Старый 11.10.2013, 09:00   #381
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Брызговики ДАСТЕР-ГАРД от алекс163
У меня получилось наоборот с креплением - дополнительные саморезы закрутились отлично и держат брызговик хорошо. А вот заводские крепления - половина болтается в отверстиях.
Аналогично.Подскажите кто делал.Где именно стоят закладные пистоны(зажимы) под брызговик,на какой детали?На кузове?Пробовал поставить Гарды,как "на соплях".Что то не держат штатные саморезы.Может сорвал резьбу в "закладных"?Вроде в отверстии контур железки чуть виднеется,не пойму только, это кузов или пистон.
И еще,реально подкрылок , без снятия уголка порога (только ослабив крепление уголка), выдернуть/сдвинуть подкрылок внутрь колесной ниши?Мягкий?У нас похолодало.Чтобы установить на место пистон.Проблема осложняется наличием расширителей приклеенных к уголку порога.
Последний раз редактировалось aGt; 11.10.2013 в 09:11.
Старый 11.10.2013, 12:17   #382
Joiner23
Аватар для Joiner23
Онлайн: Joiner23 вне форума
Был(а): 26 апр 2019 17:03
Автомобиль: ваз 2104 и Duster 4x4 dci
Саморезы белые, шайбы большие... Блин а голову включить не вариант? Сняв старый брызговик, установил Гарды, саморез белые из комплекта закрутил с низу, а черный, оригинальный с боку, в пластиковый порог. И шайба подошла и не колхоз. Спасибо разработчикам. Ждем задние для продолжения стиля.
Старый 11.10.2013, 12:39   #383
atlon12
Аватар для atlon12
Онлайн: atlon12 вне форума
Был(а): 04 ноя 2017 12:23
Автомобиль: Privilege, 4x4, 2.0 л. бензин
Сообщение от Joiner23 Посмотреть сообщение
Да задние припаздывают,пора для них уже настала.
Старый 11.10.2013, 13:40   #384
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Саморезы белые, шайбы большие.... И шайба подошла и не колхоз. Спасибо разработчикам. Ждем задние для продолжения стиля.
Задние предлагаю крепить на красные саморезы, ну типа, под цвет стопарей, а шайбы в цвет авто
Последний раз редактировалось gen; 11.10.2013 в 13:55.
Старый 11.10.2013, 14:50   #385
алекс163
Партнер клуба
Аватар для алекс163
Онлайн: алекс163 вне форума
Был(а): 25 дек 2023 17:26
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от atlon12 Посмотреть сообщение
Все в работе...скоро первые фото выложу
Официальный сайт http://duster-guard.ru/
http://vk.com/dustergard
Старый 13.10.2013, 10:49   #386
dimades81
Аватар для dimades81
Онлайн: dimades81 вне форума
Был(а): 07 мая 2020 08:10
Автомобиль: Рено Дастер 2л полный привод
а в екатеринбурге можно приобрести данные брызговики? или заказывать?
Renault Daster Expression чёрный 4х4 МКП6 4WD 2л,бензин
Старый 13.10.2013, 14:32   #387
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
купил в челябе на рынке и установил
ID:	38515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38517   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.10.2013, 14:43   #388
Joiner23
Аватар для Joiner23
то алекс163
при создании задних брызговиков, учтите ступеньку снизу, между ней и подкрылком набивается грязь, желательно ее отсутствие на дастер-гардах
Старый 18.10.2013, 14:51   #389
Сергей_1969
Аватар для Сергей_1969
Онлайн: Сергей_1969 вне форума
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
А колеса-то зачем снимали? При установке гардов они не мешаются...
Старый 18.10.2013, 16:33   #390
ymka-66
Аватар для ymka-66
Сообщение от Сергей_1969 Посмотреть сообщение
захотелось так -жирок потрясти -посмотреть что там за колесами....
