Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Старый 15.10.2013, 14:50   #781
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
По умолчанию Re: Защита порогов ::: Сделаем вместе?
Сообщение от WolfAlex
Я не говорил высверлить втулки, и не надо выдёргивать фразы
Ну звиняйте, я думал вы про кронштейн, а в нём под втулку отверстие большое. А видимо имели ввиду отверстие в площадке. В порогах первых партий малой кровью эту щёлочке не убрать. Подгибать, обстукивать - это полумера, надо переваривать.
Старый 17.10.2013, 21:23   #782
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Получил сегодня пороги, отдельное спасибо "ПТ Групп"! Распаковал пока только коробку с кронштейнами и крепежом. Кто занимался установкой недавно, взгляните, чего-то может не хватает? Хочется в выходные заняться установкой, но подготовленным по части метизов. Осилил уже 8 страничек назад, закралось сомнение по необходимому количеству метизов... еще смущает выделенная красным, одинокая, непарная шпилечка, она для чего и должна ли быть одна?
Старый 17.10.2013, 21:58   #783
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
По моему не хватает 2 коротких болта М8х30 и 2 маленьких винтика М4. Ну и 2 гайки М8. Хотя в начале этого видео есть перечень метизов.https://www.youtube.com/watch?v=7da_ACF2HTs
Старый 17.10.2013, 22:53   #784
mayorvs
Аватар для mayorvs
Судя по списку на видео:
болт М8х80 - 6 шт - есть есть все
болт М8х30 - 6 шт - не хватает 4 шт
шайба М8 - 16 шт - есть все
шайба граверная М8 - 8 шт - есть все
гайка М8 - 12 шт - не хватает 4 шт
закладной болт М10х1,5 - 2 шт - есть все
гайка М10х1,5 - 2 шт - есть все
шайба граверная М10 - 2 шт - есть все
винт М4 - 10 шт - есть все, только судя по фото в постах топика, должно быть вроде как больше... и что-то за шпилька непонятная затесалась еще.
Владимир Д, спасибо! Будем разбираться
Старый 19.10.2013, 20:11   #785
Угрюмый
Аватар для Угрюмый
Онлайн: Угрюмый вне форума
Был(а): 03 Янв 2017 10:28
Автомобиль: Duster 2л 4х4 Privilege
Сообщение от Артем PtGroup Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Розница обновленных планируется 16.900 руб.
Здравствуйте, скажите недостатки все ли вы устранили, или пока у вас сырой до сих пор продукт?
Старый 19.10.2013, 20:28   #786
mayorvs
Аватар для mayorvs
На видео немного неточная информация. Винтов М4 должно быть 14 шт, а не 10, но недостающие 4 винтика были примотаны скотчем к силовому элементу, вместе с декоративными шайбами, с конусным углублением. Правда шайбочек не хватило, положили 13 вместо 14-ти.
Недостающие болты М8х30 докупил заранее.
Непонятная шпилька оказалась просто хвостиком от заклепки, вероятно бонусом вместо шайбы Итого, правильный комплект метизов:
болт М8х80 - 6 шт
болт М8х30 - 6 шт
шайба М8 - 24 шт (шайбы М8 нужны широкие, диаметр 20 мм, стандартные проскакивают в тех.отверстия при креплении кронштейнов к кузову и силового элемента к кронштейну)
шайба граверная М8 - 12 шт
гайка М8 - 12 шт
винт М4 - 14 шт
шайба декоративная, с конусным углублением под винт М4 - 14 шт
Старый 19.10.2013, 21:01   #787
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сегодня времени хватило только на один порог
Недостатки те же самые, крепления приварены чуть выше. Пришлось осаживать молотком, что в принципе не сложно, но свести на нет зазоры не позволяет сварочный шов. После работы молотком зазоры визуально терпимые, не доставляют.
Какое то отверстие сзади пришлось рассверливать, т.к. одно из всех не совпало, м.б. в результате осаживания молотком.
Спереди у меня поставлены брызговики Элегант 3 (то же самое, что Элегант 4, только длиннее на 4-5 см), пришлось подрезать, ибо мешают скрепить силовой элемент и площадку.
Кронштейны силового элемента сзади, пришлось сводить при помощи мощной отвертки с кронштейнами крепления к кузову, чтобы вставить болты.
Сзади, между кронштейном крепления и ребром кузова с отверстием, пришлось прокладывать три шайбы, т.к. зазор слишком велик.
А так, доволен как слон, выглядит отлично!!!
Старый 20.10.2013, 19:50   #788
Vadim15
Аватар для Vadim15
Онлайн: Vadim15 вне форума
Был(а): 14 ноя 2023 19:54
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сегодня поставил пороги!
1: В комплекте не достаёт 4 коротких болта с резьбой 8мм. + 4 маленьких болта со шляпкой под 2,5 шестигранник.
