК
Честно говоря, не могу даже себе такое представить, чтобы при выключенном зажигании бензонасос подавал топливо из бака, а форсунки прыскали его в коллектор )))
Рено, вино и домино!!!
10.10.2013, 14:03
#140
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от ДимаК
интересно сколько дастероводов(которые читают ваш бортовик) захотят повторить ваш эксперимент......
Почему-то это первое что промелькнуло у меня в голове.....
Сообщение от ДимаК
зря вы так......зря....
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
