Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 01.10.2013, 12:43   #3661
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Если я ничего не напутал, то:
R17 (6.5 x 17 ET40)
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
И вообще, если диск шире (7 против 6.5), то и вылет должен быть больше. То есть в данном случае 35. Но никак не 45
так он шире в 2 стораны-по 6мм в каждую сторону.
а вылет причем????
вылета по сути нужно придерживаться +5мм или - ну 2-3мм.
Старый 03.10.2013, 13:12   #3662
Андрей г. Королёв
Аватар для Андрей г. Королёв
Онлайн: Андрей г. Королёв вне форума
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Я думаю взять реплику под оригинал, и не заморачиваться. На зиму нормально будет.
Старый 03.10.2013, 13:42   #3663
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от coroc Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане. Есть ли у кого либо опыт юзанья стальных китайских дисков фирмы "Treeble".По запарке купил с рук на зимнюю резину посмотреч лишь , что бы все размеры совпадали, а про пргизводителя приходится узнавать сейчас
За любую достоверную инфу буду признателен.
...откатал на "Trebl" штамповка, одну зиму...размер штатный,тока вылет 52мм, все в штатном режиме...штампы,как штампы..
Старый 03.10.2013, 20:14   #3664
NEO
Аватар для NEO
Онлайн: NEO вне форума
Был(а): 20 мая 2014 22:15
Автомобиль: ДУСЯ 4Х4 2.0
купил и поставил литые диски на лето размер штатный NZ SH656 6.5X16/5X114.3 ET50 D66.1 BKF,балансировка на "4" со слов шиномонтажника, что удивило, раза в 2 точно легче чем заводская штамповка у дастера.
Старый 03.10.2013, 23:34   #3665
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Хочу вернуться к вопросу о проставочных кольцах, по которому в своё время велась ожесточенная полемика, да и сейчас, я смотрю, вопрос поднимается. Так вот, истину для себя я установил опытным путем.
На лето взял диски Теклайн с ЦО 67.1 мм. Кольца поначалу решил не ставить, посмотреть, как оно будет. На скоростях до 100 все было нормально, а вот выше появлялась вибрация (именно вибрация, не дисбаланс), причем не всегда, а периодически. Через какое-то время снимал все колеса для установки других пружин и при откручивании болтов мне показалось, что усилие откручивания намного меньше того усилия, с каким болты были закручены. То есть отворачивались не то что бы от руки, но баллонником без удлинителя не напрягаясь. Ладно, поставил обратно, поездил, вибрации не было первое время, потом опять появилась. Проверил затяжку болтов - ослабли! Удивлению моему не было предела. И посетила меня мысль про центробежную силу и прочие физические величины. Купил комплект алюминиевых колец, поставил и все неприятности кончились! Ни вибрации, ни ослабления колесных болтов. Так что кольца нужны обязательно.
Езжу на Дастерах с 2012 года
Старый 04.10.2013, 09:34   #3666
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Истина владельцами иномарок, особенно скоростных, уже давно постигнута, просто тут сидит очень много бывших владельцев жигулей, на которые стандартных колес валом и проблема выбора так остро не стоит, вот они вносят сумятицу, споря не зная о чем.
Старый 04.10.2013, 09:39   #3667
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Грач
Странно оно на самом деле. Диски крепятся именно к ступице болтами, кольца выполняют центровочную роль именно в момент установки, и если болты затянуты, откуда может взяться перекос диска относительно ступицы...особенно учитывая конусные посадочные отверстия в дисках. Раньше ездил на пластиковых кольцах, причем пара колец были треснутые, но я их ставил все равно, в принципе, мое мнение, если есть в природе кольца - надо их ставить, хуже не будет точно, да и вопрос копеечный!
И, немаловажно: рекомендую при установке колец и дисков смазывать (я обычным литолом мажу, лучше графиткой) посадочное место, ибо было так, что однажды по весне я с большим трудом сорвал диск со ступицы, прикипел намертво!
