17.07.2011, 19:20
#121
Время онлайн: 5 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 20 апр 2016 21:45
Автомобиль: Logan 1.5 dCI
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Установвка ГБО в фотографиях.
Воображение-это всё! Это предварительный показ
предстоящих событий жизни. /Альберт Энштейн/
17.07.2011, 20:11
#122
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
А на сколько литров балон и что за ГБО?
17.07.2011, 22:46
#123
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 11:23
Автомобиль: Ford Fusion 1.4 TDCi
Re: Бензин плюс газ
так вот зачем лючек бензобака сделан таким большим..
17.07.2011, 23:31
#124
Re: Бензин плюс газ
А там всё из-за больших задних крыльев,по другому там ни как не сделаешь.
28.07.2011, 12:56
#125
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Re: Бензин плюс газ
Спасибо за фотки
а какой расход газа
28.07.2011, 15:03
#126
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Re: Бензин плюс газ
2Найк-спасибо за фотки.  Если есть инфа по размеру\емкости баллона-поделись,плиз.
28.07.2011, 15:38
#127
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Re: Бензин плюс газ
Вот из-за такого баллона , я и хочу "вешалку" для запаски.
Найк, это чей и по чём?
28.07.2011, 17:44
#128
Re: Бензин плюс газ
а чё балон под запаску плохо там ещё мелочь всякую можно положить
28.07.2011, 17:58
#129
Автомобиль: ДАСТЕР
Re: Бензин плюс газ
Ты не понял. Запаску на вешалку, а на её место баллон.
05.08.2011, 15:44
#130
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Re: Новости (любые, обсудим)
Вот кстати про метан не знаю, а пропан-бутан определенный эффект на двигатель оказывает. После 70000 начались перебои на холостом ходу пришлось снять голову и притереть клапана.
Езжу очень аккуратно, да двигатель чистенький, но на головках, где пробег 100000 и более седла клапанов деформированы, как и сами клапана (особенно выпуск) при этом наличие гидрокомпенсаторов никак не повлияла. Клапан садится глубже в седло и его даже на газелях (инжектор 406двс) укорачивают.
Так что с газом - медалька с оборотной стороной. Сам езжу на газе. Газ на Дастер не поставлю!!! Это довольно сомнительная выгода.
05.08.2011, 15:53
#131
Так нужно не просто поставить газ,нужно ещё позаботиться о своём двигателе,либо прошиться на газ,либо с зажиганием повозиться,не всё так просто.
Сами посудите,у пропан-бутана октановое число больше 100,а у метана все 120,если всё сделать по уму,машина наоборот должна ходить резвее и потреблять меньше,ну или покрайней мере не больше.
Да и я именно за метан,пропан-бутан-это отходы,после переработки нефти,без завода не обойтись.
Последний раз редактировалось biokad; 05.08.2011 в 15:56.
05.08.2011, 16:41
#132
Автомобиль: ДАСТЕР
При установке ГБО у оффициалов , они же и настраивают машину под газ, если умеют.
05.08.2011, 16:45
#133
Да,но у них цены поднебесные.
05.08.2011, 16:48
#134
Автомобиль: ДАСТЕР
Зато гарантия.
05.08.2011, 16:52
#135
Момент был выставлен под газ сразу, откорректирована работа датчика объема расхода воздуха. Однако у всех двигателей подобного типа результат один - замена головки в сборе после 150т км.
Двигатель конструктивно должен быть подготовлен к газу. И именно механическая часть, а не мозги, хотя и это важно.
Кстати мой друг на ВАЗ 2114 тоже месяц назад пришел к такому итогу при пробеге 83тыс.км. Так что газ - это отнють не прошивки. А октановое число - так это лишь показатель скорости и равномерности взрыва топлива в камере сгорания, а температура горения - совсем другое.
Газ однозначно приводит к прогару клапанов раньше или позже.
05.08.2011, 17:35
#136
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 55 мин. 6 сек.
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
а как обстоят с газовым логаном...на рено.украина написано мол двигатель специально доработан - развод или все же правда? ..интересно в железе была какая-либо доработка?
05.08.2011, 18:03
#137
Думается врятли,просто отрегулировали мозги,под газ,да и всё,так что дастер,думаю будет пригоден для ГБО,покрайней мере двигатель 1.6.
А по поводу гарантии,так и нормальный специализированный техцентр,тоже даст гарантию.
05.08.2011, 20:07
#138
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от biokad
точно, подкрутить, подладить, и через т. 100 прогар выпускных клапанов..... (проверено уже не одним владельцем ГАЗелей)
05.08.2011, 20:49
#139
Для эксплуатации на газе пригоден любой бензиновый двигатель. Хоть 8-и, хоть 16-клапанный. Хоть инжекторный, хоть карбюратор. При этом понятно, что инжектор перестает работать как инжектор - он превращается в подобие карбюратора, только дозатором выступают элементы ГБО. Газ на практике несколько снижает детонацию, делает набор скорости плавным, двигатель заметно ровнее работает на любых оборотах. На первых порах чувствуется, что мощность двигателя при езде на газе снижается, а при переходе на бензин двигатель несколько резче реагирует на педаль газа. Но уже тысяч через 20-30 машина перестает нормально ехать на бензине, зато на газе - очень все замечательно. И постепенно вы понимаете, что ехать на бензине не хотите, так как машина дергается, набор скорости происходит рывками, происходят затыки при нажатии на педаль газа...
Ну и к 50-и тысячам вы вдруг видите, что на холостых оборотах на бензине двигатель начинает потихоньку лихорадить, зато при переходе на газ это почти не заметно, а вот к 70-и тысячам становится очевидно - происходящие изменения в работе двигателя явные и ни как не связаны с электроникой...
Я сам три года назад перепроверял все датчики, мозги, настройки по 10 раз у разных спецов, как только не изголялся, заменяя узлы и агрегаты на новые, снимал с рабочих машин и итог...разборка двигателя, притирка клапанов по кругу, укорачивание впускных клапанов и черные черные мысли.
Так для справки головка в сборе на инжекторную Волгу с российским двигателем 406 (не крайслеровский) 28-29 тыс.руб + работа 7-10тыс руб.+ нервы=можно еще тыщ 30-40 проехать, а дальше?????
05.08.2011, 21:47
#140
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Alpha07
Там вроде головка другая.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
