Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 16.10.2013, 21:57   #1
Nikolay12
Аватар для Nikolay12
Онлайн: Nikolay12 вне форума
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
По умолчанию Оклейка дверных стоек-вопрос.
Ребята, хочу оклеить стойки дверей винилом. В связи с этим вопрос-просьба к сообществу: нет ли у кого выкройки. Не хочется ножом по лкп!
Старый 16.10.2013, 22:31   #2
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
По умолчанию Re: Оклейка дверных стоек-вопрос.
Берешь строительный скотч, при закрытых дверях наклеиваешь над оконными уплотнителями (впритык) (это с верху), ну и под оконными уплотнителями (это с низу). Склеиваешь скотчем 2 листа А4 (по длине), прикладываешь по верх на стойки ну и карандашом мулюешь по кромке наклеенного скотча (сверху и снизу соответственно). Потом проводишь пальцем по краю самой стойки, получится явный загиб по кромке. Примерно так и получается шаблон.
Старый 16.10.2013, 22:46   #3
Nikolay12
Наверное я уже сплю, что-то не совсем въехал в тему со скотчемПопробую завтра разобраться.
Старый 16.10.2013, 23:09   #4
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Клеил без выкроек. По верху - все неровности спрятались под дефлекторы-ветровики, загнутые части винила при закрытых дверях - ровно-не ровно также не видно, под уплотнительные резинки и под стекло заднее все также замечательно прячется. Резал винил естественно не приклеенный к ЛКП, накладывал, отмерял, не отдирая бумажную основу от винила, потом резал и клеил. Обезжиривать обязательно, кузов и винил должен быть теплым, тогда клей высохнет и схватиться, да и материал теплый поэластичнее. Все получится в итоге - экспериментируйте смелее, цена винила копеечная. Пластиковый треугольник на задних дверях снимается просто отщелкиванием - на клипсах. Мой результат - в бортовике.
Старый 06.02.2014, 12:15   #5
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Я делал шаблоны с помощью малярного скотча,только он должен быть... плохого качества - иначе хрен отдерешь целиком...Оклеиваем стойки маляркой и обводим карандашом,аккуратно снимаем,обрезаем, прикладываем еще раз чтобы удостовериться в точности шаблона ,вырезаем пленку. Обезжириваем поверхность (я обезжиривал спиртом,под неодобрительные взгляды соседей по стоянке) и приклеиваем начиная с верхней части,разглаживая большим пальцем сантиметр за сантиметром ,главное не торопиться..! Вся процедура проводилась летом в жару,с перекурами в тени,ушло чуть больше часа,до этого с винилом дело не имел ,оклеил смартфон в качестве тренировки ... Винил брал самый дешевый, за лето не вспучился ,зимой на морозе -30 не отвалился...
Старый 06.02.2014, 13:16   #6
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
а я делал "на живую". Ибо винил был свехтолстый и какой то специальный для стоек. И на холодную! Новым лезвием проводил несильно нажимая, потом излишки ровно по срезу отлично отходили, винил это допускал, ломаясь как бы по срезу Но тот винил был реально толстый и шершавый. С тонким такой номер не пройдёт. Фотки даже выкладывал
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 06.02.2014, 19:07   #7
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
У меня тоже толстый винил, тоже резался прямо на машине после приклеивания.
Я на drive2.ru
Старый 07.02.2014, 08:16   #8
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Это скорее всего 3М - это хорошая вещь для стоек. Держаться должен долго и не выцветает. Подобный продается вроде в Логан-шопе.
Простой винил, через определенное время, как не крути, начинает отклеиваться - много уже такого видел, в том числе и у себя на машине.
Ну не предназначен простой винил для долговременности.
Кто хочет делать нормально, советую подыскивать винил именно 3М - тогда проблем не будет.
Старый 07.02.2014, 11:23   #9
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
именно 3М. Кстати именно им оклеены стойки на отцовском пыже. На заводе причем. Щас моим стойкам второй год пошел, пленка как новая, пережила и -35 и +40 в тени. Очень рекомендую. Правда дороговата и не везде найдёшь.
Старый 04.03.2014, 15:17   #10
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
А как быть если дкфлекторы уже наклеены, а хочется винилом стойки заклеить?
