18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 6 сек.
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
17.09.2013, 12:58
#781
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Защитная сетка на радиатор
Сообщение от Unixman
Скоро закончится время самостоятельных помывок машинки на даче- будем ездить на мойки, на одной из которых мне замяли соты радиатора безумным давлением их мойки...таджикские ребята наверное хотели как лучше... ну а получилось- то что получилось.... На тот момент на Дастере моем стояла сетка только внизу (приколхозена сверху), вверх практически ничего не попадало.... а вот после этого случая я решил и вверх поставить.
Хорошо, что к этому моменту решение по установке сетки вверх без снятия бампера было уже опубликовано-
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=797
Спасибо valese за это!
Очень не хотелось снимать бампер.
А так делов на полчаса. У меня после откручивания 4 торксов на 30 и оттягиванию верхней части бампера вперед- рука свободно пролезала в эту щель,чтоб нормально закрепить сетки стяжками. Кстати у valese указан размер сеток 250*370 мм.
Продается такая сетка шириной 25 см и длиной 1 м. Так вот 25 см- это много- я подрезал ее и по высоте- 21 см получился. Вообщем у меня размеры сеток 21*37 см.
Еще раз спасибо клубню!!!
Теперь можно и под мощную струю на мойке!
Не горячитесь - давление и через маленькое отверстие таким же остается - вы же не полностью куском железа соты радиатора закрываете.
17.09.2013, 13:30
#782
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
По причине скованности в пояснице и неожиданных прострелов в разных других радикулитах поставил сетки у ОД . Вроде как на логане присутствует та же проблема , об чем я узнал уже продав логан . Но на логане сетки не было . И ничего как бы . Все осталось целое .
17.09.2013, 16:42
#783
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 45 мин. 24 сек.
Был(а): 12 июл 2014 07:43
Автомобиль: рено дастер 2.0, 4х4
Купил готовую сетку в Дастершопе77 и не парюсь, встала как родная за минуту, и ничего колхозить не надо)
17.09.2013, 23:29
#784
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от БерСер
Купил в автомагазине сетку серебристую за 400 рублей, 2 часа работы с перекурами и подгонками и вуаля
Хм, а не очень плотная сетка?
18.09.2013, 16:04
#785
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от Artem_Rus
Нисколько. С точно такой же ячейкой продается и как доп в салонах.
18.09.2013, 17:39
#786
нормальная - я на такую еще сверху капроновую москитку натянул - хуже не стало, и мелкая мошкара в радиатор не летит.
27.09.2013, 22:34
#787
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 28 мин. 53 сек.
Был(а): 11 дек 2017 07:50
Сегодня ставил сетки в бампер. Бампер снимал. Ушло на все про все 1,5 часа. В принципе ничего сложного. Может правда повторюсь за кем-то (не осилил прочитать все), но считаю нужным отметить несколько моментов для тех кто ещё не ставил, но собирается.
1. Где-то писали что нужны ТОРКС 20 и 27. Вместо 27 у меня понадобились 30. 27 тоже открутить можно было, но я побоялся сорвать. Пошел ещё раз за 30
2. Сетки бывают разные, но если алюминиевая как в моем случае то ножницами по металлу резать крайне некомфортно, если ножницы не очень, то лучше ими вообще не пробовать - заминает тут же. Болгаркой в разы легче, ровнее, быстрее.
3. Сетки бывают черные(крашенные) и не крашенные(серебристые), Лучше берите не крашенные. Я так чувствую что черная краска на моих долго держаться не будет.
4. После установки бампера на место клипсы держат чуть хуже, хотя снимал очень аккуратно. И зазор между бампером и крылом хоть и не значительно, можно даже сказать почти незаметно но все же увеличился. Неприятно.
Удачи всем в этом деле.
10.10.2013, 16:47
#788
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 11 мар 2014 16:18
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6, серый
Всем привет
в выходные планирую поставить сетки
уже купил две чёрные
а есть ли готовый чертёж? чтобы сначала нарисовать, вырезать, а потом сразу быстро снять бампер, поставить и закрыть?
10.10.2013, 19:20
#789
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Scamp, а в шапку поглядеть ?
10.10.2013, 19:28
#790
препод
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Сегодня не спеша за 1 час установил себе сетки в бампер. Шаблоны не делал, резал по месту ножницами по металлу. Бампер снимал. Заодно посмотрел, что там сервисмэны наделали при ремонте.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
10.10.2013, 19:29
#791
Сообщение от Maugli
я со снятием бампера делать собираюсь
10.10.2013, 19:45
#792
Сообщение от Scamp
Всем привет
Лучше сделай сам. У меня уже просили чертеж - взялся помочь на свою голову. Я сфотографировал, вставил фотку в автокад и обвел. Человек испортил себе сетки. Не знал, но фотоаппарат довольно сильно искажает оказывается(хотя может просто у меня фотоаппарат хреновый). Шаблон сделанный по обведенному по фотографии чертежу получился кривой. Если кто-то и возьмется делать надо наверно шаблон линейкой промерять и рисовать в редакторе по промерам. Я помочь не смогу - свои шаблоны уже выкинул
11.10.2013, 11:11
#793
Ну ясно  ))
будем делать, всё сфоткаем  )
11.10.2013, 14:20
#794
Сообщение от Scamp
Дело конеш хозяйское - но зачем лишний раз бампер дергать ?
11.10.2013, 14:29
#795
Сообщение от Maugli
почему лишний? сделать один раз и красиво и качественно
11.10.2013, 16:01
#796
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Scamp
Всем привет
Там ибез чертежа все довольно просто - приложил по месту, обвел и обрезал, закрепил и бампер на место.
11.10.2013, 16:30
#797
Сообщение от Scamp
Угу. А потом у половины из боковых креплений вылезает и начинают придумывать резиночки/пластмаски... Крепления все пластиковые задуманы как одноразовые. Оно Вам надо?
11.10.2013, 20:09
#798
препод
Если крепления одноразовые, то как же меняют бампера ОД? Мне меняли и все хорошо собрали, замечаний нет. Сам снимал бампер, назад все встало как влитое.
12.10.2013, 15:04
#799
бампер снимается реально легко
нежнюю сетку поставил..
а вот с верхней пока тупняк... решётку хромированную отцепил, а вот верхняя/нижняя часть самого бампера не расцепляется... дурацкая защелка...
а точнее - блин, не вижу инструктажа по верхней сетке...
12.10.2013, 16:45
#800
всё, поставили... только сетка, хоть и куплена в автомагазине, оказалась честянкой, крашеной в чёрный (сложнее в резке, чем люминий) - ну.... думаю должно лет на цать хватить...
у кого ещё не люминий, а жесть? будут ли проблемы?
в понедельник с большого компа фотки будут
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