2: Под маленькие болтики не помешали бы шайбы или сами болтики со шляпкой большим диаметром.
3: Косяк с неплотноприлегающей площадкой имеет место быть!
P.S. А в целом всё смотрица очень даже не плохо. Не жалею о покупке!
Пробег: 105000+
Позывной "Стронг" закреплён 18.07.2013 16:37
Старый 20.10.2013, 20:10   #789
mayorvs
Аватар для mayorvs
А для маленьких М4 винтиков точно шайб не было? У меня были приложены отдельно, писал одним постом ранее.
Поставил сегодня второй порог. Видимо по этой цене расходится первая партия до сих пор. Все как и ранее у первопроходцев. С пассажирской стороны все оказалось запущеннее. Так же задние отверстия на площадке пришлось рассверливать довольно сильно. Аналогично как у Max51 оборвал шпильку М10 на закладной. Не знаю, м.б. перекалена при обварке, м.б. просто дури много приложено при затяжке. Но мне салон разбирать не пришлось, просто вынял пластиковую заглушку, через которую вставлял закладную, аккуратно достал пластину обратно. Помогли соседи по гаражу, просверлили отверстие в пластине диаметром 8 мм и воткнули/обварили болт М8х30. Так же поставил обратно, не демонтируя уже прикрученный кронштейн и силовой элемент/трубу.
Кстати, кто будет осаживать крепления на трубе молотком, не перестарайтесь, потом при затяжке винтами М4 лишняя усадка даст о себе знать излишними прогибами площадки.
Старый 21.10.2013, 08:46   #790
niki.73
Аватар для niki.73
Вчера снял пороги, поставил раширители на крылья, поставил обратно, ничего подрезать не пришлось, всё подошло.
ID:	38942   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2013, 09:23   #791
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Да вот тоже предстоит ставить с румынскими расширителями ставить.У Вас кстати чьи стоят.
4х4 серебро
Старый 21.10.2013, 13:16   #792
PtGroup
Партнер клуба
Аватар для PtGroup
Онлайн: PtGroup вне форума
Был(а): 26 авг 2020 08:19
Автомобиль: VW
Угрюмый, следующая партия будет со всеми устраненными недочетами.
Всем спасибо за подробные отчеты!
Старый 21.10.2013, 14:16   #793
niki.73
Аватар для niki.73
Сообщение от mikael-33
От РА., мало того ещё и Б/У
Старый 21.10.2013, 15:16   #794
Sолнышко
Аватар для Sолнышко
Онлайн: Sолнышко вне форума
Был(а): 28 фев 2021 02:03
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 4x4 2.0 платина
Сообщение от Vadim15 Посмотреть сообщение
Вадим, а фото? Я не раньше выходных поставлю...
Главные правила на дороге:
1. Смотри, куда едешь
2. Езди не быстрее, чем соображаешь
О ДДД скромно умолчу, его и так все знают
Старый 21.10.2013, 15:58   #795
mayorvs
Аватар для mayorvs
Старый 23.10.2013, 13:50   #796
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Вот почитал отзывы" болтиков не хватает, отверстия не совпадают, надо подстучать, переварить и т.д. " Хочется конечно блестяшие пороги, 12 тыр заманчиво... Не хочется с ними долбаться при установке... И почему на шнивах они какие то все облезлые да ржавые(может конечно случайно на глаза попали). Хочется убедиться что все стало хорошо -зазоры все ровные и ничего не торчит. Жду положительных отзывов... а почти хотел заказать...
Старый 23.10.2013, 13:58   #797
niki.73
Аватар для niki.73
на шнивах, в основно крашенные, из нержи большая редкость, главный критерий здесь -цена. мало кто из покупателей машины за 500р готов 12-18 р отдать за две трубы.
Старый 23.10.2013, 15:52   #798
mayorvs
Аватар для mayorvs
Выше же написано, что когда все будет совпадать и не нужно будет рассверливать, осаживать и подваривать, ценник будет 16900.
Старый 23.10.2013, 17:33   #799
PtGroup
Партнер клуба
Аватар для PtGroup
Автомобиль: VW
Григорий Борисыч, на Шнивах облезлые? Это у кого такие? Можете тут посмотреть
niki.73, продукция на Шниву
mayorvs, подправлю. Ориентировочная цена. Об этом позже.
Старый 23.10.2013, 18:20   #800
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
наступила зима.жить с порогами стало труднее.
Закрытая тема
снятие порогов ванёк северный Кузов, экстерьер 20 26.09.2023 12:00
Слезает серебристая краска с пластиковых порогов BCE6YDET Кузов, экстерьер 214 15.10.2016 21:38
Защита глушителя Dibronx Аксессуары и допы 6 03.04.2016 21:13
Подлокотник купим вместе? Asia Свердловская область 8 02.11.2014 16:26
Продам защита порогов и переднего бампера Ужгалов Александр Запчасти, расходники 5 28.11.2012 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
