26.09.2013, 23:08
#261
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Выбираем дворники
Сообщение от Бертони
убрать соплю.
это вам к доктору надо  (извините не сдержался)
26.09.2013, 23:15
#262
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Леон 75, к доктору Вы на севере пойдёте с простудами, а мы тут ещё в Чёрном море покупаемся и позагораем
МОЙ БОРТОВИК.
26.09.2013, 23:20
#263
Дастеровод - Доктор
Бертони, всё,всё,всё,молчу,сплю...
27.09.2013, 00:04
#264
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Где - где????
27.09.2013, 00:09
#265
Развели тут урок географии  ! Крепление дворника я сломал  , теперь буду покупать такие, чтоб без соплей! А еслиб не сломал, катался бы со штатными ещё пару лет.
МОЙ БОРТОВИК.
27.09.2013, 06:19
#266
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Бертони, насчет уничтожения сопли посмотрите здесь. Хлопцы с Незалежной постарались. Я применил их опыт (выше писАл, #247). Все получилось.
Последний раз редактировалось Borysych; 27.09.2013 в 06:51.
27.09.2013, 08:43
#267
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Камрады, простите за нубский вопрос, но что значит "приподнять поводки"? Как то туго доходит?
27.09.2013, 08:52
#268
Врач, "приподнять поводки" - повернуть дворники вверх по стеклу так чтобы их положение в состоянии покоя было выше по стеклу чем до этого. Коряво объяснил, но как-то так..
27.09.2013, 09:02
#269
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от briancev
Обратил внимание на поводок дворников, на более дорогих иномарках он сделан из металлического профиля и соответственно дворники по стеклу ходят как нож по маслу, на дастере тоненький пруток в результате чего дворники скоблят как бритва по сухой коже.
В таком случае, есть возможность для эксперимента. Может подобрать поводки от других машин?
27.09.2013, 10:13
#270
Дастеровод - Доктор
Сообщение от Врач
я чуть чуть поясню ещё (как коллега коллеге)))-снимаешь декоративный колпачок с гайки крепления поводка дворника (у основания поводка),откручиваешь гайку крепления поводка,раскачивая сам поводок (аккуратно) стаскиваешь его с посадочной шпильки, чуть чуть поворачиваешь поводок вверх по стеклу (в разогнутом положении дворника),одеваешь поводок обратно,наживляешь гайку,разгибаешь дворник и смотришь как он лёг и так раз несколько  , я с 4-5 раза нашёл нужное положение (желаемое),затем затягиваешь гайку и одеваешь декоративный колпачок на место.Наслаждаешься результатом.
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:04 ----------
Сообщение от Borysych
я пробовал так задирать пассажирский дворник,из салона выглядит ужасно,меня лично это раздражало,вернул как было (на фото).
Последний раз редактировалось Леон 75; 27.09.2013 в 12:02.
27.09.2013, 10:47
#271
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 30 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:06
Сообщение от Леон 75
Точно,смотрится безобразно. Я немного перенаправил направление омывайки из форсунки в более нижнее положение(брызгало выше середины стекла) стало получше, щетки 63х53.
27.09.2013, 11:24
#272
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Уже много обговорили за дворники, не парясь достал со шкафа старый дворник от тойоты, 66 см, поставил на место водительского, поиграл с настройкой поводка, теперь стекло чистое по всей видимой части - и сверху и слева, кузов не задевает, появилась мысль видеорегистратор перенести на водительский козырек, чтоб не снимать каждый вечер от местных нарков, его там не видно будет и грязь на стекле записи не мешает.
Правый дворник мерял-мерял, оптимум - 53 см, имхо.
27.09.2013, 11:33
#273
Позвольте немного возразить и немного уточнить. Подъем пассажирской щетки на энное кол-во см решает проблему с соплей - это как бы проверено. А вот на какое кол-во см поднять - это уже требует индивидуального подхода. Чем короче дворник, тем по-видимому, требуется выше его подъем. Ну и тем, конечно, он смотрится чужеродней. У меня длина пасс.дворника 60 см. Поэтому много поднимать не потребовалось - чуть выше нижней тонированной полосы стоит, да и то только верхним своим концом. Какого-то визуального отторжения ни снаружи, ни из салона не вызывает- будто с завода так и было.
27.09.2013, 12:01
#274
Дастеровод - Доктор
[QUOTE=Sane]направление омывайки из форсунки в более нижнее положение
дык при движении авто ветром теперь будет вообще только на капот доставать,брызгать только на светофоре стоя,нет?
27.09.2013, 17:10
#275
[QUOTE=Леон 75;423568]
А когда струя бьёт на уровне глаз и перекрывает всю видимость(форсунки стоковые)это не есть гуд.У стоковых форсунок очень напорная струя- особого изменения орошения при движении я не заметил.
27.09.2013, 23:15
#276
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от S_auto
Зимой будет плохо. Пока стекло не отогреется, рег будет слепой. Пробовал.
03.10.2013, 21:13
#277
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Тоже хочу купить такого размера. Но терзают сомнения... водительский на 15 см. длиннее, а пассажирский на 5. Не многовато ли?
А в чем сомнения-то? Написал же: "ничего не цепляет, сопли нет".
Кстати, для борьбы с соплей есть проверенный логановодами способ - увеличение маха пассажирского дворника. Для этого слегка укорачивается тяга привода правого/пассажирского поводка (для Логана на 5-6 мм, для Дастера IMHO достаточно будет 3-4 мм). Кто-то укорачивал вырезая и сваривая, я в свое время просто подогнул эту тягу буквой Z. Гнуть пришлось в тисках, т.к. она достаточно крепкая/жесткая.
Но зато проблема решается кардинально и навсегда.
03.10.2013, 22:37
#278
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
поставил водительский=65см.появился легкий пропуск в месте прищелкивания к поводку.....расстроился.
но приподняв пассажирский поводок-понял он придавливает щетку к стеклу сильнее.
поменял поводки местами -5минут .а хотел уже увеличить жесткость пружины на поводке.
всем доволен.
пассажирский то-же более длинный-55
Последний раз редактировалось 1410; 06.10.2013 в 03:12.
07.10.2013, 21:32
#279
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 5 ч. 40 мин. 19 сек.
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Уважаемые участники темы!
Поступил примерно так же как и наш коллега 1410.
А именно, купил бескаркасные щетки AVS, водительская - 65 см., пассажирская - 55 см. и заменил ими заводские, при этом приподнял поводки на 2 см.
Результат - "сопли" нет.
Будет и на нашей улице Duster.
07.10.2013, 21:41
#280
Реновод
Автомобиль: Renault
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
