16.09.2013, 22:23
#561
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
Re: АКПП (DP2) 4х2
(при езде с горки можно переводить в нейтраль и катиться?? есть горки по 2-3 км.) http://akppinfo.narod.ru/Voprosu_po_.../Smazka_N.html
2 акпп
17.09.2013, 08:52
#562
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от ivan54675
Если есть деньги (на замену коробки), то можно поэксперементировать.
14.10.2013, 20:57
#563
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от lorans
У кого как работает АКПП? Бывают толчки или удары при переключении передач?
Я все, что напишу ниже уже писал вроде бы, но повторюсь... Первые несильные и редкие рывки появились прошлой зимой, одновременно с заморозками, пропадали вместе с прогревом авто, поэтому я начал прогревать машину перед началом движения. Это, в принципе, помогло несильно, потому как рывки оставались и стали появляться все чаще. Изредка помимо рывков бывали настоящие удары, сопровождающиеся и звуком и уже далеко не несильным рывком. С такими симптомами и был я у дилера на 1-ом ТО весной. Исходя из описанных симптомов у дастера померяли давление какого то клапана в коробке и сказали, что пока оно в пределах нормы, но уже близко к какому то из пределов норм. Посоветовали приехать через несколько тысяч, предполагая, что тогда уже давление окажется за пределами допусков и можно будет что то поменять по гарантии. Прошло еще 9 тыс км, симптомы те же, сильного прогресса не замечаю, а потому специально к дилеру не еду. На ТО-2, через 6 тыс км подниму вопрос вновь.
15.10.2013, 19:10
#564
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от lorans
На непрогретом двигле есть легкий толчок при включении задней и переключении с 1 на 2. В остальном все ок. Пробег 10500
15.10.2013, 22:29
#565
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 20 фев 2014 03:39
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AT 4x2
Re: АКПП (DP2) 4х2
у меня есть толчок при включении задней, так же при переключении с 1 на 2 и пока коробка не прогрееться чувствую все переключения и когда притормаживаеш чувствуеться переключения на пониженую передачу особенно с 3 на 2 и со 2 на 1
но это когда очень медленно притормаживаеш
16.10.2013, 13:43
#566
Re: АКПП (DP2) 4х2
и вопрос у всех ли чувствуется переключения на пониженную ???
16.10.2013, 13:59
#567
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: АКПП (DP2) 4х2
и ответ нет не у всех ...
16.10.2013, 14:08
#568
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от Shtirlic
В смысле? У вас же не вариатор, конечно будет чувствоваться переключения. Это нормально. Я на второй машине уже 230 тыс. наездил на 4-х скоростной АКПП (не рено) - так там с нуля чувствовалось переключение и вверх и вниз .и сейчас также, ничего не изменилось. По другому 4-х скоростная АКПП и не может работать.
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Можно, только смысл какой? Экономии вы не получите, ибо гидротрансформатор все равно крутится. Нормальное положение АКПП при движении (в т.ч. и накатом) - D.
16.10.2013, 17:27
#569
Re: АКПП (DP2) 4х2
вот мнение разделились.....у меня на предыдущей машине был старый 4-х ступенчатый автомат и там я не чувствовал переключения на пониженную и тут этот эффект плавающий, думаю все таки стоит попытать ОД
16.10.2013, 17:46
#570
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: АКПП (DP2) 4х2
У этого автомата, ИМХО, переключения плавные, когда он ПРОГРЕТ ( на собственном примере: утренний автозапуск(время прогрева зависит от t окр. среды сажусь в авто. когда выскакивают две "палки" на приборке),>выезд со двора до ближайшей дороги , в ручном режиме, на 1-й передаче)
Почему так? Думаю, что "жижа" зАлита в "коробас"
всесезонная, но с уклоном на защиту от летнего, пробочного перегрева, что не мало важно.
16.10.2013, 18:03
#571
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: АКПП (DP2) 4х2
Любую АКПП надо греть. На нашей коробке прогрев на плавность переключения влияет отчасти.
17.10.2013, 15:40
#572
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 09 Янв 2016 00:07
Автомобиль: Дастер
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от АА88
Поясни слова свои????
Отличная коробка
Можно я поясню? Задумчивая коробка иногда долго решает куда тыкнуть вверх или вниз. Бывает разгоняюсь чуть в горочку, уже 50 км показывает, а передача до сих пор вторая, и газ нажимая и отпускать пробую, а она не переключается.
