09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
10.10.2013, 11:01
#2381
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Иийес! Начитавшись тему и скучая в длительной пробке решился подключить мобилку к магнитоле - УРА, оно работает и даже весьма хорошая слышимость в обе стороны!
Только вот не понял, что означает значок батарейки на дисплее, в инструкции к магнитоле не нашел. Неужели магнитола знает насколько заряжена мобилка?
10.10.2013, 11:09
#2382
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
S_auto, знает  только очень не корректно (возможно только у меня так) как только аккумулятор на телефоне наполовину разряжен начинает пиликать, что аккумулятор разряжен
10.10.2013, 11:50
#2383
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от OoPss
У себя таких глюков не наблюдал - что показывает телефон, то и магнитола.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
10.10.2013, 11:58
#2384
кarttuning
Сообщение от SidAn
хм... с двумя телефонами пробовал) значит косяк какой то в магнитоле
10.10.2013, 12:12
#2385
Время онлайн: 6 д. 6 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 04 июн 2019 13:05
Автомобиль: Lada 21730, Renault duster Expression 4x4 1.6 мкп6
а новая прошивка теги не будет нормально показывать?
10.10.2013, 12:13
#2386
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Сообщение от OoPss
Косяка нет это нормально у меня также.
10.10.2013, 13:01
#2387
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
У меня тоже не корректно показывает батарейку. Пикание да - периодически раздражает. Магнитолу ещё пилить и пилить .....
10.10.2013, 13:02
#2388
Сообщение от а344мм51
тэги и старая нормально показывает в определенной кодировке (см. шапку), а вот с телефонной книжкой все грустно, что на новой проше, что на старой
10.10.2013, 13:09
#2389
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
С индикатором батарейки беда! Врет мафун безбожно. Ждем новую версию прошивки!
10.10.2013, 13:13
#2390
кarttuning
фух  я не одинок с этой проблемкой
10.10.2013, 13:17
#2391
Сообщение от OoPss
Возникло ощущение, что я одинок (что у меня нормально показывает)...
10.10.2013, 13:20
#2392
SidAn, возможно телефон подружился с магнитолой. - на - = + )))
Вообще наверное зависит ещё и от того какой уровень по блютузу передаётся. Если телефон будет передавать завышенные показатели - то наверное будет нормально отображать.
А возможно от экземпляра к экземпляру разнится настройка оного уровня...хотя это мне кажется маловероятным, т.к. скорее всего это зашито в прошивке, а прошивка одна (разве что в разных прошах по разному уровень настроен).
10.10.2013, 14:50
#2393
Координатор
Сообщение от OoPss
44% заряда, пиликанья не обнаружено. Потестю еще. Но весьма-весьма порадовала возможность разговаривать со свободными руками и без лишних телодвижений.
10.10.2013, 15:04
#2394
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Nokia Lumia 800 корректно отображается заряд. Пиликанье слышал пару раз, действительно при минимуме зарядки, когда уже сам телефон выдает предупреждение.
10.10.2013, 16:09
#2395
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Ещё в августе отвалилась средняя кнопка на подрулевом джойстике управления аудиосистемой. Было уже две попытки замены по гарантии, но всегда оказывалось, что из Парижу присылается джойстик не той системы. Через неделю поеду на третью! Сколько же разновидностей этих джойстиков?
10.10.2013, 17:30
#2396
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
у меня пиликает с 35% что зарядка маленькая, и постоянно связь блютуза теряется. Достаёт.
MAK_DUST, вроде два вида. Первый трехкнопочный, второй двух(Я про те кнопки которые торчат с торца)
10.10.2013, 18:32
#2397
Я тоже был уверен, что всего два вида.
Ещё я был уверен, что ОД может определить все каталожные номера комплектующих авто по его vin-у и беспроблемно заказать нужную делать.
Эх...
10.10.2013, 21:39
#2398
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Leschka
Попробовал Dice player у меня воспроизводит видео рывками не знаю почему.
BSPlayer работает нормально, экспериментально определил опережение звука 1,05 секунды, смотреть с флешки видео можно нормально, онлайн не получится, но не так уж и часто бывает. Спасибо за помощь.
11.10.2013, 12:09
#2399
Сообщение от HID
когда-нибудь и такую прошивку сделают, я надеюсь))))
11.10.2013, 12:32
#2400
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Где вы на магнитоле уровень заряда батареи нашли вообще? У меня только уровень сигнала отображается
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