с шуруповертом не удобно было
Старый 18.10.2013, 17:40   #391
алекс163
Партнер клуба
Аватар для алекс163
Автомобиль: DUSTER
то алекс163
Спасибо,...при снятии обратили на это внимание
Старый 20.10.2013, 14:19   #392
aGt
Аватар для aGt
Свершилось! Сегодня поставили с WolfAlex Алексеем брызговики на штатные места, с штатными жимками.Пока позволяла еще погода.WolfAlex Алексей оказал неоценимую помощь в технологии процесса,где искать, снятия и установки руками.Респект.С приклееными оф.накладками все таки возможно,найти,достать слетевший жимок под саморез, и установить его на свое место, без снятия пластикового уголка порога.Вопрос решен.В процессе,гнули,и загибали подкрылок,пластик позволяет. При всех манипуляций "Вторые руки" необходимы.Одному все таки сложно будет одеть и заправить подкрылок(в "бутерброд") назад , без очередной потери жимка,сложно установить назад подкрылок и на выступающее крепление.
P.S. В пластиковом уголке порога,в ниши грязи предостаточно!Скорее попадает с верхнего зазора с кузовом.Наверно, стоит сверлить в нижней плоскости уголка отверстие,чтобы вымывало при мойке.Место "под рассаду" там хорошее...
Старый 20.10.2013, 16:25   #393
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Немного добавлю к словам Сани(aGt), если подкрылки не трогали, зажимы более-менее держатся, а если снимали(например для антикоррозийки), 99 из 100% что скобки слетят или "уедут" от отверстий.
Старый 20.10.2013, 16:36   #394
aGt
Аватар для aGt
Да именно так в моем случае получилось,после антикора-шумки....Никто не будет из "работяг" жимки ставить на место.Жимки (место) установки не на кузове,это нижняя часть переднего крыла,за ней вспененая заглушка дыры крыла,она мягкая.По идей на будущее,скорее буду попробовать с открытой передней двери,отжать "поролон", вымыть, и залить мовилем. Уж очень там с грязью стремно...
Старый 24.10.2013, 16:42   #395
алекс163
Партнер клуба
Аватар для алекс163
Автомобиль: DUSTER
Заканчиваем с внешним видом,устраняем недостатки по прилеганию и т.д.
Старый 26.10.2013, 01:02   #396
Joiner23
Аватар для Joiner23
Нижние радиусы постарайтесь сделать как на передних дастер-гардах, так сказать для поддержания стиля
Старый 26.10.2013, 01:12   #397
алекс163
Партнер клуба
Аватар для алекс163
Автомобиль: DUSTER
Как раз работаем над этим..
Старый 26.10.2013, 14:25   #398
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Всем привет. Алекс163 Надо бы ещё что бы немного выступал выступал наружу, как передний. А так вроде как завлекательно. Будем ждать окончательного варианта. А ещё и желательно немного поднять по кромке крыла. С Уважением.
Старый 26.10.2013, 14:40   #399
Joiner23
Аватар для Joiner23
Не много не вижу смысла расширять и поднимать, если только вы не участник ралли или спидвей гонок
Старый 26.10.2013, 18:08   #400
Седой60
Аватар для Седой60
А при чём тут ралли и спидвей, если делать, так что бы было одинаково спереди и сзади. Если не расширять немного и не поднимать немного вверх , то получиться спереди одно ,а сзади другое . Ни туда и ни сюда. С Уважением.
Брызговики Стрелков Аксессуары и допы 1981 18.03.2021 23:52
НОВЫЕ БРЫЗГОВИКИ! Расширенные элегант 4 для DUSTER"а! Gamer762 БЕСЕДКА 39 27.04.2015 21:22
ДАСТЕР ГАРД – ОБЩАЯ КЛУБНАЯ ЗАКУПКА FenRussia Архив клубных закупок 37 04.09.2013 14:23
Цена на брызговики ДАСТЕР-ГАРД фиргат БЕСЕДКА 159 09.07.2013 23:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
