24.09.2013, 00:05
#3221
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Михась
...процесс демонтажа-монтажа ЕГР не видели ? сервисменыкак нибудь прокомментировали причину выхода клапана из строя
Сам процесс не видел, я был с семьей, пришлось гулять. Но сделали по честному: сняли клапан, сфотографировали, для меня, промыли(в спец.растворе). В снятом и промытом состоянии протестировали, все параметры были в норме. Установили, завели, поехали кататься. По моей просьбе выехали на трассу. Через 15 минут загорелась пила. Поскольку катались с дигностич.прибором, ошибку сбрасывали раз пять. После чего вернулись на базу, решили все вопросы, заказали новый клапан, и я уехал отдыхать дальше.
З.Ы. По поводу выхода из строя: в общем то клапан работает как часы, но иногда, очень редко, не открывается. Из-за этого срабатывает "пила". Его, клапан, можно заглушить, но тогда система диагностики самой машины станет бесполезной.
Последний раз редактировалось Aargh68; 24.09.2013 в 00:11.
24.09.2013, 09:34
#3222
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от lex1187
Мне интересно ,чем вы вообще думаете,гоняя в дождь 140 км\ч????  Едите на автодром,и там летаете хоть 250
Думаю я обычно головой, а гоняю только там, где это не создает аварийных ситуаций в принципе. То есть на федеральной трассе и в отсутствии плотного потока машин. Кто знает кусок дороги до Коломенского поста ГИБДД на М5 тот меня поймет. Это как "займи но выпей". Сама обстановка распологает притопить.
Последний раз редактировалось Andron46; 24.09.2013 в 10:05.
24.09.2013, 21:20
#3223
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Andron46
Сомневаюсь.......
Ключевые слова были "сильный дождь".
З. Ы. И Давайте не будем больше флудить в теме, а то по карме надают
25.09.2013, 19:49
#3224
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Парни подскажите,как в диагностич. режиме посмотреть остаток топлива?Кнопку на спидометре зажимал,зажигание включал,стрелки попрыгали,показал цифру 6 значную и все тишина? Спасибо!
25.09.2013, 19:52
#3225
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
дальше нажатиями этой же кнопки переключаешь режимы
25.09.2013, 20:23
#3226
Спасибо завтра попробую.
25.09.2013, 23:45
#3227
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Sanja84
А еще полезно при включенном зажигании обнулять кнопкой на одометре суточный пробег и средний расход топлива. Особенно хочется узнать мгновенный расход топлива на коротком плече пробега, ведь у нас бортовой компьютер не показывает мгновенный расход в л\100км.
26.09.2013, 17:54
#3228
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Кто знает при каком остатке топлива загорается лампа заправки? У меня зажглась, через диагностический режим глянул остаток = 7л. Неужели правда и еще более 100 км можно проехать?? Заехал за заправку, до полного влезло 45 л., после этого диаг режим показал 50л.. 7+45=52...
Вероятно датчик выше 50л не показывает?
Последний раз редактировалось alexwmfx; 26.09.2013 в 18:03.
26.09.2013, 18:51
#3229
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от alexwmfx
Да, не показывает.
Точность показания зависит от положения стоящей машины. Если ровная площадка, то и показания точны.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
26.09.2013, 18:53
#3230
Датчик больше 50 литров не показывает.Про объем бака почитайте эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...C+%E1%E0%EA%E0. У меня после загорания комп показал остаточный пробег 131 км,правда на 110 появились прочерки  . Я на лампе проехал 60 км.,до заправки,после чего было залито 55,37 литров дизеля и еще не много бы вошло,надоело цедить.
26.09.2013, 20:43
#3231
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Тут очень ВСЁ расписано : http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...806#post397806
От себя добавлю, загрузился на рыбалку (лодка, шатёр и т.д. ) минус 5 литров стало показывать. Было 40, стало 35.
29.09.2013, 19:41
#3232
Время онлайн: 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
Дизелисты! Была ли у кого подобная проблема:
На оборотах 1400-1700 (ориентировочно 1500) возникает "звеняще-стучащий" посторонний шум. Ниже и выше этого шума нет. Шум чем-то похож на вибрацию глушителя по кузову, но с глушителем все ок (под машиной полазил). В семье два дуси-дезеля. Шум появился на пробеге 20 т.км. На втором Дусике (10 т.км) такого шума пока нет. Шум не очень громкий (особенно на общем шуме), но достаточно отличимый.
Заранее спасибо.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
29.09.2013, 19:44
#3233
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Карижан, запишите его на хороший диктофон и выложите сюда. А мы послушаем.
МОЙ БОРТОВИК.
29.09.2013, 19:53
#3234
Где-то здесь на форуме читал о постороннем шуме на дизеле и виноват оказался какой-то патрубок, точно не помню. Кажется у кого-то патрубок кондиционирования дребезжал, что по капотом со стороны пассажира.
29.09.2013, 20:04
#3235
Попробую на днях задиктофонить звук. Ловить обороты только сложно, звенит строго на 1500.
Трубки смотрел. Бачок омывателя еще в прошлом году укрепил. Не совсем понятно почему именно 1500 оборотов. Трубки и пластмассовая фигня могли бы греметь и на других оборотах. Вибрации на больших оборотах выше. А на 0,8-1 тыс. оборотах амплитуда вибрации сильнее. Но вот этот звон... Обидно, что источник так и не нашел.
Если что выясню, то отпишусь.
29.09.2013, 20:57
#3236
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 18 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 04 мая 2025 23:37
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
Сообщение от Карижан
У меня посторонний звук строго на 1750 об. Похож на свист при резке металла на металлообрабатывающем станке. Слышу его отраженным (при движении мимо забора) при выезде из гаражного кооператива. Ни на каких других оборотах не возникает
30.09.2013, 12:32
#3237
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сегодня у нас снег с дождём, температура 0 градусов, утром отвозил детей в школу, проехал 15 км, двигатель смог прогреться всего на 2 палки. По возврашении домой сразу открыл капот, радиатор вообще холодный, двигатель, куда смог дотянуться рукой тёпленький, рука спокойно терпит. Похоже пора утепляться.
Потом ещё по городу пару часов поездил, двигатель до 4 палок к обеду прогрелся, потрогал радиатор вверху, чутка тёплый 35-45 градусов, думаю не больше
30.09.2013, 13:37
#3238
Сообщение от Andrey_74
странно, у меня до 4-х палок прогревается минут за 15-20 езды по городу... Хотя вчера ездил с OBD II адаптером - 4 палки появляются при температуре движка до 80 градусов, точную температуру не отследил, но на 74 уже вроде горело 4 палки... Как-то не правильно это ИМХО... Показометр бестолковый...
30.09.2013, 13:47
#3239
HID, я тоже следил за температурой прошлой "зимой"  . Если появилось 4 полки, то 2 будет только при остывании машины по моему до 50 градусов. Ещё раз повторю: не переживайте по поводу 2-х палок зимой. Температура двигателя при этом около 80 градусов!
МОЙ БОРТОВИК.
30.09.2013, 14:55
#3240
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
А лично я не заморачиваюсь с температурными палочками две или четыре. Единственное, до загорания двух делений температуры еду спокойно, не давая дизельку большой нагрузки (примерно 1500 оборотов), а как загораются две палки (через 2-3 км), тогда уже еду как мне надо. Но по сравнению с прошлым годом кажется прогреваться стал подольше (ничего не утеплял- все штатно, но четыре деления загораются позже, чем в прошлом году).
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Здесь присутствуют: 404 (пользователей: 0 , гостей: 404)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
