04.10.2013, 22:06
#3301
Был(а): 12 окт 2016 10:59
filosof, коллега! Да не парьтесь вы с проблемой предпускового подогрева дизеля в вашем регионе. Вы что же - всю дорогу на вебасте кататься будете? Дизель-то охлаждается на холостых оборотах даже в теплую погоду. Зимой на блок цилиндров работающего двигателя руку кладешь - а он чуть теплый.
Ну да, порыкивает пока холодный, но не до такой же степени нужно о температурном режиме беспокоится. Все равно разогреть его до 4-х палок удается только при движении под нагрузкой.
Плюс почитайте мое сообщение http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...975#post319975
04.10.2013, 23:19
#3302
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Andrey_74
У меня тоже при при +7 не включался, как похолодало до 0, стал включаться. Я думаю у него алгоритм включения какой то хитрый от ноля и ниже и я заметил что работает он не постоянно а включается и выключается как утюг
К диллеру и делать перепрошивку!!! ТЭН должен врубаться от +10 и ниже, а вырубаться при температуре ДВИГАТЕЛЯ (ОЖ) +50 градусов.
Не забудьте ручку температуры поставить в красную зону и включить вентилятор.
05.10.2013, 00:36
#3303
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от filosof
Тогда получается остальные здесь лабуду всякую пишут и про еле тёплый воздух при работе фенов, и про антигель там разный, и при частое несоответствие состава ДТ в переходной период осень-зима-весна, и про остывание мотора на холостых. В Европах тоже дураки по вашему пред-подогревы ставят с завода? Так там и -20 редкость. Парадокс просто! С уважением.
канеш лабуду.
в бак кроме соляры ничего лить не нужно,все эти присадки - разводка для лохов,все что нужно уже есть в солярке,при условии ,что эта солярка с брендовой заправки.
при переходном периоде не нужно держать полный бак,литров по 15 плейскайте и при прогнозе на минус поехать и залить солярки зимней.
брендовые азс следят за погодой в регионе и всегда с запасом солярка идет по температуре.вот и вся премудрость.при отсутсвии брендовых заправок рядом - дизельный дастер лучше продать/не покупать.
предподогревы можно ставить если температура за -30 не редкость и стоит по долгу.север ,сибирь там еще куда ни шло.
я гарантию даю вы минус 30 у себя ток в кино видели,а при минус 20 дизельный дастер вообще ведет себя бодряком,для него это не температура.
прошлая зима в ЦФО была очень сурова,минус 30 почти месяц стоял
без присадок/утеплений и вебаст мой дастер спокойно меня возил и ниразу не подвел,для себя вывел рецепт этой простоты- АЗС лукойл
а европа она и есть европа,там комар чела кусает,он скорую вызывает и в стациона на лечение- одним словом изнеженные они там,минус 20 для них это апокалипсис
05.10.2013, 05:29
#3304
нда... Смешали и мух и котлеты... Вебаста никак не поможет от парафинизации топлива - она только двигатель греет, точнее ОЖ двигателя. Более того, если в баке уже парафин - не факт что вебаста вообще запустится. Сертифицированные установочные центры нужно искать на сайте вебасты, если до понедельника никто не выложит ссыль на такие в Ростове - поищу на работе. Должны быть в Ростове такие.
05.10.2013, 09:56
#3305
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 52 мин. 1 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
Сообщение от стаскайф
Ага помню года три назад заехал на Роснефть, солярки плеснуть... А мне вежливо извините соляру залить не можем перемерзла  На Лукойле правда все ОК было заправился
05.10.2013, 10:00
#3306
Сообщение от HID
получилось найти раньше:
Донснабавто Ростов-на-Дону 863 247-94-16 www.donsnabauto.com
05.10.2013, 10:52
#3307
Был(а): 04 фев 2025 17:30
У нас сейчас около +7+8, а мой дизель уже греется до 2х палок целую вечность и тен не включается ни хрена,
Значит у вас +9.
Думаю и ставню на радиатор чем то задвинуть,
В разделе у Карт 163 посмотрите. У них заслонка на эту зиму интересная запланирована.
. Для чего сии потуги? Да для того, что не хочу мёрзнуть и скаблить иней со стёкол пол дороги на работу,
Ну очень не хочется переписывать прошлогодние эксперименты. Но всё же думаю придётся ,раз многим нет времени перечитывать зимнюю ветку (С октября по февраль 2012 года) Главное:-клянусь, Вы не замёрзнете и не будете шкрябать стекло.
Последний раз редактировалось Владимир Д; 05.10.2013 в 11:12.
05.10.2013, 14:55
#3308
Последний раз редактировалось Владимир Д; 05.10.2013 в 15:04.
05.10.2013, 15:15
#3309
Что русскому хорошо ,то немцу смерть. Представляю инструкцию по смене масла для общего пользования на немецком языке........
05.10.2013, 16:45
#3310
Ну, если по честному, в Европе запрет на прогрев стоячего автомобиля. По этому без подогревателя им наверно вообще никак, особенно если АКПП... И с завода подогреватели ставятся далеко не на все машинки, а только на дорогие, так что с дастером мы бы и в европах пролетели  .
05.10.2013, 22:21
#3311
Коллеги, новость не только в эту тему:
С 1 января подорожают бензин, табак и алкоголь
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 января 2014г. ставок акцизов на бензин, алкогольную продукцию и табачные изделия. Поправки в Налоговый кодекс, вступающие в силу с 1 января 2014г., определяют ставки акцизов на 2014-2016гг., отмечается в сообщении пресс-службы главы государства
Согласно документу, нынешние ставки акцизов на нефтепродукты (за исключением акцизов на бензин 4-го и 5-го классов) будут сохранены на действующем уровне. Акциз на бензин 4-го класса в 2014г. увеличится на 5,3% - до 9 тыс. 916 руб. за тонну, в 2015-2016гг. - до 10 тыс. 858 руб. за тонну (+4,8%).
