Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 11.10.2013, 12:16   #21
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
С этим нужно быть по аккуратнее, на параллельном ресурсе человек заказывающий доп.резинки попал на уплату таможенных сборов, так как резинок было много.
В нашей стране все возможно.Хотя заказывал детали сотнями.И не один раз.Но попасть на таможню конечно можно.Это как одни вагонами воруют а мужика за мешок картошки посадили.Никогда не знаешь где попадешь.
4х4 серебро
Старый 11.10.2013, 12:21   #22
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
входные цепи правильнее делать так:
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 11.10.2013, 13:08   #23
sova
Аватар для sova
Сообщение от skela
Можно и так, при номинале 100к это не принципиально. Достаточно одного резистора ограничивающего ток через порт. Второй нужен чтобы подтянуть вход к земле на время переключения выключателя и на случай обрыва,что бы вход не повис в воздухе.
Мне так проще было разводить монтаж.
Старый 11.10.2013, 13:23   #24
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
Да все правильно.Причем сопротивления делителя выбирать так что бы напряжение в средней точки было не больше 5 вольт.Так например если на входе 12-14вольт то верхний резистор 100ком нижний примерно 39ком.Если на входе будет 5 вольт то тогда схема и так бкдет работать нормально.Или на крайняк поставить стабилитроны на 5.1в на входа контроллера (2и3вывода).Хот там и так должны быть защитные внутри.Пардон ошибся нижний резистор гдето 75 ком.
4х4 серебро
Последний раз редактировалось mikael-33; 11.10.2013 в 13:29.
Старый 11.10.2013, 13:35   #25
sova
Аватар для sova
Сообщение от mikael-33
Зачем столько сложностей. Если ток через порт не превысит максимально допустимый напряжение ни как не сможет подняться выше VDD. Погуглите, люди подключают 220 без всякого делителя.
Последний раз редактировалось sova; 11.10.2013 в 13:36. Причина: Опечатка
Старый 11.10.2013, 13:47   #26
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
Ну вот как раз для этого и должна стоять защита по входам в виде стабилитрона или 2 диодов.Ну я и написал что она скорее всего есть уже в проце.А так этот делитель получается простейший согласователь уровней с 12 на 5 вольт.Вот и все.Я вот просто привык что бы у меня напряжения входных сигналов не превышало напряжение питание микросхемы вот и все.
4х4 серебро
Последний раз редактировалось mikael-33; 11.10.2013 в 13:54.
Старый 11.10.2013, 14:18   #27
sova
Аватар для sova
Я ничего не имею против делителя. Я сделал так, как мне было проще. На работу схемы это никак не влияет.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
По поводу актуальности электромагнитного тормоза.Здесь работа с тормозом, а здесь без транзистора Q2. По моему очень наглядно, даже на второй круг проскакивает.
Старый 11.10.2013, 14:28   #28
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
Абсолютно согласен в данном случае на работу ничего не влияет.Просто было предложение выше насчет делителя не от меня.И тут уж дело каждого как реализовывать схему.Кому то может захочется вместо стабилитрона по питанию поставить стабилизатор на 5 вольт.И так далее.Самое главное прошивка.Если поделитесь,хорошо . В Москве буду ,отблагодарю..Да я думаю не я один.Задолбался я уже то передние то задний включать.
4х4 серебро
Старый 11.10.2013, 14:51   #29
sova
Аватар для sova
Ниже описал принцип работы.
При включении заднего стеклоочистителя выдерживается пауза 0,5сек. Позволяя нам включить омыватель. Если омыватель не был включен, начинается работа в прерывистом режиме с паузой 10 сек. Иначе щетка стеклоочистителя стоит на месте, ожидая выключения омывателя и давая возможность воде растечься по стеклу, после чего делает три взмаха и продолжается работа в прерывистом режиме. Щетка так же будет стоять на месте, если омыватель будет включен во время работы в прерывистом режиме, за исключением тех случаев, когда включение произошло во время движения щетки. Если в течении времени, за которое щетка делает три взмаха после выключения омывателя он будет включен повторно щетка делает еще три взмаха после последнего выключения омывателя. (например включаем и выключаем омыватель, щетка делает один взмах и мы повторно его включаем, щетка делает еще один взмах, выключаем омыватель, теперь щетка сделает еще три взмаха).
Регулировка паузы производится с помощью подрулевого переключателя. Когда надо почистить стекло, включаем и не менее чем через полсекунды выключаем очиститель. Щетка делает один взмах. Через определенное время снова включаем. При этом контроллер запомнит время от последнего взмаха щетки до момента включения и сохранит его в памяти. Теперь очиститель будет работать с новой паузой. Для уменьшения паузы необходимо в нужный момент выключить и снова включить очиститель. Минимальная пауза ограничена только задержкой в 0,5 секунды и временем вашей реакции. Максимальная пауза две минуты. Если очиститель выключен более двух минут, то установится стандартная пауза 10 сек.