Старый 06.10.2013, 20:24   #3668
Алексей 777
Аватар для Алексей 777
Онлайн: Алексей 777 вне форума
Был(а): 04 фев 2015 13:43
подскажите где можно преобрести такой диск, а как фото загрузить?
Старый 06.10.2013, 22:15   #3669
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от Алексей 777
Какой конкретно из темы диск?
Про вставить фото тут:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
Ну и кажется 10 сообщений надо набрать.
Последний раз редактировалось S_auto; 06.10.2013 в 22:24.
Старый 07.10.2013, 21:52   #3670
Опричник
Аватар для Опричник
Онлайн: Опричник вне форума
Был(а): 04 фев 2025 09:15
Автомобиль: Privilege 2.0 4WD Светлый Базальт
Доброго времени суток.
Покажу и я свои диски.
Диски кованные Slik, модель L200 16х6.5, остальные параметры под заказчика, 6500 за штуку. Только ждать пришлось полтора месяца.
Встали "тютелька в тютельку". Болты родные реновские, но думаю прикупить другие с секретками.
Ну как то так...
Глупо ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Старый 09.10.2013, 21:36   #3671
johnny29
Аватар для johnny29
Онлайн: johnny29 вне форума
Был(а): 16 ноя 2016 21:23
Автомобиль: Duster Privelege,1.6 4x4
Сообщение от DEN44 Посмотреть сообщение
На зиму оставлю на штамповке. А на лето буду думать неспешно. На дороге приглядываюсь.
тоже белый лед, на лето не спеша присматриваю литье, вот эти понравились
Старый 09.10.2013, 21:58   #3672
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Грач Посмотреть сообщение
Сэр,где вы раньше были? В своё время мне пришлось стойко обороняться от выпадов неверующих оппонентов. Пост ваш сейчас же закреплю как один из основных в теме.
Старый 09.10.2013, 22:12   #3673
Грач
Аватар для Грач
Экспериментировал
На самом деле, я тоже сомневался в такой острой необходимости колец. Но опыт показал, что без колец нельзя, так что можно смело ставить точку в этом вопросе и прекратить всяческие пересуды на эту тему. Хотя, я почти уверен, что найдутся все-таки несогласные товарищи
Старый 09.10.2013, 22:28   #3674
Олегъ
Аватар для Олегъ
Экспериментировал
Грач,моя тебе глубочайшая признательность. Уважаю людей,которые могут признать,что были неправы. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3002
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.10.2013 в 22:34.
Старый 09.10.2013, 22:43   #3675
Грач
Аватар для Грач
Олегъ, опыт прирастает пропорционально оборудованию, выведенному из строя Противником колец я не был, но в их целесообразности весьма сомневался, это да. Вот, кстати, еще одно доказательство того, что колхозить тачку надо очень аккуратно, ибо даже умные логические измышления по, казалось бы, элементарной и простой задаче про пять конусных болтов и круглую железку, оказываются неправильными
Старый 10.10.2013, 00:30   #3676
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
1мм?
Старый 10.10.2013, 01:25   #3677
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
китайские R16 / 7.0J PCD 5x114.3 ET 40 ЦО 66.1
брал тут http://www.shinservice.ru/disk_catal...o/Iida/672251/
Старый 10.10.2013, 08:14   #3678
Грач
Аватар для Грач
Сообщение от igore Посмотреть сообщение
1мм?
Именно. Тока дорого - 1000. Уже после покупки нашел лавку на авторынке, где выточат все, что хошь, по 150/шт
Старый 10.10.2013, 09:13   #3679
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Грач
1мм?
может 0,5мм?
Старый 10.10.2013, 17:00   #3680
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Чем отличаются заводские литые диски с одним номером, но на конце разные буквы 403008702R--A и 403008702R--B?
Последний раз редактировалось Egorich; 12.10.2013 в 00:12.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
