Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 06.10.2013, 19:15   #421
kamarat
Аватар для kamarat
Онлайн: kamarat вне форума
Был(а): 28 окт 2018 11:31
Автомобиль: reno duster
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
На логане поставил "Гарант" от девятки (9 лет на ней стоял) без всяких доработок.При продаже логана сниму и поставлю на дастер.Еще поработает.
ну и как подошло? просто у нас глухо в магазинах, город маленький. есть ток на 9ку , да и то дракон.
Старый 06.10.2013, 20:11   #422
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от kamarat Посмотреть сообщение
Стоит уже полтора года.Вал правда у Дастера потолще будет.Не страшно.
Старый 06.10.2013, 21:19   #423
kamarat
Аватар для kamarat
спосибо. пойду завтра куплю.
Старый 06.10.2013, 21:25   #424
steplogan
Если СПЕЦИАЛЬНО покупать девяточный замок на Дастер , то я бы не стал.У меня просто уже он был.Лучше поискать родной.
Старый 06.10.2013, 21:41   #425
kamarat
Аватар для kamarat
родной дорого, а этот на ветрине залежался (3 т.р. - цена). 2 мм сточу если что.
Старый 07.10.2013, 09:09   #426
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ничего нормального, ИМХО самообман это. Если вал толще, значит обжим идет по 4-м точкам а не по всей поверхности, т.е. не выдержит он проворот нифига!
Старый 07.10.2013, 21:08   #427
steplogan
Держит пробовал.А прижимается к валу кромками ,а не 4-мя точками.Да, резьба болтов чуть видна, но подлезть перепелить ее -нереально (во всяком случае для меня).
НО...Повторюсь: Специально (взамен родного) покупать себе не стал бы.Родной все ж лучше.
Старый 09.10.2013, 21:03   #428
александр37
Аватар для александр37
Онлайн: александр37 вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 19:11
Автомобиль: Renault Duster Expression, 4x2, бензиновый 1.6 л., МКПП, цвет базальт
Нужна помощь. заказал и приобрел у представителя ФЛИМ в своем городе замок на рулевой вал Гарант Блок Люкс 334Е. когда мне стали показывать замок в магазине не понравилась мне муфта с одной стороны был внутренний диаметр 27мм и в глубину 20мм(половина на рулевом вале которая находится, остальная 24мм). продавец сказал что наверное какой нибудь наплыв на рулевом вале, замок на дастер сделан. в гараже примерил половина муфты в зазоре, в интернете полазил. таких вопросов не возникало ни у кого, может чего перепутали на фирме.
Подскажите кто уже имел дело с замком 334Е.
Сегодня смотрел в интернете замок гарант 934Е для авто с автоматом, у меня точная копия только название 334Е и для чего служит проточка на муфте так и не нашел.
ID:	38287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38288   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось александр37; 10.10.2013 в 11:45.
Старый 09.10.2013, 21:25   #429
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
а что за родной?
Старый 11.10.2013, 09:59   #430
vo!n
Аватар для vo!n
Онлайн: vo!n вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
Сообщение от александр37 Посмотреть сообщение
Ты плохо лазил в интернете...
Не парься, всё у тебя с замком в порядке. Меня тоже подобный вопрос мучал около года назад. В этой теме всё расписано.
Если вкратце, то это у ФЛИМа новая версия замка. Вместо четырёхвинтовой конструкции с винтами М8 стала конструкция двухвинтовая с винтами М10. Видимо решили удешевить конструкцию.
А проточка по всей видимости тоже из-за перехода на двухвинтовую конструкцию появилась. Я предполагаю, для того, что бы при затяжке винтов не происходило перекоса по прилегаемым поверхностям. Другими словами, чтобы сила зажима по всей площади контакта была одинаковой.
Как устанавливать (вверх или вниз проточкой) без разницы. Я установил проточкой вниз (по описанным ранее соображениям), а не так как советовала инструкция. Так же нет разницы, с какой стороны от рулевого вала вставлять в муфту блокирующий нож. Если вставить слева, то он плюсом к блокировке руля, заблокирует ещё и педаль сцепления.
p.s. Не забудь отодрать этикетку с рулевого вала в месте установки муфты, и удалить остатки клея.
Старый 13.10.2013, 22:01   #431
александр37
Сообщение от vo!n Посмотреть сообщение
Ваше сообщение и ответы видел. с замком гарант столкнулся в первый раз, из за рекламы решил поставить его в своей машине,
цена замка 6700р. не дешевый, инструкции лежат на семь разных марок и моделей авто, на рено канго муфта как раз эта подходит для двухступенчатого рулевого вала. а так еще увидел замок 934, копия замка 334 с обновленными фото, и там также нужен внутрений диаметр один.
Вообще удешевляют продукцию с выгодой для себя, а то что закрепить муфту можно понятно дело, только я платил деньги за нормальный замок для своей машины.
Ответа на сайте мне еще не дали, просили выслать фото, буду ждать ответа от них. на данный момент замок гарант 334 не стал бы покупать, купил бы их ней фирмы но дешевле, зачем переплачивать, или что другое поискал механическое.
Старый 14.10.2013, 18:46   #432
александр37
Для тех кто собирается покупать замок гарант 334 для рено дастер механика, фотоинструкция на сайте флим неправильная, муфта другая. Данную муфту они ставят на многие модели авто. универсальная она у них. фото данной муфты можете посмотреть на замке 934 для рено дастер автомат.
Смотрите сами при выборе замка.
Одно из ответов от компании ФЛИМ.
Я старший инженер по сервису компании Флим.