Чуть не забыл. Если вечером вы забыли выключить очиститель, за ночь щетка примерзла, а утром вы не обратили внимания и включили зажигание (мой случай ), то ничего не произойдет, пока стеклоочиститель не будет выключен!
По поводу прошивки и всего остального, извиняюсь и прошу подождать денек – другой. Хочу все проверить, а то времени прошло много, вдруг я чего изменил и не помню. Да к тому же надо все привести в удобочитаемый вид.
Последний раз редактировалось sova; 11.10.2013 в 15:43.
Старый 11.10.2013, 14:52   #30
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
[/COLOR]По поводу актуальности электромагнитного тормоза.Здесь работа с тормозом, а здесь без транзистора Q2. По моему очень наглядно, даже на второй круг проскакивает.[/QUOTE]
Тормоз однозначно нужен.Вопросов нет.
4х4 серебро
Старый 11.10.2013, 14:58   #31
sova
Аватар для sova
ID:	38382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38383   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 12:08.
Старый 12.10.2013, 10:07   #32
sova
Аватар для sova
Тип файла: zip Rear Washer V1_3.zip (264.3 Кб, 581 просмотров)
Старый 28.10.2013, 21:11   #33
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Спасибо уважаемому SOVA за его изобретение и установку его на моё авто!Сегодня погода дала протестировать сие чудное изобретение. В работе всё отлично очень удобно небольшая задержка при включении нисколько не напрягает, единственное что можно изменить это ограничить максимальный интервал работы 60-45 секунд больше он в общем то не нужен потому что при большем интервале грязь уже засыхает или уже не летит и не мешает а про то что дворник включен уже забыл.
Старый 29.10.2013, 21:11   #34
papay1961
Аватар для papay1961
Онлайн: papay1961 вне форума
Был(а): 24 мая 2022 12:59
Автомобиль: Renault Duster,Priveleg,Коричневый орех,4х4,1,6л.6МКПП
У меня омыватель включается раньше щёток и по сухому они не скребут. При кратковременном нажатии на рычаг омывателя щётки срабатывают один раз, при более длительном - три раза. По-этому, сей дэвайс, лично для меня, не очень актуален. Более полезен был-бы регулятор частоты взмаха щёток, а то в зависимости от изменения интенсивности дождя и скорости приходится постоянно рычаг юзать, вместо того, чтобы, как например на Ниссане или на Шкоде, выбрать нужный режим взмаха и ехать получая удовольствие, а не махать кеглей. Кстати, на Ниссане и Шкоде есть ещё и режим взмаха щёток без омывателя.
Старый 30.10.2013, 00:11   #35
dr.spuntik
Сообщение от papay1961 Посмотреть сообщение
Для тех кто в танке, разговор идёт про заднюю щётку. И с ней в стоке лично у меня были проблемы. Ещё бы исправить подачу воды,чтоб поступала без задержки.
Старый 30.10.2013, 01:02   #36
sova
Аватар для sova
От чего же, я в заголовке темы намеренно опустил слово "заднего", по этому не возбраняется обсудить и передний. У меня, например на переднем стоит реле 54.3777 от "Русского партнера" с собственной прошивкой, которая значительно расширяет возможности этого реле. Предусмотрено программирование нескольких режимов работы стеклоочистителя с помощью подрулевого переключателя( без перепрошивки). Таких как, количество махов после омывателя при "коротком" и "длинном" нажатии, вытирание "сопли" с регулируемой паузой, а так же установка практически всех временных интервалов.
Старый 30.10.2013, 13:21   #37
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Можно поподробнее про подключение реле 54.3777 от "Русского партнера"?
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Старый 30.10.2013, 19:52   #38
sova
Аватар для sova
Где то попадалась мне информация по установке этого реле на логан. Сейчас не могу найти. Вот набросал схемку. Все подключал в районе ЦЭКБС. Клемму А4, 15и контактного разъема надо вытащить из разъема и соединить с контактом S реле. Провод идущий от А6 того же разъема соединить с контактом 31b, провод идущий то контакта А7, 40ка контактного разъема соединить с контактом 86 реле. Провод от контакта В24 того же 40ка контактного разъема соединить с контактом J реле. Контакт 15 реле соединяем с желтым проводом (А5 - 15 контактного разъема), 31й контакт на массу под болт. Провода длинной примерно 10см, заканчиваются 5-контактной колодкой( 6-контактную найти непросто), шестой через клемму 2,8мм. Реле закрепил стяжкой на жгуте.
Старый 30.10.2013, 21:01   #39
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
речь об этом ?
Старый 30.10.2013, 21:06   #40
sova
Аватар для sova
Сообщение от oalex
речь об этом ?
Да.
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
