30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
05.10.2013, 16:20
#441
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Re: Бортовой компьютер
Сообщение от pentagon128
Ставить надо Multitronics TC 750. Он поддерживает цифровой протокол Рено. Подключаешь его к диагностическому разъёму блока управления двигателем - и имеешь около 180 параметров диагностики. Включая сигналы датчиков. Можно сбрасывать коды ошибок, просматривать их. Плюс к данному БК можно подключить 2 партроника. Задний партроник - с функциями программирования чувствительности датчиков. Это важно для зимы (обмерзание датчиков), а также наличие фаркопа. Я подумываю выкинуть штатный БК и поставить этот.
А куда его приладить?ведь на стекло он не крепится?
05.10.2013, 16:35
#442
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Сообщение от П@лыч
У меня ТС 740 приклеил на панель слева в угол, смотрится хорошо, читается тоже
05.10.2013, 16:43
#443
Сообщение от Ros
а фотки нет?мне кажется что он там будет чуть под наклоном (просто мне завтра ехать к офицалам ставить)вот всю кукушку себе продолбил куда поставить,что бы было удобно и пыль вытирать не мешал!
05.10.2013, 16:51
#444
По поводу калибровки компа у меня тоже расход не сходится со штатным БК.
Заметил, что расход не сходится только когда много трассы. При этом если наблюдать за показаниями мгновенного расхода то у меня видно, что он считает не правильно. Когда сбрасываешь газ и идешь накатом, то комп показывает расход 0.0, если при этом начинаешь давать газ, но совсем по чуть чуть, начинает уже появляться совсем небольшая тяга, а комп все еще показывает расход 0.0.
Много наблюдал за этим явлением и сделал вывод, что разница в показаниях именно в этом моменте. Что делать и как лечить не знаю, пробовал менять настройки на компе (там есть только опрос данных по-моему 1 или 3 раза в сек), не помогает.
Так и езжу, уже не меняю поправку, т.к. это стало бесполезно.
Комп у меня подключен по протоколу CAN (по-моему), протокол рено он не понимает.
Попробуйте понаблюдать мое явление, может только у меня так.
05.10.2013, 16:55
#445
я ставлю 750тый спасибо что подсказали,как откалибрую отпишусь
05.10.2013, 17:01
#446
Сообщение от П@лыч
была только только такая на телефоне, не очень информативная наверное. Когда ставил комп тоже долго думал куда, но не жалею, что поставил туда. Стоит отлично. Попробуй собери и просто поставь на панель, как раз видно будет как смотрится.
05.10.2013, 17:03
#447
Сообщение от Ros
спасибо,попробую!
13.10.2013, 12:10
#448
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 45 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2020 08:10
Автомобиль: Рено Дастер 2л полный привод
Позвонил дилеру по поводу установки данного компьютера-ответили ,,Мы такое оборудование не устанавливаем,,  Или его самому можно подключить к диагностическому разъёму? просто недопонял
Renault Daster Expression чёрный 4х4 МКП6 4WD 2л,бензин
Последний раз редактировалось dimades81; 13.10.2013 в 12:17.
13.10.2013, 13:31
#449
Был(а): 21 дек 2023 00:04
dimades81, Только к разъему - это простейшая установка(в принципе все должно работать), но лучше еще прокинуть и подключить хотя бы провод зажигания, а лучше и провод габаритов. А перед поездкой к ОД (чтобы не было претензий) можно выдернуть фишку из разъема диагностики, пусть стоит себе, как скажем часы и градусник.
13.10.2013, 13:38
#450
я подключал у официального дилера, так как на гарантии,отдал 3 тр,настройки надо делать самому!и еще при выходе с осцилографа сбиваются настройки,приходится делать сброс в заводские,ну в принципе он и не нужен(осцилограф),настройки еще недоделал до конца(времени нет)
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
Сообщение от u313
а куда лучше вывести дачик градусника(до переднего бампера он недотягивается)?
13.10.2013, 13:54
#451
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
У меня вроде дотягивается... Хотя сам закрепил на верхней панели моторного отсека. Ну а самая правдивая температура будет когда авто в состоянии покоя и мотор остыл до температуры окружающего воздуха...
Только собственный опыт ценнее всего...
13.10.2013, 13:58
#452
Сообщение от viityan
вообще то хотелось знать температуру за ботром!какой смысл знать температуру в моторном отсеке?вот и у меня сигналка показывает температуру салона а комп мотрного отсека!
13.10.2013, 14:17
#453
П@лыч, Вы не поняли меня или я непонятно написал... Самый передний край подкапотного пространства. Передний край капота, из-под него едва, или почти, выглядывает датчик
13.10.2013, 14:24
#454
я вас понял,просто у меня почему то не дотягивается,официалы установили за левой фарой,пробывал подтянуть,не получилось
13.10.2013, 14:31
#455
П@лыч, А что, нельзя провод надставить до нужной длины? Только полярность соблюдайте. Я на Логане наращивал длину ДТ, без проблем.
13.10.2013, 14:33
#456
можно,а какое сечение провода знаете?
13.10.2013, 16:06
#457
П@лыч, Да пофиг сечение, токи там мизерные. Возьмите примерно такой же, строго на глаз
13.10.2013, 20:43
#458
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Уменя датчик выведен в центр. стойке. Сегодня 12. 02. 2014г. Датчик в стойку зря ставил , проездил с ним 4 месяца , врет и здорово. Протянул к буксир. петле , время ушло 10 минут. Советую.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 13.02.2014 в 14:40.
16.10.2013, 19:26
#459
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
какой провод идет к датчику топлива.этот зеленый?
16.10.2013, 21:26
#460
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Я так же, поставил датчик температуры, наверное у тебя и подглядел.
Не врёт, когда печкой пользуешься? Похоже по порогу воздух с печки проходит, на 2-5 градусов приверает.
Сообщение от Дуся 69
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