Старый 04.03.2014, 16:58   #11
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
vetkrs, два варианта ))) или снимать дефлекторы или клеить на них и вырезать, но вырезать ровно не получится.
Старый 26.05.2016, 19:30   #12
Driver777
Аватар для Driver777
Онлайн: Driver777 вне форума
Был(а): 28 сен 2022 18:21
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 AT 143 л.с. 4х4
вот так оклеил. пользовался руководством отсюда https://www.youtube.com/watch?v=evps...ature=youtu.be
ID:	96432   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2016, 18:21   #13
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Дефлектора, приклеенные над окнами дверей - полностью сводят на нет оклейку стоек пленкой и полностью всю картину гадят. Потому что они находятся выше линии оклейки стоек. Если установить вставные дефлектора в уплотнитель - будет пошкрябанный край стекла. В общем или дефлектора, или оклейка стоек. Вместе, как мне кажется, несовместимо. Конечно с оклеенными стойками дверей авто очень смотрится, особенно когда тонировка, но и дефлектора нужны. Как всегда делема...
Старый 13.06.2016, 19:40   #14
Виктор+
Аватар для Виктор+
Онлайн: Виктор+ вне форума
Был(а): 28 фев 2018 15:49
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dci
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
У меня и дефлекторы стоят и стойки оклеины и никаких проблем
Старый 13.06.2016, 21:56   #15
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Виктор+ Посмотреть сообщение
Аналогично, стойки оклеены винилом, снаружи стоят дефлекторы (поверх винила), смотрится хорошо. Проблем нет.
Старый 14.06.2016, 18:39   #16
ufo1961
Аватар для ufo1961
Я имел ввиду эстетику а не саму возможность установки. Наверное у нас просто разные вкусы, но всмотритесь... Дефлекторы не вписываются в общую линию с оклеенными стойками и создают свою, отличающуюся от общей. Примерно та-же картина с накладками на двери практически всех производителей - нет общей линии которая-бы вписывала дополнение к общей картине, а созданная накладками противоречит существующей. Единственный производитель, который сохранил накладки в стиле - это ПТ групп. Хотя многие этого почему-то не замечают. А вообще конечно-же любой вкус нужно уважать, лишь-бы самому нравилось и это главное.
Старый 14.06.2016, 18:58   #17
odin_volk
Ну если для вас это принципиально, тогда проблему можно решить так:
1. Не наклеивая дефлекторы разметить где они должны стоять (использовать для этого малярный скотч и линейку.
2. Оклейку стоек производить по верхним меткам установки дефлекторов, с тем, чтобы верхняя кромка винила и дефлекторов совпадали.
3. Наклеить дефлекторы совместив их верхнюю кромку с верхней кромкой винила (совмещать их по вкусу, так, чтобы зрительно было одно целое).
В итоге вы получите искомое - одну общую линию винила и дефлекторов
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Справка, у меня эти линии чуть-чуть отличаются (винил чуть ниже), но меня это не напрягает и даже нравится как все выглядит
Старый 14.06.2016, 19:18   #18
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
чот не вижу проблемы в эстэтике, фотки машины в моем бортовике пост 182,три последних-винил плюс ветровики.
Старый 14.06.2016, 20:55   #19
ufo1961
Аватар для ufo1961
odin_volk,
Верхняя линия уже определена конструктивно - верхний край окон, и это уже не изменить. Внесение дополнительной линии абсолютно не впишется в общую гармонию и будет жить само по себе. Другое дело если умудриться опустить дефлекторы... Но тогда на чём им держаться? Только на боках? В общем для себя еще не нашёл полноценного решения. Дело в том что у меня Дастер цвета Белый Лед и все эти чёрно-белые контрастные неточности сильно бросаются в глаза.
Люфт стоек в районе крепления к кузову BCE6YDET Подвеска 76 01.07.2019 21:28
Оклейка машины дополнительным уплотнителем skela Тюнинг и доработки 245 10.07.2018 22:21
Вопрос про безопасность Analitik ЗАЩИТА ОТ УГОНА 75 27.10.2017 15:51
Вопрос про права Палыч ГИБДД и ПДД 7 22.05.2014 11:46
Тонировка+чернение стоек Bush88 Кузов, экстерьер 1 10.09.2013 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
