Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 17.07.2011, 19:20   #121
nike
Аватар для nike
Онлайн: nike вне форума
Был(а): 20 апр 2016 21:45
Автомобиль: Logan 1.5 dCI
По умолчанию Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Установвка ГБО в фотографиях.
ID:	2292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2303   Нажмите на изображение для увеличения
Воображение-это всё! Это предварительный показ
предстоящих событий жизни. /Альберт Энштейн/
Старый 17.07.2011, 20:11   #122
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
А на сколько литров балон и что за ГБО?
Старый 17.07.2011, 22:46   #123
Ritter
Аватар для Ritter
Онлайн: Ritter вне форума
Был(а): 02 мар 2012 11:23
Автомобиль: Ford Fusion 1.4 TDCi
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
так вот зачем лючек бензобака сделан таким большим..
Старый 17.07.2011, 23:31   #124
biokad
Аватар для biokad
А там всё из-за больших задних крыльев,по другому там ни как не сделаешь.
Старый 28.07.2011, 12:56   #125
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Спасибо за фотки
а какой расход газа
Старый 28.07.2011, 15:03   #126
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
2Найк-спасибо за фотки.Если есть инфа по размеру\емкости баллона-поделись,плиз.
Старый 28.07.2011, 15:38   #127
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Вот из-за такого баллона , я и хочу "вешалку" для запаски.
Найк, это чей и по чём?
Старый 28.07.2011, 17:44   #128
karasek7777
а чё балон под запаску плохо там ещё мелочь всякую можно положить
Старый 28.07.2011, 17:58   #129
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Ты не понял. Запаску на вешалку, а на её место баллон.
Старый 05.08.2011, 15:44   #130
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
По умолчанию Re: Новости (любые, обсудим)
Вот кстати про метан не знаю, а пропан-бутан определенный эффект на двигатель оказывает. После 70000 начались перебои на холостом ходу пришлось снять голову и притереть клапана.
Езжу очень аккуратно, да двигатель чистенький, но на головках, где пробег 100000 и более седла клапанов деформированы, как и сами клапана (особенно выпуск) при этом наличие гидрокомпенсаторов никак не повлияла. Клапан садится глубже в седло и его даже на газелях (инжектор 406двс) укорачивают.
Так что с газом - медалька с оборотной стороной. Сам езжу на газе. Газ на Дастер не поставлю!!! Это довольно сомнительная выгода.
Старый 05.08.2011, 15:53   #131
biokad
Аватар для biokad
Так нужно не просто поставить газ,нужно ещё позаботиться о своём двигателе,либо прошиться на газ,либо с зажиганием повозиться,не всё так просто.
Сами посудите,у пропан-бутана октановое число больше 100,а у метана все 120,если всё сделать по уму,машина наоборот должна ходить резвее и потреблять меньше,ну или покрайней мере не больше.
Да и я именно за метан,пропан-бутан-это отходы,после переработки нефти,без завода не обойтись.
Последний раз редактировалось biokad; 05.08.2011 в 15:56.
Старый 05.08.2011, 16:41   #132
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
При установке ГБО у оффициалов , они же и настраивают машину под газ, если умеют.
Старый 05.08.2011, 16:45   #133
biokad
Аватар для biokad
Да,но у них цены поднебесные.
Старый 05.08.2011, 16:48   #134
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Зато гарантия.
Старый 05.08.2011, 16:52   #135
Ромик
Аватар для Ромик
Момент был выставлен под газ сразу, откорректирована работа датчика объема расхода воздуха. Однако у всех двигателей подобного типа результат один - замена головки в сборе после 150т км.
Двигатель конструктивно должен быть подготовлен к газу. И именно механическая часть, а не мозги, хотя и это важно.
Кстати мой друг на ВАЗ 2114 тоже месяц назад пришел к такому итогу при пробеге 83тыс.км. Так что газ - это отнють не прошивки. А октановое число - так это лишь показатель скорости и равномерности взрыва топлива в камере сгорания, а температура горения - совсем другое.
Газ однозначно приводит к прогару клапанов раньше или позже.
Старый 05.08.2011, 17:35   #136
Alpha07
Аватар для Alpha07
Онлайн: Alpha07 вне форума
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
а как обстоят с газовым логаном...на рено.украина написано мол двигатель специально доработан - развод или все же правда? ..интересно в железе была какая-либо доработка?
Старый 05.08.2011, 18:03   #137
biokad
Аватар для biokad
Думается врятли,просто отрегулировали мозги,под газ,да и всё,так что дастер,думаю будет пригоден для ГБО,покрайней мере двигатель 1.6.
А по поводу гарантии,так и нормальный специализированный техцентр,тоже даст гарантию.
Старый 05.08.2011, 20:07   #138
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
точно, подкрутить, подладить, и через т. 100 прогар выпускных клапанов..... (проверено уже не одним владельцем ГАЗелей)
Старый 05.08.2011, 20:49   #139
Ромик
Аватар для Ромик
Для эксплуатации на газе пригоден любой бензиновый двигатель. Хоть 8-и, хоть 16-клапанный. Хоть инжекторный, хоть карбюратор. При этом понятно, что инжектор перестает работать как инжектор - он превращается в подобие карбюратора, только дозатором выступают элементы ГБО. Газ на практике несколько снижает детонацию, делает набор скорости плавным, двигатель заметно ровнее работает на любых оборотах. На первых порах чувствуется, что мощность двигателя при езде на газе снижается, а при переходе на бензин двигатель несколько резче реагирует на педаль газа. Но уже тысяч через 20-30 машина перестает нормально ехать на бензине, зато на газе - очень все замечательно. И постепенно вы понимаете, что ехать на бензине не хотите, так как машина дергается, набор скорости происходит рывками, происходят затыки при нажатии на педаль газа...
Ну и к 50-и тысячам вы вдруг видите, что на холостых оборотах на бензине двигатель начинает потихоньку лихорадить, зато при переходе на газ это почти не заметно, а вот к 70-и тысячам становится очевидно - происходящие изменения в работе двигателя явные и ни как не связаны с электроникой...
Я сам три года назад перепроверял все датчики, мозги, настройки по 10 раз у разных спецов, как только не изголялся, заменяя узлы и агрегаты на новые, снимал с рабочих машин и итог...разборка двигателя, притирка клапанов по кругу, укорачивание впускных клапанов и черные черные мысли.
Так для справки головка в сборе на инжекторную Волгу с российским двигателем 406 (не крайслеровский) 28-29 тыс.руб + работа 7-10тыс руб.+ нервы=можно еще тыщ 30-40 проехать, а дальше?????
Старый 05.08.2011, 21:47   #140
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Alpha07 Посмотреть сообщение
Там вроде головка другая.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
