Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 05.10.2013, 16:20   #441
П@лыч
Аватар для П@лыч
Онлайн: П@лыч вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
По умолчанию Re: Бортовой компьютер
Сообщение от pentagon128 Посмотреть сообщение
Ставить надо Multitronics TC 750. Он поддерживает цифровой протокол Рено. Подключаешь его к диагностическому разъёму блока управления двигателем - и имеешь около 180 параметров диагностики. Включая сигналы датчиков. Можно сбрасывать коды ошибок, просматривать их. Плюс к данному БК можно подключить 2 партроника. Задний партроник - с функциями программирования чувствительности датчиков. Это важно для зимы (обмерзание датчиков), а также наличие фаркопа. Я подумываю выкинуть штатный БК и поставить этот.
А куда его приладить?ведь на стекло он не крепится?
Старый 05.10.2013, 16:35   #442
Ros
Аватар для Ros
Онлайн: Ros вне форума
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Сообщение от П@лыч Посмотреть сообщение
У меня ТС 740 приклеил на панель слева в угол, смотрится хорошо, читается тоже
Старый 05.10.2013, 16:43   #443
П@лыч
Аватар для П@лыч
Сообщение от Ros Посмотреть сообщение
а фотки нет?мне кажется что он там будет чуть под наклоном (просто мне завтра ехать к офицалам ставить)вот всю кукушку себе продолбил куда поставить,что бы было удобно и пыль вытирать не мешал!
Старый 05.10.2013, 16:51   #444
Ros
Аватар для Ros
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
По поводу калибровки компа у меня тоже расход не сходится со штатным БК.
Заметил, что расход не сходится только когда много трассы. При этом если наблюдать за показаниями мгновенного расхода то у меня видно, что он считает не правильно. Когда сбрасываешь газ и идешь накатом, то комп показывает расход 0.0, если при этом начинаешь давать газ, но совсем по чуть чуть, начинает уже появляться совсем небольшая тяга, а комп все еще показывает расход 0.0.
Много наблюдал за этим явлением и сделал вывод, что разница в показаниях именно в этом моменте. Что делать и как лечить не знаю, пробовал менять настройки на компе (там есть только опрос данных по-моему 1 или 3 раза в сек), не помогает.
Так и езжу, уже не меняю поправку, т.к. это стало бесполезно.
Комп у меня подключен по протоколу CAN (по-моему), протокол рено он не понимает.
Попробуйте понаблюдать мое явление, может только у меня так.
Старый 05.10.2013, 16:55   #445
П@лыч
Аватар для П@лыч
я ставлю 750тый спасибо что подсказали,как откалибрую отпишусь
Старый 05.10.2013, 17:01   #446
Ros
Аватар для Ros
была только только такая на телефоне, не очень информативная наверное. Когда ставил комп тоже долго думал куда, но не жалею, что поставил туда. Стоит отлично. Попробуй собери и просто поставь на панель, как раз видно будет как смотрится.
Старый 05.10.2013, 17:03   #447
П@лыч
Аватар для П@лыч
спасибо,попробую!
Старый 13.10.2013, 12:10   #448
dimades81
Аватар для dimades81
Онлайн: dimades81 вне форума
Был(а): 07 мая 2020 08:10
Автомобиль: Рено Дастер 2л полный привод
Позвонил дилеру по поводу установки данного компьютера-ответили ,,Мы такое оборудование не устанавливаем,, Или его самому можно подключить к диагностическому разъёму? просто недопонял
Renault Daster Expression чёрный 4х4 МКП6 4WD 2л,бензин
Последний раз редактировалось dimades81; 13.10.2013 в 12:17.
Старый 13.10.2013, 13:31   #449
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
dimades81, Только к разъему - это простейшая установка(в принципе все должно работать), но лучше еще прокинуть и подключить хотя бы провод зажигания, а лучше и провод габаритов. А перед поездкой к ОД (чтобы не было претензий) можно выдернуть фишку из разъема диагностики, пусть стоит себе, как скажем часы и градусник.
Старый 13.10.2013, 13:38   #450
П@лыч
Аватар для П@лыч
я подключал у официального дилера, так как на гарантии,отдал 3 тр,настройки надо делать самому!и еще при выходе с осцилографа сбиваются настройки,приходится делать сброс в заводские,ну в принципе он и не нужен(осцилограф),настройки еще недоделал до конца(времени нет)
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
а куда лучше вывести дачик градусника(до переднего бампера он недотягивается)?
Старый 13.10.2013, 13:54   #451
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
У меня вроде дотягивается... Хотя сам закрепил на верхней панели моторного отсека. Ну а самая правдивая температура будет когда авто в состоянии покоя и мотор остыл до температуры окружающего воздуха...
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 13.10.2013, 13:58   #452
П@лыч
Аватар для П@лыч
Сообщение от viityan Посмотреть сообщение
вообще то хотелось знать температуру за ботром!какой смысл знать температуру в моторном отсеке?вот и у меня сигналка показывает температуру салона а комп мотрного отсека!
Старый 13.10.2013, 14:17   #453
viityan
Аватар для viityan
П@лыч, Вы не поняли меня или я непонятно написал... Самый передний край подкапотного пространства. Передний край капота, из-под него едва, или почти, выглядывает датчик
Старый 13.10.2013, 14:24   #454
П@лыч
Аватар для П@лыч
я вас понял,просто у меня почему то не дотягивается,официалы установили за левой фарой,пробывал подтянуть,не получилось
Старый 13.10.2013, 14:31   #455
u313
Аватар для u313
П@лыч, А что, нельзя провод надставить до нужной длины? Только полярность соблюдайте. Я на Логане наращивал длину ДТ, без проблем.
Старый 13.10.2013, 14:33   #456
П@лыч
Аватар для П@лыч
можно,а какое сечение провода знаете?
Старый 13.10.2013, 16:06   #457
u313
Аватар для u313
П@лыч, Да пофиг сечение, токи там мизерные. Возьмите примерно такой же, строго на глаз
Старый 13.10.2013, 20:43   #458
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Уменя датчик выведен в центр. стойке. Сегодня 12. 02. 2014г. Датчик в стойку зря ставил , проездил с ним 4 месяца , врет и здорово. Протянул к буксир. петле , время ушло 10 минут. Советую.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 13.02.2014 в 14:40.
Старый 16.10.2013, 19:26   #459
asa
Аватар для asa
Онлайн: asa вне форума
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
какой провод идет к датчику топлива.этот зеленый?
Старый 16.10.2013, 21:26   #460
yur-81
Аватар для yur-81
Онлайн: yur-81 вне форума
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Я так же, поставил датчик температуры, наверное у тебя и подглядел.
Не врёт, когда печкой пользуешься? Похоже по порогу воздух с печки проходит, на 2-5 градусов приверает.
Сообщение от Дуся 69
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