Я объяснил Вам о том, что при разработке замка используется специальная муфта с резиновой сердцевиной. Ее же Вы видите на фотоинструкции. В реале это двух винтовая муфта. Сначало ведется разработка замка и фотографирование, а затем конструкторская разработка документации. Повторно искать машину и фотографировать замок для написания фотоинструкции ни кто не будет, так как за разработку замка и фотографии мы платим деньги (после замеров и выхода в серию дарим замок). В связи с тем, что для вашего автомобиля можно использовать универсальную муфту, то разрабатывать новую конструктивно отличающуюся муфту для автомобиля с МКПП чем АКПП смысла нет. Это не удешевление, а сокращение номенклатуры изделий. Персонально для Вас разрабатывать новую муфту и запускать ее в производство, ни кто не будет! Испытания на проворот проводятся с каждым разработанным замком и данная конструкция полностью обеспечивает криминальную стойкость изделия. Мифы о том, что можно залить в паз муфты, жидкий азот, салидол, вазелин и т.д- это полностью ни чем не подкрепленные мифы и сказки!
Старый 15.10.2013, 08:14   #433
u313
Аватар для u313
Я не очень то понимаю, чем автомат от МКПП отличается в смысле муфты? Что, рулевые валы разные? Что касается инструкции, то не сильно то она и нужна, главное чтобы установочный диаметр муфты совпадал с диаметром рулевого вала, остальное понимается на месте за 5мин.
Старый 15.10.2013, 09:44   #434
александр37
u313,
я может не так что то написал, то что диаметры рулевых вал одинаковы понятное дело. Я написал что тот кто будет выбирать замок смотрите фото муфты 934 которая реальная.
у реальной муфты так называемой универсальной, расстояние прижимное к рулевому валу составляет 24мм, то что на фото у замка 334 40мм разница есть.
да и четыре винта то же лучше.
Старый 16.10.2013, 08:19   #435
u313
Аватар для u313
Я так понял, что 4 винта остались только на фото, а в реале уже давно везде 2 винта. Правда эти два винта диаметром поболее старых.
Старый 24.10.2013, 09:27   #436
sergaw
Аватар для sergaw
Онлайн: sergaw вне форума
Был(а): 07 авг 2024 17:41
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Что за ахинею пишут про Перехват-универсал, видимо те кто его не видел ни разу. Кольцо легко носится в связке вместо брела, который у некоторых больше по размеру. Пружин в кольце никаких нет, только выемки. Цилиндрики на замке висят свободно, под своим весом и поджимаются без усилий - кольцом (не снимая на связке клучей) на величину выемок, после этого открывается замок поворотом за корпус. На вал крепится также, как Гарант объхватывая муфтой, ничего сверлить не надо.
http://avtogsm.ru/doc/instruction-pe...-universal.jpg
Проездил с ним на Логане 3,5 года претензий нет. За это время был свидетелем, как с ним пытались со стоянки от предприятия угнать Шниву: отключили сигналку, сломали иммобилайзер, завели и пытались поехать, но блокиратор не дал и они все бросили. Причем поставили обратно на сигнализацию.
Старый 24.10.2013, 19:09   #437
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от sergaw Посмотреть сообщение
Сорри за оффтоп. Сначала сигнализацию "отключили", потмо на нее поставили. Вероятно кодграббер? либо есть какое-то противоречие? Если кодграбер, то это т.н. спонтанные не подготовленные угоны и действительно такие "железки" могут реально помочь.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 31.12.2013, 20:28   #438
Bazilion
Аватар для Bazilion
Онлайн: Bazilion вне форума
Был(а): 15 апр 2015 22:00
Автомобиль: Duster Expression 1,6 4х2 МКП светлый базальт
Перехват-универсал - это вооще отстой, никому не рекомендую его покупать и ставить. Ломается куском трубы за 10 сек.: http://www.youtube.com/watch?v=TzkkRwG1-Bk
Старый 07.01.2014, 21:52   #439
sheged
Аватар для sheged
Онлайн: sheged вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 13:42
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Подскажите, кто в курсе, насколько неудобно пользоваться блокиратором Гарант Люкс 334? По фоткам кажется, будто ключ надо будет где-то в районе стопы вставлять. Реально так низко?
А что можете сказать про системы от Sentry (Spider и Agent). Эти вроде на вид удобнее в эксплуатации чем Гарант Люкс , но почему-то мало упоминаний про них, что настораживает.
Про Agent сам нашел отрицательные http://catalog.autodela.ru/article/view/3229
По Sentry Spider у людей возникают сомнения из-за сложности системы и большого кол-ва звеньев (потенциально слабых мест). Да еще неустойчивость к бампингу вроде.
Может кто-то что-нибудь про Spider сказать?
Возможно ли как 3-ий вариант рассмотреть Гарант Panzer? Способен ли он работать на а/м с автозапуском (ведь на охрану а/м ставится при работающем двигателе)? Ведь если при постановке на охрану вытащить ключ при работающем двигателе, то штатная блокировка рулевого колеса по-моему сработает. А зачем глушить двигатель перед установкой Гарант Panzer и вовсе непонятно. Или штатная блокировка рулевого вала слабая?
Последний раз редактировалось sheged; 08.01.2014 в 01:40.
Старый 08.01.2014, 00:15   #440
u313
Аватар для u313
Сообщение от sheged
Я из машины никак не могу с ним совладать, приходится выходить и приседать рядом, благо машина высокая. Не очень удобно, особенно если на стоянке где-нибудь у магазина машины стоят плотно и дверь как следует не распахнешь. Но как это победить пока не понял.
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