Правильная работа автомата на мой взгляд выглядит так:
плавно нажимаешь газ, машина разгоняется и щелкает передачи одна за другой. Газанул сильнее секунду подумала и если момента мотора для разгона не хватает, коробка переключает вниз передачу, отпустил немного педаль газа, опять передачу вверх. Кик-даун-бывает и две вниз и стрелка тахометра до отсечки. Ну по крайней мере так работает автомат на моей американской машине. У Дастера такой логики в работе коробки я не увидел. Если в пенсионерском стиле ехать, что-то рядышком есть, но стоит чуть резче и машинка становится мне непонятная.
(Здесь есть немного скромного имхо.)
17.10.2013, 16:11
#573
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Полностью согласен. У меня когда пересел с правильной короллы на дастера появилось ощущение, что коробка и двигатель абсолютно не понимают друг друга. Такое ощущение, что машину собирали из кусков от разных машин (что наверное где-то соответствует истине)!
17.10.2013, 17:58
#574
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от NaGaR
Поясни свои слова???
Продавил педаль до середины хода, скидывает вниз передачу, сильнее, две передачи. Какая вам нужна коробка??? Научитесь понимать работу своей коробки, потом обсирайте.
17.10.2013, 19:05
#575
Время онлайн: 11 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 06 ноя 2013 17:05
Re: АКПП (DP2) 4х2
У меня Дастер с автоматом 2,0 л, ESP - к коробке никаких претензий. В пробках по Москве незаменима, на трассе работает великолепно, режим кикдаун - выше всяких похвал - на обгоне при скорости 100Км/ч в режиме "кикдаун" тут же 140 км/ч - очень удобно, на стольнике педаль в пол и колеса пробуксовали - мощности движка при массе дастера достаточно.
17.10.2013, 19:15
#576
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Re: АКПП (DP2) 4х2
АА88, Ну во первых, коробку я не обсирал, а сказал , что коробка мягко говоря дура))) От своих слов не откажусь, можете педаль давить сколько вам хочется))) рассказывать мне про понимание работы коробки не надо, нормальные коробки понимают работу водителя, а не наоборот. Коробка с затупом, при переходе на пониженную это факт, дрочилово на скорости выше 100-105, когда с прожимом в пол, кидаем передачу вниз на 3 и тут же обратно, потому что обороты ух какие высокие на 3й передаче получаются, ну дурной же алгоритм)))) повторяю, коробка так себе, ничего отличного в ней не нахожу)))) Не согласны, да пожалуйста, может ваша и правда щелкает как DSG))))
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Kerano, если на сотне при педали в пол, колеса буксуют, обратите внимение на износ протектора, видимо резина уже не та)))) или наступила зима)))))
17.10.2013, 19:17
#577
Re: АКПП (DP2) 4х2
NaGaR пробег 3500, резина штатная всесезонка, зимы пока не наблюдалось. ))) При обгоне на сотне с букса сразу 140 в режиме кикдаун. Все Ок. )))
17.10.2013, 20:36
#578
NOT UNDER COMMAND
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от u313
Я думаю что Вы, мягко говоря, не совсем правы...
Не совсем с вами согласен, потому что:
Сообщение от u313
На Дастере с АКПП не катался,
А я катаюсь 5 дней в неделю, 60 км в день)))
Сообщение от u313
АКПП это просто АКПП, а совсем не искусственный интеллект, даже если коробка адаптивная.
А вот тут ну полностью с вами согласен!
Сообщение от u313
Туда просто заложен некий алгоритм и к нему адаптироваться нужно Вам. Поэтому, если хотите взаимопонимания с коробкой, то вам (как обладающему бОльшим интеллектом, чем АКПП) придется подстраиваться под нее...
Вот в том то и дело, что под коробку дузера, я подстраиваюсь, каждый день с понедельника по пятницу! А в субботу и воскресенье езжу на корейце, в котором коробка тоже, совсем не пик инженерной мысли, но ехать на нем "незаметнее", на дастере, волей не волей "коробка все время обращает на себя внимание", не так должен ехать автомат, на то он и автомат))) Автомат в машине должен быть "незаметнее", я же не требую от коробки ничего сверхестественного, я не дрючу машину со светофоров, и не пытаюсь выстреливать с 100ки, я понимаю, что это за машина и для чего построена, я просто на ней езжу на работу и обратно, а автомат своей работой, постоянно мне напоминает ЭЙ Я ТУТ, СМОТРИ Я СЕЙЧАС, КАК ПЕРЕКЛЮЧУСЬ ВНИЗ И НАЧНЕМ РАЗГОН, СЕЙЧАС-СЕЙЧАС, АЛЕ ОП!))) Мое простое ИМХО, коробка автомат не самая сильная сторона дузера, проще говоря, коробка "дура")))))
20.10.2013, 10:11
#580
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от lorans
поставил эл подогрев движка и автозапуск.
когда считаю что коробка не соответствует тому что я хочу-в ручной режим
а так -как на электричке.
пока все устраивает.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