Ставку акциза на бензин 5-го класса предполагается дополнительно повысить до 6 тыс. 450 руб. за тонну (+12,1%) в 2014г., до 7 тыс. 750 руб. за тонну (+11%) в 2015г. и до 9 тыс. 500 руб. за тонну (+20%) в 2016г.
Дополнительной индексации ставок акцизов на дизельное топливо в 2014-2015гг. не предусматривается. В 2016г. ставки сохранятся на уровне, установленном на 2015г., за исключением дизельного топлива 5-го класса, ставку на которое предлагается повысить на 14%.
06.10.2013, 22:46
#3312
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
У меня сегодня странные вещи с двигателем творились. Дело было так: ночевали сегодня на реке, на место приехали нормально, ничего подозрительного не наблюдалось за авто, всё работало нормально. Ночью двигатель запускал 4-5 раз, в общей сложности часа два на холостых он проработал. Сегодня вечером собрались уезжать домой, двигатель я завёл и на холостых прогрел 5-10 минут и двинулись в обратный путь. При прогреве никакого дыма не было, как поехал стал наблюдать сзади большое количество сизого дыма, особенно метров через 500, когда стали штурмовать крутую глиняную гору, как будто в выхлопную трубу дымовую шашку вставили, спустя 10 минут дым так же резко исчез как и появился. chek engine не загорался. Вопрос, кто нибудь сталкивался с подобным явлением? Внешне было похоже на то как холодный двигатель первые 2 минуты работает, только дыма было раз в 10 больше.
06.10.2013, 22:59
#3313
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Andrey_74, я тоже замечал, что наш дизель пускает белый дым при влажной погоде. Плюс сюда наложилась продолжительная работа на холостых. Думаю, что белый дым связан с конденсатом и это не страшно.
МОЙ БОРТОВИК.
07.10.2013, 00:10
#3314
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Если не все, то большинство трактористов. При температурах, близких к нулевым, наш дизелек иногда поддымливает. Об этом косяке знают, готовят исправленную прошивку. Обещали в конце этого года?!?!
07.10.2013, 00:18
#3315
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
А у меня было такое летом, после многочасовой пробки под Владимиром, выехал на простор нажал на газ, глянул в зеркало... а там дымовуха как за Камазом... секунд 10 наверно коптил, а потом всё OK.
07.10.2013, 05:43
#3316
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Вчера, на рыбалке, абсолютно аналогичная ситуация. Было такое год назад (что конкретно увидел, испугался даже) в городе, видимо не большие поездки на малом газу. Такое ощущение, что дымовая шашка дымит.
Не обращайте внимания, пробег 43 тыс, без проблем !!!
07.10.2013, 10:26
#3317
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Тоже в прошлом году такое наблюдал.Проявлялось после продолжительной медленной езде по городу и последующим выходом на трассу.Я предположил,возможно "гениальные" конструкторы Рено ,забыли убрать из нашей прошивки программу прожига сажевого фильтра? Однако,почему тогда, в теплое время года такого больше не наблюдал?
07.10.2013, 11:43
#3318
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от Bazil
У меня посторонний звук строго на 1750 об. Похож на свист при резке металла на металлообрабатывающем станке. Слышу его отраженным (при движении мимо забора) при выезде из гаражного кооператива. Ни на каких других оборотах не возникает
Турбина, у меня тот же свист!!! подозреваю в этих оборотах маленькое давление масла для сммазки турбины, поэтому этот свист и появляется, стараюсь не держать движку в этих оборотах.
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Сомнительное утверждение, в межсезонье лучше лить антигель (оно вам надо потом проходить цепочку сервис-экспертиза-возврат денег-и все остальной геморой) банка в 500р на всю зиму решит проблему.
07.10.2013, 12:01
#3319
то, что боязно запарафиниться - это одно.
Но другое - то, что соляра гигроскопична и при такой схеме гарантированно нахватаешь воды из воздуха в полупустом баке. Так что, каждый выбирает по себе - "щит и латы, посох и заплаты, ... каждый выбирает по себе".
07.10.2013, 12:23
#3320
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
....тоже наблюдал подобное явление с "камазовским" дымлением, после толкания в городской пробке и ездой "в нятяжку",при этом...резвый старт и облако при последующем торможении на светофоре просто обогнало авто)))...было это на 8000 км и больше ,чето не видел такого....подозреваю,что это от от того ,что неработающая на бусте турбина,создает разрежение дополнительное и подсасывает пары маслянного тумана из картера дизелька...несгоревшего топлива быть не может,поэтому вот так,но точнее обосновать это не могу...не спроста дизелям большегрузных самосвалов типа Белаз, запрещена работа на холостом ходу более 15 минут,для этого есть кнопка "подгазовки" на панели в кабине,обороты при молотящем на х.х. дизеле подскакивают на 150-200 об/мин....что-то в этом есть...
..сам об этом подумывал ,да и зимой после старта дизелька,уж очень быстро заканчивается режим подъема оборотов при прогреве,дизель еще холодный ,а подгазовка уже пропала и начинает идти вибрация...добавляешь до 950-960 об/мин педалью газа и вибрация пропадает...так и сидишь с нажатой педалью от 2 до 5 минут,в зависимости от минуса на улице...есть тема на форуме Хитриловодов о врезке переменного сопротивления в цепь минуса педали газа ,для регулировки оборотов прогрева зимой....надо к этой теме вернуться,зима не за горами)))
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
