22.04.2013, 01:36
#21
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Re: утопил дастера
я топил несколько раз предыдущии авто.если гидроудара не було то страха нет если был то песалька но не настолько .при гидроударе гнёт один шатун сильно второй не очень меняеш и всё (остальные два нормально обычно всегда второй и третий гнёт от крш).бывает ещё лопается поршень.прокручивать лутьше вручную при откручиных свечах если загнут и крутануть стартёром может быть печалька гильзу повредит загнутым шатуном.слить всь воду с коллектора впускного тоже.если коленвал прокручивается можно пытаться завести.если завёлся и мотор тресёт и колбасит значит загнуло слегка меняеш и все дела.если что интересует спрашивай опыта как утопить и отремонтировать дизель или бензин предостаточно.
---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее написано было в 08:31 ----------
и ещё если в пресной воде утопил то это ерунда для проводки (просушил обработал спреем смазкой ) ,а вот если в морской то это 100 проц жопа.на дальнем востоке таких опытов предостаточно.
22.04.2013, 05:35
#22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Re: утопил дастера
Unixman
зачем??? для чего???? рожал кто-то??? не надо верить рекламе... вроде взрослые люди-водители- а поступки-как у детей...
Затем, чтобы проехать.. В данном случае это было место стройки, иначе нах тогда вообще машину покупать, чтобы лицезреть на нее и лееться что у тебя 4вд для парковки на бордюр)..
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Последний раз редактировалось BeachBoy; 22.04.2013 в 05:53 .
22.04.2013, 09:07
#23
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 2 ч. 48 мин. 37 сек.
Был(а): 26 июн 2019 14:08
Автомобиль: Renault Duster, dCI, 4x4
Re: утопил дастера
Тоже топил машину.
https://www.dropbox.com/s/vscvgluqhzgejkk/DSC00266.jpg
Много уже дали советов, все правильные, однако умолчали про масла в коробке, мосту. Их тоже под замену. При чем не тянуть с этим. Как объяснили люди грамотные автомобильное трансмисионное масло при попадании воды вступает в реакцию с образованием каких-то жутких агрессивных субстанций (называли - не запомнил!), которые, в свою очередь воздействуют на металл, а это приводит к последующему вою мостов и коробок. Показанный автомобиль сутки стоял с открытыми сливными горловинами.
22.04.2013, 09:20
#24
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: утопил дастера
denirator
Лучше, пока не разберетесь стартером не крутить. Проворачивайте вручную, как
ГАЙ написал.
если карабас автомат то за колесо - не вариант, а зачем домкратить можно толкнуть на передаче - включаеш пятую или шестую и потихоничку коленкой в бампер толкаеш
22.04.2013, 10:35
#25
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Re: утопил дастера
Если есть КАСКО то можно попробовать подвести это под страховой случай.
Знаю случаи когда так делали.
К тому же то фото где машина стоит, это я так понял дорога общего пользования, затопленная паводком. Можно сказать в страховой что залетел туда в темноте, не увидев что затоплена. Только это надо будет обратно утопить и гаи вызвать (ну или через знакомых в гаи).
Если КАСКО нет, то что тут, только посочувствовать можно, дастер машина новая, ремонт думаю встанет в пол цены машины.
22.04.2013, 10:49
#26
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Re: утопил дастера
а вообще в дустере воздухозаборник гнётся, как ребята мне уже подметили- открыл капот, выгнул к верху и поехал
22.04.2013, 12:17
#27
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Re: утопил дастера
Сливайете масло с водой с двигла -залейте свежего масла недорогого полус-ка-выкручивайте свечи-донкратьте переднее колесо- как на форуме пишут-включайте 2-3-4-5- передачу всеравно и руками пробуем провернуть за колесо,не проворачивается тогда в сервис на диагностику -если бендикс стартера из зацепления маховика не вышел -это цветочки-малой кровью отделаешься -будем надеяться на лучшее.
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:13 ----------
reno109
Буксиром не толкаем - не протрагиваем -только вручную, поддонкратив машину а то наделаете делов ексель.
22.04.2013, 12:49
#28
Re: утопил дастера
BCE6YDET
есть фото посмотреть?
22.04.2013, 13:30
#29
Член клуба
Автомобиль: duster
Re: утопил дастера
BeachBoy
вон он рядом с аккумом, с поперечной насечкой, как раз для изгибов
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
В дизельном чуть по другому
22.04.2013, 13:41
#30
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: утопил дастера
Сообщение от BCE6YDET
В дизеле идёт в районе бачка ГУРа и дальше так же к левой фаре (по ходу движения).
МОЙ БОРТОВИК.
22.04.2013, 14:05
#31
Член клуба
Автомобиль: duster
Re: утопил дастера
кстати внутри воздухозаборника есть емкость литра 2, в месте как раз где двигатель воздух сосет, и находится после водушного фильтра. Т е есть шанс нахлебаться воды, не хапнув в двигатель. Только это при небольшом бродике.
22.04.2013, 15:56
#32
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: утопил дастера
ТС - надо поискать на форумах тему где ОД пробку маслянную не завернул - там были цифры с калькуляцией кажется 180 стоило... могу ошибаться но ОД был авантайм, точно москва.
22.04.2013, 16:04
#33
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Re: утопил дастера
Мне тоже не завернул Обнинск БН Моторс. Но вроде ничего не произошло- 40 км проехал
15.07.2013, 02:55
#34
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Re: утопил дастера
А если просто глубокий брод(по фары), масло в коробке и редукторе тоже менять?
15.07.2013, 06:15
#35
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Re: утопил дастера
IGORJIGA
В воде по пороги машина стояла несколько часов, при замене масла в заднем редукторе и раздатке наличия признаков воды не обнаружил.
19.07.2013, 09:51
#36
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: утопил дастера
по какую глубину можно на нем форсировать ручьи? А то есть одно место куда хочется ездить. Но там есть ручей. В принципе его даже легковушки форсируют спокойно. Глубина поколено примерно.
19.07.2013, 10:02
#37
Re: утопил дастера
hyperion
VIDEO
VIDEO
главное в воде не останавливаться
19.07.2013, 10:15
#38
Re: утопил дастера
спасибо
Хорошо плавает
17.10.2013, 09:32
#39
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Re: утопил дастера
Куда аФтар пропал, чем дело закончилось, давай сюда...описывай...
21.10.2013, 15:11
#40
Время онлайн: 11 мин. 44 сек.
Был(а): 21 окт 2013 15:17
Re: утопил дастера
Движок будет не проблемно сделать. А вот вся электрика пока что работает у тебя, а вот через месяц начнутся проблемы. Когда все будет мигать как елка новогодняя.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10 .
